Autor Tema: Škoda,Manta a i Rekord c  (Posjeta: 62780 )
« Odgovori #210 : 25 Lipnja, 2011, 19:17:26 »
Citat: bozidar;244722
Ma,ovi Mantini original cromirani retrovizori iz Njemačke su najjača stvar na autu! Hebeno,prehebeno!:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:
Bolji nego Fordovi zmigavci napred!:rolleyes:
« Odgovori #211 : 25 Lipnja, 2011, 20:28:58 »
Citat: MantaFan;244743
A tek Fordov ventilator ispod haube!!!:D:rofl::rofl::rofl::rofl:
« Odgovori #212 : 25 Lipnja, 2011, 22:17:57 »
Svaka cast.....ti si moj idol...:palac:
Offline Acko
  • Postova: 47
« Odgovori #213 : 26 Lipnja, 2011, 22:56:34 »
Svaka cast vlasniku golfica lep je nema sta ,ALI manta ja cista ali cista perverzija ,taman ubedim sebe da mi manta bude u crvenoj boji al kad vidim ovu padnem u depresiju :D:D:D
Manta je vrh tu nema dileme ! :gosp:
martin
« Odgovori #214 : 30 Lipnja, 2011, 07:43:44 »
Jos malo Mante! :)
I za kraj ...
« Odgovori #215 : 30 Lipnja, 2011, 13:52:30 »
Tko je to spajao podtlak za paljenje sa razvodnika na usisne grane?:eek:
« Odgovori #216 : 30 Lipnja, 2011, 16:46:39 »
Bio je na stelanju kod Valtera u Rijeci,pa je mozda on..a ako je on spojio,onda vjerojatno i treba bit tako spojeno...
« Odgovori #217 : 30 Lipnja, 2011, 17:39:36 »
Pa ne ide na frgiće spajanje na podtlak za predpaljenje! Na razvodniku paljenja se zablindira izlaz za cjevčicu a paljenje se podešava na 32 stupnjeva kod 4000 U/min ili na 34 stupnjeva kod 5000 U/min. Može se ići do 36 stupnjeva kod 5000 okretaja ali to zavisi od svake mašine posebno,ovisno o stanju! Za ovakve mašine se uzmu razvodnici paljenja bez vakuma za "šetnju" paljenja (imam jedan takav doma!) i obavezno podešavajući lančanik na glavi gore! OK,ja imam podtlak za predpaljenje spojeno ali to samo zbog jednog razloga-PLIN! Da nemam njega ne bi ni imao spojeni razvodnik sa usisnom granom. Za plin mi treba da paljenje ide malo u "for"! Inače,simpa izgleda iz usisne grane 4 u 1 sa plastičnim cjevčicama 2/1 od sistema za pranje vjetrobrana. Na usisnim granama 4 u 1 sam vidio samo u slučaju spajanja na servo od kočnice i eventualno odušak sa poklopca ventila umjesto da ide u Oil catch cam.To je OK jer servo od kočnice vuče nešto zraka pa kod spajanja na četvrti cilindar malo se na diznu više da zraka za frgić!Isti je slučaj sa oduškom.  Sve su to sitnice,možda se to u vožnji i ne primjeti toliko ali do sada nisam vidio spajanje podtlaka od razvodnika na usisnu granu kod frgića.Čak je i Austrijanac u Karlovcu na Kadett-u C GT/E zablindirao izlaz za predpaljenje a ima inektion!:eek: To me isto iznenadilo jer kod inectiona to opet treba biti gore! Mislim,koliko ljudi toliko čudi,ak je drugima dobro-dobro je i meni! Pozdrav svima
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #218 : 30 Lipnja, 2011, 18:55:17 »
to s blokiranjem vakuuma na razvodniku sam vec cuo i vidio par puta da se kao radi na ovim karburatorima, al nikad nisam shvatio zasto? jedina pretpostavka je da je to linija manjeg otpora i jednostavnije slaganje ili su ovi karburatori tak grubi da im to ne pomaze u tim prijelaznim rezimima?
jer vakuum je itekako korisna i potrebna stvar jer korigira paljenje ovisno o opterecenju, neovisno o okretajima...
