Autor Tema: Felge 4*100 rupe na glavcinu od 4*101'6 - kako?????  (Posjeta: 5190 )
Offline rusimir
  • Postova: 74
« : 25 Prosinca, 2008, 15:22:58 »
Zanima me kako staviti felge s rupama 4*100 na glavèinu od 4*101'6?
Èuo sam da su neki radili excentar podloške pa ih stavljali u rupe od felge i onda zavrnuli vijke!!
Ako netko ima sliku ovoga ili nekog drugog riješenja nek napiše ili bolje stavi sliku jer ipak 1 slika 1000 rijeèi!!!!
Hvala!!!!
Don\'t drink and drive!!
« Odgovori #1 : 25 Prosinca, 2008, 17:30:10 »
vijci sa pomiènim konusom , jer ako ti vijci tolerijaju sa primjer 4x98 na 4x100  onda ti isti vijci toleriraju sa 4x100 na 4x101.6 jer je to èak i manje od 2 mm :bye:
Offline rusimir
  • Postova: 74
« Odgovori #2 : 25 Prosinca, 2008, 17:49:18 »
A gle, èuo sam kako su ekipi pucali vijci pa ne bih htjeo da me na 100km/h ili više poène obilazit kotaè!!
Zbog toga nisam siguran koliko je to pametno radit, zato pitam!
Imaš li sliku kojeg takvog vijka?
Hvala!
Persson
« Odgovori #3 : 25 Prosinca, 2008, 17:58:10 »
Ne znam baš da to puca tek tako jel jedan moj ima takve vide veæ 5 god. a auto se baš nije štedilo........
Offline TheFog
  • Postova: 185
    • http://www.vwclubcroatia.com
« Odgovori #4 : 25 Prosinca, 2008, 19:13:04 »
nemas straha s takvim serafima, samo odi potrazi vijak s pomicnim konusom, naravno "M-a" i koraka koji ti odgovara
Offline rusimir
  • Postova: 74
« Odgovori #5 : 25 Prosinca, 2008, 21:22:38 »
Da li zna tko gdje bi ih se u RH moglo naæi! Molydon i sliæne trgovine ili ...
Offline TheFog
  • Postova: 185
« Odgovori #6 : 26 Prosinca, 2008, 10:48:42 »
ako si u zadru, vidi u racing-zone ducanu (imaju internet stranicu pa tamo vidi za lokaciju)
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #7 : 26 Prosinca, 2008, 11:59:09 »
Takve felge imam i ja na svom autu....i cak nemam niti pomicni konus nego fiksni.
Ali bitnije od toga je da ti je felga centrirana, jer onda je nemogu vijci odvuci u stranu kad ih pritezes. Felge 4x100 imaju centralnu rupu 57mm, a ove 4x4" imaju ak se ne varam 60mm. Istokaris takav prsten za svaku felgu da ti bude centrirana, i onda ako najdes na to jos dodas te vijke s konusom pomicnim i to je to.
« Odgovori #8 : 26 Prosinca, 2008, 12:01:23 »
da yellow ti imaš pržunjere koje izlaze iz glavèine pa same po sebi imaju više mista jer san ja na istu šemu imao 4x98  bez ièega i sve je bilo ok
Offline rusimir
  • Postova: 74
« Odgovori #9 : 26 Prosinca, 2008, 16:24:43 »
E problem je sto nemam na glavcini centralni dio (onaj oko vijka) na koji bi mi sjela felga pa onda moram izvest nesta s vijcima da mi ne odvuku felgu u stranu!
« Odgovori #10 : 28 Prosinca, 2008, 14:40:54 »
Uf, ako nema cetralnog dijela za centriranje onda je problem sa centriranjem felge. Mislim najgore što se može dogoditi je da ti tresu kotaèi pri veæim brzinama.
Imam ja u duæanu tih šarafa s pomiènim konusima, al moraš saznati kojiu su ti navoj i dužina potrebni
Offline rusimir
  • Postova: 74
« Odgovori #11 : 28 Prosinca, 2008, 18:51:26 »
Lako je ako samo trese, a ako dva vijka navuku na sebe felgu a druga dva ostanu bogu iza ledja pa trpi vijak i onda pukne i eto ti belaja rekli bi jarani!  :o
Koja vam je firma pa bi mogao navratit u ponedjeljak ili na staru godinu ako radite jer dolazim u ZG? (ako odgovara na PM napisite gdje se nalazi shop i u koje vrijeme te koga po imenu da trazim)
HVALA!!!
Offline Sepra
« Odgovori #12 : 28 Prosinca, 2008, 18:59:19 »
Citat: rusimir
imao tu kombinaciju na kocki koja je služila samo za iživljavanje, nikad ništa nije bilo šarafima
Nerast
Offline TheFog
  • Postova: 185
« Odgovori #13 : 28 Prosinca, 2008, 20:19:31 »
centrir prstene bi ti trebao moc napravit svaki tokar
Offline rusimir
  • Postova: 74
« Odgovori #14 : 29 Prosinca, 2008, 01:19:15 »
A mozda si imao srece s kockom, znam lika kojem je vijak pukao zbog takve zajebancije! Mozda je slucajno al ne bi se htjeo zajebavat s kotacima (imam stav nek su amortizeri, kocnice i gume OK a ostalo ko j..e - nemislim doslovno :D )!
A vezano za tokara - onda bi mi morao unistit i dobos i disk tj na flandju bi mi morao stavljati prvo komad zeljeza pa ga onda tokarit (neisplativo) a i onda ne bi bilo dovoljno jer su felge neke cudne daleko im je od mjesta dodira felge i diska centralna rupa!
