Autor Tema: Benzinac 1981 Mitsubishi Galant  (Posjeta: 9768 )
Offline Tomica93
  • Postova: 230
« : 25 Studenoga, 2008, 17:46:28 »
Evo da još jednog Galanta predstavim. On ima 1.6 mašinu(orginal mu je 2.0 sa 102KS ali su se pomješali ulje i voda pa je ugraðena 1.6 mašina.Takvog sam ga kupio.
Kupljen je 7.5.2005. u Zlatar Bistrici s još jednim u kojemu je i bila 1.6 mašina sa 70KS.
Taj je razbijen sprijeda i nema mašinu.
O ovome se radi.
Idu lagano svojoj buduæoj kuæi.
I stigli su. No èim su stigli na njemu smo ja i tata prvo morali sinuti koènice jer su se zapekle pošto se nije vozio oko 5godina. Oba su nas koštala 1200kn a uz njega smo dobili
orginalne dihtunge glave, poklopca i bloka motora,razvodnu kapu i još puno dijelova. iMA JE ÈAK I ORGINALNU REZERVNU GUMU MAKAR NIŠTA NE VALJA ALI NEMA VEZE.
Evo slike kako radi prve korake nakon stajanja.
Na njemu se je veæ puno radilo (puno puta su mu se skidale koènice jer se zapeku,zato jer u Dugom Selu nemamo pravog alata ali kada doðe doma preko zime biti æe odlièno.,
malo se je povisio zadnji kraj, bio je dva puta potopljen u poplavi pa sve skidaj doljei tako 2puta...)
Evo slika
Tu se vadi anlaser nije bio dobar spoj.
Malo smo se i igrali.
Prekrile me pahulje.
Prošlog ljeta dok sam bio u Dugom Selu aj da mu skinaem zadnji štosdenfer i vidi šta se našlo.
To se je odmah išlo sreðivati.
Malo je toga bilo i naprijed.
Skoro svi na okupu.
I zajednièka.
I motor 1.6(70KS)
2.0 mašina (102KS)
Za nju mi fali frtajler ono što se spaja s razvodnom kapom mislim da su te mašine raðene od 1981-1992 pa tko prodaje neka javi.
Offline Tookie
  • Postova: 2699
« Odgovori #1 : 25 Studenoga, 2008, 19:51:00 »
Odlicno...Vrlo Lijepo...
pa koliko imas Galanta?... :)
pitam se pitam
« Odgovori #2 : 26 Studenoga, 2008, 05:40:34 »
vrlo lijepo...a mislili ste da sam ja sam tristacima ovisnik :P  :P  :P
Offline Tomica93
  • Postova: 230
« Odgovori #3 : 26 Studenoga, 2008, 07:07:14 »
Imam 4 Galanta iz 1981 i 1 iz 1987
Offline Tomica93
  • Postova: 230
« Odgovori #4 : 18 Siječnja, 2009, 22:18:09 »
New update.
Evo poèelo se polako raditi i na njemu.
1. posao je bio oprati zadnja svijetla, oprati gepek tako da je sada apoteka kako je bio i zaštititi zahrðali dio kod haube.
Evo pofarano:
2. posao je bio na novo složiti zadnje diskove i poluosovine.
Zadnje koènice su bile prezapeèene tako da se je cijeli cilindar vadio van i gumice cilindra mijenjale.
Usput se je sve pofarbalo u crveno
Usporedba starih i novih gumica za cilindar. Ova nova je službeno za Audi A3 ali paše i na mog Micana.
I to sa koènicom i poluosovinom je napravljeno i za drugu stranu.
Novèani iznos ovoga je bio.
120 kn za gumice cilindra
280kn za 4 manðete
Sve ukupno 400kn
Offline Tomica93
  • Postova: 230
« Odgovori #5 : 23 Siječnja, 2009, 17:25:00 »
Evo još posla
Oèistio se je i na novo složio motor brisaèa:
Morao se je kompletno oèistiti motoriæ za pumpati vodu na vjetrobranska stakla jer je bio sav u vodi i nije radio.
Sredilo se je i puhanje zraka(nekaj je rondalo na brzom puhanju.
I uz to smo pokušavali da normalno bude toplo u autu no bez veæeg uspjeha.
Bili smo stavljali malo kiseline u cjev koja ide u unutarnji radijatoriæ i puhali smo kroz tu cijev i nije zaštopano.
Ne kužim zašto neæe toplo puhati( puše toplo oko 10sekundi i onda onako hladno( to je i malo moguæe zbog toga jer  ima elektrièni grijaè))
Ako netko zna rješenje problema molim POMAGAJTE
 :P  :P  :P
Pokušao se i srediti Digitalni sat.
