Autor Tema: Soda blasting  (Posjeta: 13958 )
Offline RI1960VW
  • Postova: 554
  • Thanked: 33 times
  • Vozilo:: narodno
Soda blasting
« : 14 Siječnja, 2009, 15:29:06 »
Da li netko zna postoji li servis u Hrvatskoj koji pjeskari ovom metodom, pjeskarenje sodom bikarbonom? Za poslove restauracije karoserije nema bolje metode..
Brutalac
Soda blasting
« Odgovori #1 : 15 Siječnja, 2009, 01:18:40 »
Cim saznas ja prvi idem tamo...to ili bead blasting...  :?
Offline RI1960VW
  • Postova: 554
  • Thanked: 33 times
  • Vozilo:: narodno
Soda blasting
« Odgovori #2 : 24 Ožujka, 2009, 19:34:15 »
pronašao tvrtku koja dila opremu za pjeskarenje sodom http://www.tetrera.hr  zanima me tko pjeskari.. ako nitko, kupujem ja sebi..
Offline HURRICANE
  • Postova: 157
    • http://www.grafikaplus.hr
Soda blasting
« Odgovori #3 : 24 Ožujka, 2009, 20:06:59 »
Citat: RI1960VW
Koje su cijene u igri, da li si zvao?
HURRICANE
There can be only one!
Bojan
Soda blasting
« Odgovori #4 : 21 Srpnja, 2009, 17:14:10 »
Ja pjeskarim sa sodom i staklom,radim u firmi koja to radi,samo sto trnutno pjeskarimo samo spomenike fasade i metalne ograde!raspitat cu se dali bi dali da se auto doveze jer se tim inace ne bavimo!nebi bio problem to u fusu odraditi ali firma je ogromna i poslovoda zajeban tako da za neke vece stvari nema sanse!
Offline RI1960VW
  • Postova: 554
  • Thanked: 33 times
  • Vozilo:: narodno
Soda blasting
« Odgovori #5 : 06 Lipnja, 2010, 23:05:46 »
Evo, ovi izlaze i na teren, imaju pokretnu tehniku, krenulo je ..:D
http://www.sodablast.hr/reparacija_automobila.html
Edit: zvao sam ih, okvirna cijena za cijeli auto je 900 Eur, gotovo za jedan dan (!)
Isplati li se to?
« Zadnja izmjena: 22 Lipnja, 2010, 07:03:42 RI1960VW »
Offline petak
Soda blasting
« Odgovori #6 : 27 Rujna, 2010, 11:17:04 »
Citat: RI1960VW;97660
Zvao ove. Cijena za auto (karoserija i šasija) cca 4000 kn (pjeskarenje sodom) izlaze na teren. ALi ne stavljaju temeljnu zaštitu poslje. To moraš sam organizirati unutar 3-4 sata od završetka pjeskarenja
Za najmanji sistem za pjeskarenje (IBIX 9) traže 16000 kn.
Ne prodaju sodu na vreće osim ako uzmeš stroj kod njih.
Da li netko zna di se može uzeti soda bikarbona za pjeskarenje?
Koji materijal i koju granulaciju uzeti za pjeskarenje limarije auta?
Dizna na pištolju je nekih 3 mm
Soda blasting
« Odgovori #7 : 27 Rujna, 2010, 22:46:59 »
biti će cijene i niže..samo dok ljudi skuže i odluče se za takav posao,prije je pjeskarenje bilo problem,sad posjetiš pevec i bauhaus kupiš sve što ti treba za 5-6000kn i ako si pametan odplatiš uloženo za mjesec-dva!
Offline chbr2a
  • Postova: 801
Soda blasting
« Odgovori #8 : 27 Rujna, 2010, 23:04:44 »
di ima i koliko košta stroj za soda pjeskarenje ?
nemože biti skuplji nešto posebno od ovoga baš ;)
"everything is restorable"
Offline petak
Soda blasting
« Odgovori #9 : 28 Rujna, 2010, 09:01:36 »
Citat: chbr2a;182725
Evo u mojem prijašnjem postu ti je napisana cijena.
IBIX 9 na zrak (može i na vodu ali on je skuplji) 16000 kn.
Offline Bjorzino
  • Postova: 27
    • http://www.otpisani-manekeni.blogspot.com
Soda blasting
« Odgovori #10 : 06 Listopada, 2010, 15:20:23 »
danas zvao...izgleda kod ovih sodablastsystems croatia sve spremno...ja odmah potpisujem onih gore 4000...priprema je kažu najbitnija pa stoga...konačno, krećem s projektom...
Offline marinero
  • Postova: 215
    • http://marinero-tuning.blog.hr/
Soda blasting
« Odgovori #11 : 23 Listopada, 2010, 09:34:29 »
ja sam probao sodu kristalizirati u pecnici ali bas ne skida kao na slici njima jos je neka caka u pitanju s tom sodom?
Offline RI1960VW
  • Postova: 554
  • Thanked: 33 times
  • Vozilo:: narodno
Soda blasting
« Odgovori #12 : 27 Listopada, 2010, 20:47:00 »
Dobio sam informaciju da http://www.sodablast.hr/reparacija_automobila.html prima predbilježbe.. Za sada su u Karlovcu, ali su mobilni, pa ako se skupi nekoliko vozila, kreću prema vama..
Offline Bjorzino
  • Postova: 27
Soda blasting
« Odgovori #13 : 27 Listopada, 2010, 22:22:14 »
istina...ja sutra idem u karlovac da vidim aparaturu...
Soda blasting
« Odgovori #14 : 28 Listopada, 2010, 12:41:46 »
Ovak, glupo pitanje..... da li se jednostavno može koristiti soda umjesto pijeska sa standardnim pištoljem za pjeskarenje?
