Autor Tema: 1.2 s grijanje motora  (Posjeta: 2592 )
Offline Darko
  • Postova: 83
« : 21 Prosinca, 2008, 11:59:23 »
Zanima na kojij crti trba da bude kayaljka od temperature u kadeta 1.2 s motora, ono da se moze rec da se negrije.
Dexter
Grijanje motora
« Odgovori #1 : 28 Prosinca, 2008, 22:45:39 »
Temparatura motora bi ti trebala biti na sredini ili malo ispod prema ljevoj strani,ako nije provjeri termostat nalazi ti se u gornjem crijevu koje ide iz kilera u motor.Ono zadebljenje i obavezno kupi termostat u Auto Kresi jer tamo dobijes gumicu koja ide ispod termostata. Provjeri kod kupnje nije skup cca 40KN :bye:
Offline admiral
  • Postova: 503
« Odgovori #2 : 09 Siječnja, 2009, 18:55:24 »
ako ima šporkice,obavezno skinit kiler i dobro ga isprat,ali ne s nièin agresivnin.iznutra i izvanka. posli ulij litru antifriza,odvozi par dana i istoèi dok je toplo,ako je još šporko,ponovi još koji put. antifriz uvik mora bit u njemu jer sa samon vodon ti lako može prokuvat. za kadeta ulij 1,5 l ant i ostalo vodu destiliranu.
kadett c
« Odgovori #3 : 08 Travnja, 2009, 13:30:45 »
moze samo jedno pitanje...jel tako isto vrijedi i za 1.2N motor?onaj slabiji malo...
Offline Darko
  • Postova: 83
« Odgovori #4 : 08 Travnja, 2009, 14:20:10 »
Ma ista stvar.Ja sad sad to ljeti rjesio vadenjem termostata skroz, i sad se negrije posto stalno vozim pod punim gasom, taman dode u normalu. :)
« Odgovori #5 : 08 Travnja, 2009, 21:41:00 »
originalni termostat za kadeta 1.2 otvara na 82-stupnja,a kazaljka na pokazivaèu mora biti na drugoj crti poslje plavog podrucja ili malo preko ak se auto brže vozi,možda ti se desilo da ti je u kvaru mala kutijica iza ploèe sa saticima,cini mi se da se utakne na 3 stopice iza na plocu sa saticima.meni je auto znao u crveno otici,a termostat nov,hladnjak cist,voda cirkulira,sve dok nisam sam otkrio kvar.
sonny
« Odgovori #6 : 09 Travnja, 2009, 08:05:53 »
Mala kutijica je nekakav primitivni regulator napona....
Nisam se previše zamarao sa naèinom rada, osim da se radi o bimetalnom prekidaèu sa zavojnicom.....
U principu bi trebalo izmjeriti napon kojim se napajaju instrumenti, pa u sluèaju da originalni regulator crkne, napraviti novi sa modernim integriranim regulatorima napona....
