Autor Tema: zastava 750 - zadržavanje benzina  (Posjeta: 4157 )
Offline YUREEK
  • Postova: 1277
  • Thanked: 3 times
  • Lokacija: Međimurje
  • Vozilo:: Zastava 750 - 1970
« : 24 Prosinca, 2008, 07:10:11 »
Bok društvo,
evo problem je slijedeæi : nisam u moguænosti paliti figuara redovito pa uspijevam nekako 1 u 2 mjeseca a pitanje je kako zadržati pritisak / normalan dovod benzina da stoji u èašici filtera goriva , a ne da nakon izvjesnog vremena padne nivo, pa auto mora verglati jedno vrijeme da pumpa benzina nekako dovede benzin preko filtera u fergazer . . .  . Da li postoji neka klapnica ili blokada dovoda goriva za kupiti a stavila bi se npr izmeðu filtera goriva i pumpe benzina ?
Svako dobro u novoj 2009 !
 :bye:
Lefko ga najdeš, kak raj je lepi, med Murom i Dravom tam ti leži, de čuješ ftičju najlepšu popevku  - Međimurje to je - tu doma buš ti .
Offline mitronni
  • Postova: 478
  • Vozilo:: Abarth wannabe...
« Odgovori #1 : 24 Prosinca, 2008, 10:14:59 »
vjerojatno ti je malo slabija pumpa goriva,al ja sam sebi na golfu to riješio sa nepovratnim ventilom,ima ga u skoro svakoj trgovini autodijelovima i košta oko 50kn.spaja se izmeðu pumpe goriva i karba i velièine je onog fiæinog papirnatog filtera goriva,samo je metalni.S tim sam riješio problem povrata goriva u rezervar.
"Ako želiš ništa ne raditi,zaljubi se u ono što radiš.."
Offline ribetina
  • Postova: 194
« Odgovori #2 : 24 Prosinca, 2008, 11:33:46 »
stavi elektriènu pumpu i rijesen problem
Offline YUREEK
  • Postova: 1277
  • Thanked: 3 times
« Odgovori #3 : 24 Prosinca, 2008, 11:41:46 »
Citat: ribetina
                                      :shock:
Offline YUREEK
  • Postova: 1277
  • Thanked: 3 times
« Odgovori #4 : 24 Prosinca, 2008, 11:44:21 »
Citat: mitronni
hvala !
Offline ribetina
  • Postova: 194
« Odgovori #5 : 24 Prosinca, 2008, 13:29:55 »
Citat: JURICA
Citat: ribetina
                                      :shock:
ako stavis elektricnu, ona prije verglanja napumpa gorivo u karburator (ako je spojis na kontakt) i nemas problema.
Offline YUREEK
  • Postova: 1277
  • Thanked: 3 times
« Odgovori #6 : 25 Prosinca, 2008, 19:38:00 »
Citat: ribetina
Citat: JURICA
Citat: ribetina
                                      :shock:
e to je veæ nekaj . . . .  thnx
Offline mitronni
  • Postova: 478
« Odgovori #7 : 26 Prosinca, 2008, 09:26:14 »
To sa elektriènom pumpom mi je želja probat,vjerojatno daje konstantniji tlak od mehanièke pumpe,samo da mi je naæi nekakvu pumpu koja bi davala približan tlak ko fiæina,zna li neko koja bi to bila?možda od uniæa fire 1000ccm,slièna je kubikaža.
« Odgovori #8 : 26 Prosinca, 2008, 10:48:55 »
Staviš FPR sa manometrom (fuel pressure regulator) na kojem možeš štelat pritisak i rješen problem.
Ovaj je recimo sa povratom goriva, tako da možeš stavit i visokotlaènu pumpu.
Ako se stavi niskotlaèna pumpa, može se složit i sa FPR-om koji nema povrat.
Ali uvijek je bolja solucija sa povratom, da pumpa ne druka i kad plovak zatvori dovod.
Evo ovaj nema povrat. Gore na vijku se podešava pritisak (takoðer ti je potreban manometar koji možeš spojit na "T" razdjelnik.
Cijene na ebayu su od 100-200kn.
« Odgovori #9 : 26 Prosinca, 2008, 11:59:34 »
pa imaš karburatororske pumpe goriva koje konstantno pune 0.38bara, dok  od uniæa pune 1 bar za SPI i 3 bara za mpi  :bye:
Offline stnightrider
« Odgovori #10 : 24 Veljače, 2009, 18:05:12 »
jednostavno i najbolje rješenje je elektrièna pumpa (suv) sa starog austina ili mini morisa. godinama vozim na fiatu 850, a to je slièan motor. viðao sam je i na alfi junior, hondi s 800, fiat 128 sport i još puno njih. plus spojiš sa bobine, masa na karoseriju i radi bez greške. daš kontakt, ona napumpa i kreše iz prve.
HIGH & FLY
Offline marin
  • Postova: 829
« Odgovori #11 : 24 Veljače, 2009, 21:30:01 »
ili ovo sta ti je reka stnightrider ili stavi nepovratni ventil to ti je 5 minuti posla
POCETAK JE TEZAK ,A KRAJ JOS TEZI
imported_Gear
« Odgovori #12 : 25 Veljače, 2009, 04:06:28 »
ja sam to isto rijesio elektricnom pumpom,  na opelovim varajet frgama kad ugasis vruci motor, iz bazena ispari svo gorivo.
nemoj samo uzimat one pumpe za injection jer te pumpaju po 2, 3 bara
tebi treba pumpa koja druka max 0.3 bara
ja narucio od neke stare honde iz amerike, ali mi je neko iz kluba prosli tjedan rekao da je nasao u tokicu i mislim da platio oko 300kn za svoje webere.
« Odgovori #13 : 27 Ožujka, 2009, 22:18:04 »
može se kupit elektrièna pumpa za frgazer,koja osjeti kad plovak zatvori,bez podešavanja,bez manometra,samo ju staviš gore i spojiš na bobinu.ili pokušaj nabavit mehanièku koja na sebi ima polugicu s kojom ruèno napumpaš,možda paše od lade rive,ili neèeg drugog..