« Zadnja izmjena: 30 Lipnja, 2011, 19:01:35 YeLLOw_1 »
« Odgovori #219 : 30 Lipnja, 2011, 19:47:46 »
Je,vakum je korisna stvar ali kod normalnih i lagano nabrijanih masina,a ovdje je vec druga stvar! Inace se taj vakum spaja obicno kod jednog ulaza na frgicu(kod mene je to na trecem cilindru,tvornicki) ali ima i  originalne cjevcice koje se nataknu na mjesta gdje se podesavaju frgici(kod mene se to dobro vidi ispred vijaka za podesavanje omjera zraka i goriva) i onda vakum radi izjednaceno na sva 4 cilindra.Kod Gracina je isti slucaj ali na usisnim granama:eek:! Tu je problem!Ne radi se to iza "leptirica" od frgica nego ispred! Tamo frgici imaju mjesta za vakum,kad se pusti "gas" da i paljenje padne,ovak u usisnim granama masina i dalje "vuce" vakum na razvodniku.Mislim,nije problem ako  se ima vakum,podesi se paljenje oko 10 stupnjeva iza(koliko vakum "vuce" napred) i OK.Sa vakumom treba i rjeda smjesa za paljenje,bez vakuma opet treba vise benzina jer stuca i puca,ne radi dobro ali kak to voze na utrkama oni ne gledaju na potrosnju! Npr. Manta 400 u grupi B je trosila oko 30 litara na 100 km,bez vakuma! Kad se  ima spojeni vakum na jedan frgic i ima jacu bregastu,onda je tesko podesiti paljenje jer vakum vuce samo dok je jedan cilindar otvoren.Onda se ploca u razvodniku previse "trese" i onda "seta" paljenje previse.Sa vakumom je veselje samo na pocetku,nesto bolje vuce ali poslije samo smeta.Vise stete nego koristi!Ma,ima puno toga u vezi vakuma i frgica ali ako se pogleda vani,rijetko se moze vidjeti nabrijana masina sa vakumom,ako se uopce vidi,a sad da ne ulazimo u razgovor kak smo mi kao uvijek pametniji nego vani,kaj "oni" znaju kak se slazu masine itd. Ako se veli na frgice ne ide vakum onda je to valjda tak pogotovo NE NA USISNU GRANU nego na mjesto predvideno za to na frgicu,znaci prije "leptirica" a ne poslije! Pozdrav
« Odgovori #220 : 30 Lipnja, 2011, 20:04:54 »
Citat: bozidar;245783
Tu na slikama je elektronsko paljenje....mozda ima to kakve veze? :confused:
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #221 : 30 Lipnja, 2011, 20:14:17 »
slozit cu se jedino s dijelom da na visokim okretajima i velikoj snazi nije potreban tako da se samo kompliciraju stvari s njim, a ako se vozi (na trkama) stalno u tom rezimu onda je to ok.
za svakodnevnu upotrebu i razlicite rezime voznje, definitivno sa vakuumom.
a sto se tice polozaja podtlaka-iza leptira, ponovno ispravno ;)
a sad jesu platine il elektronsko paljenje, cak nije tolko ni bitno. pa i svaki danasnji auto koristi korekciju pretpaljenja opterecenjem, samo ono ne ide crijevom nego iz MAP senzora (opet u usisnoj grani iza leptira)
« Odgovori #222 : 30 Lipnja, 2011, 20:37:50 »
Bravo,potpuno se slazemo!Na velikim okretajima je vakum nepotreban,na malim dobro dode i to mi treba,normalno se vozim. Kad se kupuju "spic" bregaste dobije se papir sa svim podacima o stupnjevima bregova,koliko su zakrenuti bregovi jedan naprema drugim itd. Tako se i podesava paljenje po tom,naravno onaj koji zna. Kod Gracina (a i kod mene) su razvodnici od 2.0 masine,znaci masine 2.4 imaju 15 mm veci hod klipa od 2.0.Dobro,to nema veze sa paljenjem,2.4 paljenje je preko senzora na uljnom kucistu i remenice na radilici.Nisam gledao,ali predpostavljam da Gracin ima isto "plehnatu" remenicu kao ja(usteda na tezini :palac:) ali citao sam da se mogu na velikim okretajima raspasti:eek:! Bas ne vjerujem u to,ali neka bude! Bilo kako bilo,odma mi je zapelo na slici to sa vakumom na grani kod Gracina,neznam,za tu masinu po meni je to nepotrebno,kod mene zbog plina i lakseg tuninga to jos prolazi,ali ponavljam:ako je drugima OK onda je i meni!
A da,skoro zaboravio! Pogledao sam podatak za potrosnju Mante 400 grupe B,35 litara na 100 km! Sorry,moja nenamjerna greska :o! Puno je 35 litara ali nema vece uzivancije nego se voziti u takvom autu!:D Ja bi duplo platio da se mogu voziti u takvom bolidu!:D
´bem ti srecu!Od toga nista do daljneg,ali bit ce i to jednog dana a onda mogu "prdnut na rosu"!:D Pozdrav
« Odgovori #223 : 30 Lipnja, 2011, 20:47:58 »
Al se zakacite oko jednog crijeva i razvodnika..:D
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #224 : 30 Lipnja, 2011, 20:53:42 »
crijevo po crijevo - snaga i ekonomija, ne moras bit u tele2 da imas ovce i novce :D
al ja jos cekam da Bozidar kaze zasto podtlak treba ici poslije leptira a ne ispred kak je rekao ;)
