obrnuto, svrha vakuuma je da radi kad se naglo stisne gas a ne kad se pusti gas (malo nespretan izraz jer u tom trenutku nema podtlaka, ali tako radi)
ispred leptira/izmedju filtera zraka i leptira moze biti samo odusak benzinskih para, eventualno mali odusak, makar i to uglavnom ide iza leptira. jer ispred leptira tako reci nema podtlaka, samo amosferski tlak s manjim il vecim vjetricem
izmedju leptira i glave idu regulator tlaka goriva, podtlak za razvodnik i slicne stvari koje ovise o opterecenju motora. zasto? jer se tamo mijenja apsolutni tlak od cca 300-400mbar (zatvoreni leptir) do 1000mbar (otvoreni leptir,atmosferski tlak).
teoretski, dvije krajnje suprotne situacije
situacija 1
motor radi na leru, leptir zatvoren, prikljucen vakuum, paljenje na 5° (recimo, posto je uglavnom tu negdje), podtlak u usisnoj grani 300-400mbar (ovisno o konstrukciji motora, kompresiji,...)
situacija 2
naglo se otvori leptir do kraja (tzv. puno opterecenje, nevezano za okretaje), nema podtlaka u usisnoj grani (atmosferski tlak), iskljucuje se vakuumsku pretpaljenje, dolazi na cca 0°. naravno, ova situacija traje cca 5 sekundi, nakon sto se motor razvrti, vraca se podtlak u usisnu granu, pretpaljenje se vraca, ali sad na vise od 5° ali to je sad vec zbog centrifuge u razvodniku koja radi ovisno o okretajima motora
tome vakuumsko pretpaljenje sluzi, nevezano za okretaje, da pri punom opterecenju vraca paljenje.
isti princip vrijedi za regulator tlaka goriva, u trenutku kad je u usisnoj grani atmosferski tlak zbog naglog otvaranaj leptira, povecava se tlak goriva da bi se moglo ubrizgati dovoljno.
skolski primjeri :)
P.S. neznam dal su to ascona/manta imale u instrument ploci, al recimo rekord i neki mercedesi su imali ECON instrument, ko fol neki ekometar. princip je isti ko za ovo pretpaljenje. crijevo je islo direktno od usisne grane do ploce. dok je u grani bio veliki podtlak bio si u zelenom ekonomicnom podrucju, cim si naglo stisnuo gas i izgubio podtlak odletio bi u crveno podrucje
na kraju krajeva, ono sto je bitno za ovu temu, je da je na manti dobro spojeno ;)
