Autor Tema: Opel 1.8 8v (E18NV) tuning  (Posjeta: 5289 )
Bojan
« : 06 Prosinca, 2008, 13:53:15 »
E ovako to je poprilicno rijedak motor kod nas sa kompom i Pierburg 2ee karbom,85ks.
Islo bi se na slaganje tog motora pa me zanima kaj se sve da napraviti na glavi da se izvuce neki maksimum iz nje,ovaj karb bi iso dole,stavljo bi se razvodnik i 4 karburatora Mikuni, 40 grla (do 150ks mogu hraniti bez problema :-D )??jel dovoljno ostati na mehanickoj pumpi ili bi bolja kombinacija bila elektricna pa regulator pritiska?koliko bi mogo realno ocekivati iz tog motora snage i koliko bi se to dalo razvrtiti?jel ima neki strucnjak na forumu koji slaze glave?
I da napomenem,ne zanimaju me savjeti oko ugradnje jaceg motora; ovaj je dobar,kad ga slozim znam na cemu sam i sta se radilo,auto netreba letit,nego onako za gust bti slozen,pa koliko se dobije dobije...
« Odgovori #1 : 06 Prosinca, 2008, 13:57:53 »
Daj naði na netu sliku glave tog motora da vidim kako toèno izgleda.
Bojan
« Odgovori #2 : 06 Prosinca, 2008, 14:36:27 »
Ja sam ocito mutav al listam vec pol sata i nemrem nis nac,znam da ima u onoj Autodati,a tu na Google mi sam neke gluposti izbacuje i specifikacije motora!
« Odgovori #3 : 06 Prosinca, 2008, 15:10:02 »
c/p
E18NV
Bauform: R4
Steuerung: OHC
Anzahl der Ventile: 8
Bohrung (mm): 84,8
Hub (mm): 79,5
Volumen (cm³): 1796
Leistung (kW bei min-1): 62 / 5400
Drehmoment (Nm bei min-1): 143 / 2600
Verdichtung: 9,2 : 1
Motormanagement: Vergaser Pierburg Ecotronic 2 E-E
Oktanzahlbedarf: 95 / 91, keine Klopfregelung
Steuerung: Zahnriemen
Abgasanlage: AGR, kein Katalysator, ungeregelter Katalysator möglich
Besonderheiten:
Verwendung: Ascona C (F16/4, F16WR/CR, THM 125), Kadett E (F16/4, F16WR/CR, THM 125)
Prvo druga bregasta, jer badave više goriva ak motor to nemre progutat.
Port kanala.
Veæi ventili.
Ovisno o bregastoj i liftu vidjet ima li prostora da se spusti glava jer je statièka kompresija tak tak.
Uglavnom kaj da ti prièam.
Treba prvo vidjet gdje ima za taj motor kupit drugih djelova.
Moja preporuka je da nabaviš istu takvu glavu i slažeš je posebno, jer æeš dosta dugo inaæe biti bez auta.
Javi se ak je nabaviš.
Bojan
« Odgovori #4 : 07 Prosinca, 2008, 00:41:10 »
te specifikacije sam i ja imo,slike glave ti nisam mogo pronac!Glavu od tog motora tesko da cu nac,fanj su rijetki!trebale bi na blok pasat i glave sa onih poluajnspric motora c18nz ili sa s oznakom,oni imaju i vecu kompresiju cini mi se!A kaj se bregastih tice jel bi mogla ic i neka ostrija sa drugih motora SEHa naprimjer?
« Odgovori #5 : 07 Prosinca, 2008, 09:17:43 »
moj prijedlog...frend sa plitvica ima u jajce kadettu motor od d-kadetta gt/e,1.8 8v sa 115 ks,ispoliran usis i ispuh,olaksan zamasnjak i radilica................konacan rezultat:nijedan serijski c20xe mu ne moze ni dima vidjet
Offline Dan
  • Postova: 182
gk
« Odgovori #6 : 07 Prosinca, 2008, 10:43:41 »
jel glava mozda ovako izgleda?
sonny
« Odgovori #7 : 07 Prosinca, 2008, 11:18:17 »
Citat: MantaFan
Prije bih rekao da je stvar u ovom niže boldanom nego u snazi motora  :P
Citat: kile
c/p
« Odgovori #8 : 07 Prosinca, 2008, 13:29:21 »
Citat: MantaFan
ovo je isitna opat mi je imao kadetta d gte sa tim motorom i taj motor uništava  i oznaka motora ti je 18E pa pogledaj malo
Bojan
« Odgovori #9 : 07 Prosinca, 2008, 14:04:28 »
taj motor od GT/E je isto vjerojatno rjedak ko i ovaj moj,usput on ima ubrizgavanje i komp jelda?koja razlika bi bila kad bi stavio f13 getribu umjesto ove,nju sam imo na corsi 1.3gt i ona se mogla fanj razvrtit?
« Odgovori #10 : 07 Prosinca, 2008, 18:34:01 »
f13 getriba bi se mozda slomila na tom motoru,f16 najbolja opcija....jer je kum na vectru 1.6 stavil f13 i stalno su se raspadale,onda je odustal i stavil 20XE
« Odgovori #11 : 07 Prosinca, 2008, 19:01:56 »
na f13 idu motori svi do 1.6  ukljuèujuæi i njega ( small block šema ) ,a na f16 i sve ostale idu tzv big blok motori  tipa 18e koji je iša na f16wr i itd
edit: 18e motori nisu toliko rijetki imah ih ko pljeve jer je dolazio u asconama 1.8 ;)
Bojan
« Odgovori #12 : 07 Prosinca, 2008, 21:44:38 »
Znaci trebo bi uzet glavu sa ascone ili kadetta i urediti ju i stavit na svoj blok,to bi trebalo pasati?trebam i razvodnik i kapu posto prelazim na cistu frgu,moja kapa je trenutno ko i na C20ne ,a kaj sa bregastom jel se da iskemijat od nekog drugog motora ili ne,stvar je u tome da nemam bas soma eura odma za potrositi na taj motor!zamasnjak olaksavati ili ne,misljenja su tu poprilicno podjeljena kolko znam?kaj sa pompom goriva,trenutno je mehanicka?
« Odgovori #13 : 07 Prosinca, 2008, 22:53:41 »
ostavi sve original,samo tu glavu uredi,stavi frgu i ispoliraj usis i ispuh,zaboravih,malo pretokari zamasnjak........to su dosta eksplozivni motori uz male modifokacije.....
Offline domagoj
  • Postova: 170
« Odgovori #14 : 09 Prosinca, 2008, 23:07:52 »
mene vise interesira pripasivanje, stelanje i sinhornizacija 4 Mikunija 40 na taj motor ... :haha:  :haha:  :haha:
Kawasaki ZX-7RR N1
Kawasaki ZXR 750R K1
