Oldtimeri
Motor
..nastavak iz Blackyeve garaze..
Tema: ..nastavak iz Blackyeve garaze.. (Posjeta: 2164 )
MantaFan
Postova: 2592
Thanked: 31 times
02 Siječnja, 2009, 17:52:00 »
..ovaj karter treba za ubacit XE u Mantu...medjuplocu treba isto ovako izrezat....razlika je jedino sto Manta ima grbu sa zadnje strane,a Record sa prednje..poslusaj kolegu Yelowa,uzmi nosace motora od Omege 2.0i i neces moc haubu zatvorit,a razvodnik ce ti doc u kabinu,malo iznad radia....nosace motora moras sam radit....
YeLLOw_1
Postova: 568
Odgovori #1 :
02 Siječnja, 2009, 19:21:12 »
E ipak si se malo vise presao majstore ;)
Zaboravio si ocito da se tu radi od Rekordu/Commodoreu koji su imali drukcije nosace nego Manta/Ascona. I u njima motor stoji puuuuno vislje. To se vidi i na njihovom karteru, taj karter za CIH s grbom prema naprijed je oko 4-5cm dublji od ovog s grbom iza a tolko motor stoji i vislje na nosacima. Evo ti slikica pa pogledaj i usporedi sa svojim CIH nosacima iz mante (prva slika su Rekordovi CIH nosaci, a druga Mantini CIH nosaci...Rekordovi puno VISLJE dizu motor. Ista stvar je i s Omegom i OHC motorom. I mozda bi tebi u manti i lupalo u haubu ali u Commodoreu ipak ne :roll
Druga je stvar sto je stari motor R6 a ovaj je R4, pa bi mozda bilo problema s namjestanjem rupa po duzini, ali i za to ima samo jedan izbor jer se mora drzati POLOZAJA RUCICE MJENAJCA U KABINI. A kada se drzi toga onda ce mu za svaki OHC/DOHC smetati razvodnik i morat ce raditi prijenos naprijed s remena ili traziti motor bez razvodnika.
A treca mozda i najbitnija stvar....XE u Commodoreu? Steta... To je odlican motor, ali za male jurilice. Ja ipak mislim da commodore treba zvucati ovako, bez obzira dal se radi o A, B ili C modelu...redni sestak je nesto posebno :jak:
http://www.youtube.com/watch?v=wj0k2Y1xwzg&feature=related
Kadett C
www.roel.hr
MantaFan
Postova: 2592
Thanked: 31 times
Odgovori #2 :
02 Siječnja, 2009, 20:51:13 »
..ovo za motor se slazem u svakom slucaju....sestaka i gotovo..ili 2.3D :cry: ,priznajem,imas pravo,malo sam se presal u toj visini motora,bas sam gledo sad doma na recordu,mamu mu jebem,mozes od tatre motor stavit..
YeLLOw_1
Postova: 568
Odgovori #3 :
03 Siječnja, 2009, 11:36:54 »
Placas pivu sad 8)
Jedino sto neznam dal su Rekord i Commodore imali na mostu iste prihvate za nosace motora. Jer u rekorda su isli samo 4cil a u ovoga 6cil, a na rekordovom mostu nema dodatnih rupa za pomicanje nosaca unaprijed zbog vece duzine motora
Kadett C
www.roel.hr
Oldtimeri
Motor
