Autor Tema: Ford TAUNUS TC2  (Posjeta: 9930 )
Offline shone190
  • Postova: 749
Ford TAUNUS TC2
« : 01 Studenoga, 2008, 19:10:34 »
Evo da predstavim jos jednu starudiju koja ce vremenom polako da se sredjuje.
Ford Taunus TC2, 1978g, 1600ccm, 72KS, atestiran plin, karburator od keca, ali se vraca fabricki kojeg je vlasnik skinuo radi smanjenja potrosnje :)
Auto u sasvim OK stanju, limarija veoma dobra, na par mesta malo treba da se "zamaze", pod u ekstra stanju, enterijer skrljan podosta, tacnije tapacirunzi, sedista i nebo, ali cale tapetar ce sve da sredi :)
Danas sam pregledao i ceo trap, sve OK osim gornje leve kugle koju sam odmah zamenio i centrirao trap. Prednje gume su bas lose, a na levoj se vide cak i zice posto je vozen dugo sa skrljanom kuglom i tocak je stajao nakrivljen pa se guma pojela i izvitoperila.
Danasnje slike pre kise :)
Sutra idem po celicne felne 14"
pa onda lezu gume, videcemo kojih dimenija, a u planu je i motor 2.0 EFI 115KS ili mozda karburatorski od 105KS, zavisi od toga kako cu da se snadjem za nabavku i ugradnju istog.
Za sada je sve ok, samo mi se cini da dosta "brunda" kada se vozi preko 60km/h, e sad da li je do tih izvitoperenih guma i felni, ko zna kada je to poslednji put balansirano, ili mozda ima neke veze sa kardanom? Ako neko ima neku ideju sta da pogledam/promenim, nek' javne.
Eto toliko, a nove slike stizu vec sutra kad uslikam onaj haos od enterijera i gepeka :)))
U planu je i promena prednje maske u ovom stilu, ali ima vremena za to :
Pozzz
Offline crna ovca
Ford TAUNUS TC2
« Odgovori #1 : 01 Studenoga, 2008, 19:17:18 »
nije loš... sredi ga polako i detaljno i bit æe opak. samo naprijed
Offline turBina
Ford TAUNUS TC2
« Odgovori #2 : 01 Studenoga, 2008, 19:17:54 »
fino :)
Ford TAUNUS TC2
« Odgovori #3 : 01 Studenoga, 2008, 19:49:08 »
Pari u dosta dobrom stanju, sretno sa sreðivanjem. I ja ne bi dira prednji dio, ovako je odlièan 8)
Offline shone190
  • Postova: 749
Ford TAUNUS TC2
« Odgovori #4 : 01 Studenoga, 2008, 23:31:17 »
Hvala, bice tu dosta posla, ali nigde ne zurim, prvo da prodam Ford Escort pa onda krecemo lagano. E' da, nisam hteo da otvaram novu temu mada bih mozda i mogao :), evo cisto da bacim koju slicicu drugog auta koji vozim, ali samo vikendom i praznicima i to na leto i prolece :):
Pozzz
Ford TAUNUS TC2
« Odgovori #5 : 02 Studenoga, 2008, 12:57:10 »
odlièan audi...daj se o njemu malo raspiši ...još koju sliku :)
Offline crna ovca
Ford TAUNUS TC2
« Odgovori #6 : 02 Studenoga, 2008, 16:13:59 »
audi je predobar, samo mi je prednja hauba katastrofa, to si kopirao haubu od sport coupea?   napravi novu temu o audiju i stavi više slika
Offline shone190
  • Postova: 749
Ford TAUNUS TC2
« Odgovori #7 : 03 Studenoga, 2008, 01:48:51 »
Evo i slike felni, a najverovatnije ce pozadi ici 205/60/14, a napred 186/60/14.
Dvoumim se samo da li da cele felne ofarbam u srebrnu ili da centralni deo ofarbam u crno, a rub ostavim u srebrnoj boji.
Palo mi je na pamet da ofarbam felne mozda i u belo, ali ne znam kako bi to stajalo na Taunusu i na ovakvim odl-school felnama.
Ima li neko mozda neke slike felni u ovakvom fazonu, da vidim na koje sve nacine mogu da se srede?
Otvoricu novu temu sutra o Audiju, a hauba nije nikakva kopija, takve se kupuju u Nemackoj kao posebni "kit"-ovi, mozes da prosvrljas malo po net-u i videces da se prave od karbonskih vlakana i da kostaju oko 1000e (u Americi oko 1200$). Jedina razlika je u tome sto je kod mene auto bio blago udaren spreda i onda je hauba pukla na tom delu pa je onaj prednji centralni otvor zatvoren. Takodje, i gepek nije fabricki, vec takodje kupljen u okviru tog "kit"-a i od karbonskih je vlakana takodje.
http://www.gmgracing.com/images/URQ1lg.jpg
Da ne duzim, ovo je ipak tema o Taunusu, a sutra otvaram novu o Audiju.
Pozzz
Offline shone190
  • Postova: 749
Ford TAUNUS TC2
« Odgovori #8 : 13 Studenoga, 2008, 00:06:48 »
Odustao sam od celicnih felni, a danas sam uzeo 17" alu:
sonny
Ford TAUNUS TC2
« Odgovori #9 : 13 Studenoga, 2008, 10:16:59 »
Neeeeeeeeeeeeeeeeeee.....
Odlièan Taunus i po mom osobnom mišljenju, èelièane bi mu stajale fenomenalno.....
imported_Gear
Ford TAUNUS TC2
« Odgovori #10 : 13 Studenoga, 2008, 11:39:17 »
jaaooo,  neces valjda te sminkerske felge stavit na tako lijepi auto.   meni su one celicne  100000 puta lijepse,  al ajd, svako svome.  ;)
Gabriel Dark
Ford TAUNUS TC2
« Odgovori #11 : 13 Studenoga, 2008, 11:49:03 »
Da li te felge uopce mogu na taunus bez distancera???
Offline Tookie
  • Postova: 2699
Ford TAUNUS TC2
« Odgovori #12 : 13 Studenoga, 2008, 13:10:02 »
Ufff malo prenove felge...
a i prevelike, a nemaju niti ruba... :)
Puno ljepse bi stajale kakve zeljezne ili alu ali manje i duboke...
smontiraj, slikaj pa da vidimo... ;)
Offline EroFord
Ford TAUNUS TC2
« Odgovori #13 : 14 Studenoga, 2008, 18:55:13 »
Ove alu? Ma kakvi!  :-o
Offline shone190
  • Postova: 749
Ford TAUNUS TC2
« Odgovori #14 : 18 Studenoga, 2008, 22:44:43 »
Evo slika od malopre posle cimanja oko zamene brezona i tockova :), a sutra cu da ga slikam po danu ko covek. Malo je legao pozadi posto su na zadnjem sedistu cetiri tocka plus pun gepek delova koje sam pokupio od coveka koji mi je i prodao auto, a medju njima je i akumulator :)
