Autor Tema: Yamaha Xj650 1980.  (Posjeta: 6640 )
Offline Nero
Yamaha Xj650 1980.
« : 19 Studenoga, 2008, 12:39:40 »
Dakle kupija sam ovo :
http://obi-wan.inside-server.com/~school/forum/viewtopic.php?t=3966
Motor je radija sve OK,malo je teže palija na hladno(nije bilo sajle èoka na njemu),al kad bi upalija svaki iduæi put bi isprve.
Uglavnom,skinuli smo karburatore,oèistili ih i vratili nazad i motor sad ne dobiva gorivo u cilindar(svjeæice suhe suhe)?
Karburatore smo suhe vratili nazad,koliko treba njemu da pumpa goriva povuèe,kako to uopæe funkcionira?
S karbovima nemam ama bas nikakvog iskustva,psmtr,nisan ih uopæe triba dirat(iako je bilo kilo smeæa u njima).
E da,trenutno stanje motora
Offline kolekcija
  • Postova: 57
    • http://www.kolekcija.info
Yamaha Xj650 1980.
« Odgovori #1 : 19 Studenoga, 2008, 14:18:21 »
A da stavis rezervar s gorivom  :D  :D  :D .
BMW R25/2 1952.
Peugeot 176 TC4 1954.
BMW 1600-2 1970.
Yamaha Xj650 1980.
« Odgovori #2 : 19 Studenoga, 2008, 14:19:32 »
:haha:  :haha:  :haha:  :haha:  :haha:  :haha:  :haha:  :haha:  :haha:
Sorry!
Offline kolekcija
  • Postova: 57
Yamaha Xj650 1980.
« Odgovori #3 : 19 Studenoga, 2008, 14:21:07 »
Dobro, iskreno neznam za Yamahu, na mojim starim BMW-ovima gorivo dolazi do karbova silom teze (prirodni pad). Imaju li karbovi plovak? Da li si poremetio razinu? Dodje li do karbova uopce gorivo? mozda si zastopao diznu?
Daj ipak malo vise....
BMW R25/2 1952.
BMW 1600-2 1970.
Offline Trazitelj
  • Postova: 341
Yamaha Xj650 1980.
« Odgovori #4 : 19 Studenoga, 2008, 19:47:14 »
Neznam kako Yamaha, no moj Kavasaki ima ventil na rezervoaru koji radi na principu vakuma... Kad upališ motor, stvori se podtlak u usisnoj grani i otvori ventil za gorivo... No jedan od položaja tog ventila iliti "pipice" ima stalni protok, pa gorivo ide u karburatore i bez da je motor upaljeni...
Ako si stavio originalni rezervoar, pogledaj da li na ventil idu dva ili jedno crijevo... Ako su dva, onda se jedno (tanje) spaja na usisnu (kod mene na jedan od karburatora)...
Nadam se da ovo nekaj pomaže...
Offline veky
Yamaha Xj650 1980.
« Odgovori #5 : 19 Studenoga, 2008, 22:27:48 »
na casicama od frgi imas (donja strana frgazera) imas serafic(e) na svakom frgazeru, tvz. ispuste, prvo na njih probaj pustiti gorivo, ako nema, jedani ili malo lupkaj (ali mali) npr drškom kacavide(šerafcigera) po  frgicima, (ne zaboravi dotegnuti šerafe) ako opet nema, provjeri dovod iz rezervara, tj jer pipa pusta, bez obzira na vakum (na pipici) MORA pustati, samo ako ne spojis vakum na visokim okretajima bi mogao tucati jer onda nema dovoljni protok goriva, .... ugl javi kaj si robao i kaj se dešava, nema majci mora doci benga   :haha:
ps. a da se ti najbolje maneš mehanike, vis da te oce prvo golf a sad ovo, teraj vozi ne pipaj dok ide  8)  :haha:
Pomozi podjeli sredi : )
Offline Nero
Yamaha Xj650 1980.
« Odgovori #6 : 19 Studenoga, 2008, 22:44:09 »
Tank je originalan i da ima spoj za vakuum,èak sam i njega bija spojija al ništa.Gorivo curi iz pipe od tanka,al sutra æu odvidat ove ispuste da vidim sta se dogaða.
Karbovi imaju membrane i one izgledaju OK.
Javim se dalje :D .
Samo zasto je i prije tesko na hladno palila?
Offline Nero
Yamaha Xj650 1980.
« Odgovori #7 : 23 Studenoga, 2008, 22:48:16 »
Dakle danas sam otpustija sarafe na karburatorima i gorivo curi na sva 4,al u cilindrima nula bodova.Svjeæice suhe bez obzira na bjesomuèno verglanje.
Nazva sam jednog mestra za motore,spominja je neku diznu koju ja nisam ni vidija kad sam rastavlja karbove  :o  ,uglavnom sutra njemu nosim karbove da ih on pogleda  :dance: ,a ja æu se tada zabrinjavat zasto nema iskre.Baci iskru jednom kad poènem verglat i onda stane.U jednom momentu je poèela normalno,al èim sam iša pogledat ostale cilindre opet ništa.Taj meštar mi je spominja neki okidaè,pa æemo i to sutra vidit.
Bar znam zašto ne pali.Nema iskre i nema goriva  :haha:
Al zato anlaser radi vrhunski  :D
Jel ima di ovakva stranica u europi?
https://www.partsnmore.com/cat_index.php?model=XJ650&category=controls
Jel postoji uopæe igdje u hrvatskoj gdje bi moga naæ nove rezervne dijelove za ovaj motor?
Sutra ide tank i blatobrani na lakiranje weeee,bit æe crveni,kao sto je i u papirima....
Neno
Yamaha Xj650 1980.
« Odgovori #8 : 03 Prosinca, 2008, 18:32:13 »
prijateljac dovedi to u mene i sve je riješeno besplatno.reka mi je torlak da te zna.
rio
Yamaha Xj650 1980.
« Odgovori #9 : 03 Prosinca, 2008, 21:04:52 »
zake to ima felge od rd-a i izgleda ko rd. ?
 :o  :roll  :cry:
Yamaha Xj650 1980.
« Odgovori #10 : 04 Prosinca, 2008, 00:06:09 »
malo si se zeznija ovo neizgleda kao ni r od rd , i rd je zwaja
rio
Yamaha Xj650 1980.
« Odgovori #11 : 04 Prosinca, 2008, 00:43:01 »
znam ja sta ja rd dobro, bez brige.....
nekak mi vuce na 350 samo .. i felge su iste  f2 vec ima one na tri kraka s rupama...
to je to godiste valjda...  pa slice.... ,
i da rade bi rd ku 350 vodenjacu ona linija do 82  :evil:
Yamaha Xj650 1980.
« Odgovori #12 : 04 Prosinca, 2008, 11:09:08 »
rd nema ni za ljek ,al kada se veæ prièa rd 500 sa elektroventilom cc 88godina i ruganje na kvadrat :D svim novijim erovima :evil:
pardon na off topic
Offline Nero
Yamaha Xj650 1980.
« Odgovori #13 : 05 Prosinca, 2008, 16:26:55 »
Citat: Neno
Tramak mi te pilat za pizdarije,kad upali doletit æu do tebe tija bi piturat ramu i jos par pizdarija.
Pozdravi Marka,radija san s njim.
Neno
Yamaha Xj650 1980.
« Odgovori #14 : 06 Prosinca, 2008, 21:00:10 »
Može.ima sam davno xj 900.neuništivo.ako šta zapne zovi.