On mi nije jasan radi oko 15min i onda se zgasi, kada ponovno upalim auto onda opet proradi.
Evo još malo slika iz vana:stavljen mu je karton na prednju masku da se ne "smrzne"
Oèistio se kiler, oprala se mašina i lonac(di se nalazi filter zraka) oèistile svijeæice.
Offline danijel P7b
« Odgovori #6 : 23 Siječnja, 2009, 18:08:50 »
Super je autek,kaj se tièe grijanja jesi pogledao termostat na motoru možda je ostao otvoren?
Offline Tomica93
  • Postova: 230
« Odgovori #7 : 24 Siječnja, 2009, 21:39:20 »
Citat: danijel P7b
On je zatvoren kada je hladan
Ma i na mjeraèu temperature piše da je zagrijan ali to je samo kada stoji
Isto mu se de diže temperatura kakda idemo uzbrdo dosta dugo doðemo u garažu mašina vruæa . Jel znas mozda gdje se obicno nalaze indikatori za temperaturu? :jak:  :jak:
Offline danijel P7b
« Odgovori #8 : 25 Siječnja, 2009, 01:12:58 »
Citat: Tomica93
Citat: danijel P7b
Indikator ti zna obièno bit kod glave motora(negdje kod termostata)obièno ako termostat ostaje konstantno otvoren(znaèi zaštekao u otvorenom stanju)temperatura nakon što je auto bio zagrijan na mjestu sve je uredu ali kad se krene vozit sa autom onda temperatura poène padat i onda se ohladi a i slabo grije. A kaj je sa Visco ventilatorom od motora jel ti radi kak treba?
Offline Tomica93
  • Postova: 230
« Odgovori #9 : 29 Siječnja, 2009, 16:24:44 »
ali mi smo ga izvadili on je  u redu(termostat) ali me èak i više zanima zašto mi auto ne grije ,ventilator je stalno ukljuèen jer je zadnji pogon(neznam šta ti znaèi Visco), JEL ZNA TKO ZAŠTO MI NE RADI GRIJANJE???????????? :(  :(  :(  :(
To je najgore kada se idem provozat a moram u debeloj jakni i smrzavam se :(
« Odgovori #10 : 29 Siječnja, 2009, 17:04:31 »
Možda je zaštopan mali kiler od grijanja ili ti je zablokirao ventil s kojim otvaraš/zatvaraš protok kroz mali kiler.
Offline danijel P7b
« Odgovori #11 : 29 Siječnja, 2009, 17:38:47 »
Citat: Tomica93
Visco ti je onaj dio na kojem je zašarafljen ventilator na hladnjaku kod motora ,kad on zašteka(ostaje konstabtno ukopèan)onda stalno hladi rashladnu tekuæinu.Pogledaj si možda ti ne radi klapna za hladni i topli zrak koja je u kuæištu di je grijaè u kabini ili se možda sajla izmaknula koja ide od poluge od armature do klapne za topli i hladni zrak.Pogledaj jel ima kakav ventil koji zatvara protok rashladne tekuæine u grijaè kabine,ak nije to onda ti jedino ostaje grijaè kabine!
Offline Tomica93
  • Postova: 230
« Odgovori #12 : 29 Siječnja, 2009, 18:46:20 »
nema ovaj visco jer je ventilator spojen s radilicom to jest remenom preko radilice. A ovo ostalo æu vidjet sada kroz par dana. Pa javim a ako je i s tim sve uredu. onda stvarno naznam šta bi bilo. Al da poènem daj radijatoriæ unutarnji u kojeg idu dvije cijevi koje se jasno vide(mislili sam da je to ali smo malo nutra nasipali solne kiseline i onda vode i puhnuli na jedan kraj i kroz drugog se èulo kako se nutra buæka voda a i kada se auto zagrije  obje cijevi su vruæe. a nepuše toplo)...
Dok to neriješim imam još jedno pitanje kako ovaj auto ima i diskove iza neznam zašto ali se jako griju i prednji i stražnji diskovi (naravno to je zato jer malo žešæe koèimo da isprobamo) ali kada ga vratimo u garaži jako ga je teško gurati, a kada se ohlade sve je normalno. Neznam zašto..
ODGOVORE MOLIM TKO IH ZNA!!!!
Offline Tomica93
  • Postova: 230
« Odgovori #13 : 29 Siječnja, 2009, 18:47:21 »
nemam pojma kakav je to ventil koji mogu otvarat/zatvarat
Offline Tomica93
  • Postova: 230
« Odgovori #14 : 15 Veljače, 2009, 22:11:49 »
imam pitanje jedno. Puknuo mi je blok na motoru jos kod prijasnjeg vlasnika. Jel ima ko savjet kako to zakrpat a da bude najjeftinije i po mogucnosti da se ne vadi motor van
