Autor Tema: punjenje dinama ...  (Posjeta: 4677 )
fiat
punjenje dinama ...
« : 06 Prosinca, 2008, 07:55:04 »
koliko dinamo mora punit da bi  bija ispravan
imported_Gear
punjenje dinama ...
« Odgovori #1 : 06 Prosinca, 2008, 11:44:18 »
isto ko alternator,  12.5 V - 14 V,   pod uvijetom da nije za 6V
fiat
punjenje dinama ...
« Odgovori #2 : 08 Prosinca, 2008, 10:09:06 »
meni pod svitlima puni sa 12,6 a kad nema potrosaca onda ide do 13,6 sad neznan dali to valja svako ima svoju teoriju .
Offline Motohod
  • Postova: 632
  • Lokacija: Szenth Gyorgy
  • Vozilo:: Kawasaki
punjenje dinama ...
« Odgovori #3 : 08 Prosinca, 2008, 19:25:26 »
Dinamo ima regulator napona (regler) kod kojeg se mogu podešavati napon i struja punjenja (npr:Iskrin regler kod starih fiæeka - s 3 kotve) Postoje neke izvedbe regulatora kod kojih je moguæe podesiti samo napon punjenja dok se amperaža struje sama regulira (na neki èudni i tajanstveni naèin... bua-ha-haaa  :haha: ) - Bosch regler----> VW Buba.
Idealno bi bilo da je napon punjenja 14 - 14,5 volti no zadovoljava sve iznad 13 V i struja punjenja jaèine jedne desetine kapaciteta akumulatora = akumulator 75 Ah,dinamo puni s 7,5 A + ukljuèena svjetla na vozilu. Akumulator od npr 100 Ah = 10 ampera + svjetla..... 55Ah ---> 5,5 A + svjetla. Najbolje je štelati s 2 instrumenta - jedan mjeri napon a drugi struju. Ej.... psss.... mala tajna - kak god vi naštelali regler,sve super ali èim stavite metalni poklopac na njega ----> indukcija..... sve je manje i struja i napon. Kod izvedbi s plastiènim poklopcem to nije problem.
Zato su poèeli ugraðivati alternatore na vozila! U poèetku su bili s mehanièkim regulatorom napona (kotva i kontakti) a kasnije dolazi elektronska regulacija  :jak:  ....  Uvijek dovoljno struje za sve potrebe,dok su diname bile do max 20-tak ampera. Sada,na novijim autima je 90 Amp alternator MALI !!!!  120 A je tak.... taman  :jak:
                         NAPOMENA!
OVA UPUTSTVA KORISTITE NA VLASTITU ODGOVORNOST!
Znam da puno ljudi ne kuži koji je to vrag amperi,volti,ampersati,vati i ostale ludorije  :shock:  pa miješaju pojmove. Ako ste upravo kupili u Pevecu novi digitalni instrument za 36 kuna i sad idete štelat dinamo (makar niste proèitali uputstva za korištenje..... i ne znate koga vraga služe tolike oznake na instrumentu....  :haha:  :haha: ) nemojte se zaèuditi ako se zdimi iz dinama,reglera ili vašeg novog univerzalnog instrumenta (kojemu je upravo istekla garancija.... ne pokriva ošteæenja od vatre).
Idite do autoelektrièara.... moramo i mi zaraditi za kruh i paštetu  8)
punjenje dinama ...
« Odgovori #4 : 09 Prosinca, 2008, 13:27:14 »
Ja sam imao nekim èudom naštelan dinamo na 16V. Svjetla su svjetlila ko blesava  :D
Offline Motohod
  • Postova: 632
  • Vozilo:: Kawasaki
punjenje dinama ...
« Odgovori #5 : 09 Prosinca, 2008, 21:16:08 »
Ne treba navinuti preko 14,5!
Bar ne te 30+ godina stare diname.
Na nekim vozilima s alternatorom (Japanci,èak i Opeli s Delco Remy alternatorom) zna biti 14,7 V al dok se drži te granice je dobro.
Uostalom.... nema se ni što poštelati kad su elektronski regulatori..... a oni se mijenjaju tek dok gazda skuži da mu previše love odlazi za nove žarulje  :roll  te destiliranu vodu u akumulatoru
