Autor Tema: Yugo Koral 55  (Posjeta: 153439 )
Offline Aki
  • Postova: 599
    • PrijemnoOdeljenje
  • Lokacija: Beograd
  • Vozilo:: Yugo 1.6, Yugo 1.3
Yugo Koral 55
« Odgovori #345 : 26 Svibnja, 2013, 13:01:28 »
Super, onda je to slicno. 180 je najbolje od svih ovih vecih za vazduh a goriva dole ima previse, skoro sam siguran da koci auto posto bi trebao jos veci stepen da bi ga sagoreo. Vrv je kombinacija 180/175 sa 140/135 mera i onda paljenje sa tim uklopiti.
Offline ascona75
  • Postova: 800
Yugo Koral 55
« Odgovori #346 : 26 Svibnja, 2013, 14:29:27 »
Aki za neko vreme biće i neka literatura od tebe izdata,doktorirao si već na jugu:palac:
Offline Aki
  • Postova: 599
    • PrijemnoOdeljenje
  • Lokacija: Beograd
Yugo Koral 55
« Odgovori #347 : 03 Lipnja, 2013, 00:32:14 »
Novo merenje jutros na 15c, auto je u startu pokazao 116ks na 13icama, onako kako je prosli put sisao sa dyno-a. Prestelovani faza i paljenje, cekaju se jos dizne za gorivo i onda ce to biti neki trenutni maksimum. Cifra - 124.3ks/148.6Nm na radilici +/- posto je to po kalkulacijama dyno-a.
Offline pajo_patak
  • Postova: 387
Yugo Koral 55
« Odgovori #348 : 03 Lipnja, 2013, 00:48:11 »
Citat: Aki;385385
Stanu. Kvaka je u tome sto je to za kamionski program sa dve bregasta i 8v, nema poente stavljati nesto teze i sto se losije vrti. Drugo, na SOHC sve pasuje sa stock motora, tako da je najbezbolnija tranzicija. Sa 16v motorima je vec druga prica, oni se 'guraju' takodje, ali su u strartu skuplji i potom tezi za turpijati, jer zahtevaju vise novca (dve bregaste naspram jedne, mapiranje, custom elektronika, itd.).
e, nije problem "kamionski program" nego neznanje i nestručnost domaćih tjunera...koji znaju nešto vidat na jednom jedinom motoru i onda je baš taj najbolji
guy croft npr iz 1600 TC motora izvlači po 175ks@9000rpm i to sa karburatorima...kamionski?:pda:
valjda najbolji talijanski motor ikad:)
lancia-klub.com
Offline jemict78
  • Postova: 552
Yugo Koral 55
« Odgovori #349 : 03 Lipnja, 2013, 17:32:15 »
Citat: pajo_patak;387438
:gosp::gosp::gosp:Slazem se ,,, ja u Beti imam sve serijski i fino sam iznenaden kak tih 100 konjica vuce cak sam uspio izmjerit krajnju brzinu na skromnih 185kmh:ghh:,a kak bi tek iso da se malo pturpija:to:
Offline Aki
  • Postova: 599
    • PrijemnoOdeljenje
  • Lokacija: Beograd
Yugo Koral 55
« Odgovori #350 : 03 Lipnja, 2013, 19:22:38 »
I koliko se vrti fabricki? Sohc na 7 bez nekih prvelikih muka a dohc 1000 obrtaja manje. Pustimo price o turpijanju, sve se moze turpijati.
Offline pajo_patak
  • Postova: 387
Yugo Koral 55
« Odgovori #351 : 03 Lipnja, 2013, 20:34:46 »
koji se koliko vrti tvornički? zbog čega je to bitno? sohc imam doma isto, 1.6 sa 78ks i sa 90ks...max snaga na 5800rpm baš kao i kod 1.6 TC samo šta on ima 105ks. u praksi je sohc prilično uglađen i lipo prima gas još od niskih okretaja ali kako se razvrtava ne dešava se ništa posebno...dohc se tvornički baš veselo vrti, i slađi je za vrtit ga u đirima...ali ne prima tako lipo gas na niskim...oba motora sa karbovima stara tipa dakle...ali to su tvornički motori i nemaju puno veze sa ovim izjavama...i kako misliš pustimo priče o turpijanju, eno gore kažeš da je to kamionski motor i da nije baš bajan za turpijanje? cili fiatov autosport 70ih, 80ih i 90ih se svodi na turpijanje tih TC motora, fiati 131, 124, lancie bete, delte, itd itd...bilo atmosferskih, turbo ili pak sa kompresorom?
ili misliš da je sohc bolji jer to sva ekipa trpa u jugiće i stojadine? :ghh:
lancia-klub.com
Offline STOLE ABARTH
  • Postova: 2278
    • www.stolesraceshop.com
  • Lokacija: Grobnik
Yugo Koral 55
« Odgovori #352 : 03 Lipnja, 2013, 21:29:35 »
sohc je LAKŠI,jeftiniji,jednostavniji za ubacit u yugo uz minimalne prepravke itd...
Yugo Koral 55
« Odgovori #353 : 03 Lipnja, 2013, 22:04:53 »
Dohc ima usis-ispuh na kontra strani i zato bi se teoretski triba brže  vrtit. Zato su se nekad i talijani brže vrtili od njemaca. Još od  vrimena fiata 1500. Neznam zašto se posle išlo na ovakve konstrukcije  kao sohc, i dali bi se motor bolje ladija da su mu auspuh stavili naprid  a usis nazad. Mislim na fiatove motore, neznam kako je kod lancije  raspored tih sitnica.
Inače Aki auto je za 5. Reklo bi se da ima 200 konja ali to i jest taj omjer 1: 1.5 koje talijani imaju naspram njemcima.
Možeš li mi odgovoriti ovo što je rađeno sa piksnama u klipnjačama, da bude duži hod ili što?
Offline Aki
  • Postova: 599
    • PrijemnoOdeljenje
  • Lokacija: Beograd
Yugo Koral 55
« Odgovori #354 : 03 Lipnja, 2013, 23:57:28 »
Pravljene su ekscentricne caure u klipnjacama radi pravljenja veceg stepena kompresije.
Citat: STOLE ABARTH;387538
+1, bez dodavanja.
Offline pajo_patak
  • Postova: 387
Yugo Koral 55
« Odgovori #355 : 05 Lipnja, 2013, 07:35:20 »
Citat: igor136;387540
ja se slažem skroz sa ovim šta stole kaže, ja prvi nebi izmišlja toplu vodu kad se radi o stojadinu ili yugi, nego slaga sohc iz milijun dobrih razloga za to...ali to nema veze sa onom izjavom sa prošle stranice koja neme veze s vezom, to da je druga bregasta višak, da je 8ventilac kamionski, 16v??? to je čisti primjer pravih talijanskih motora, kvalitetni, predimenzionirani, odličnih performansi sa puno prostora za turpijanje...realno gledajući od te stare generacije fiatovih motora nisu do danas napravili nikakav veliki pomak, uzmi samo za primjer tog 1.6 TC-a, prije 30-ak godina je ima otprilike konja koliko i današnji moderni motori tog obujma, i puno je slađi za vozit od ovih eko-struja govana sa plastičnim zvukom, neće se raspast ako mu priskočiš servis za 2 iljade ili ne upalit jer ga jebe neki nepotribni element viška elektronike...neznam čemu uopće posli ovog famozni 1.6 16v, niti je bolji, niti brži a sigurno ni dugotrajniji?
šta se tiče rasporeda usisa-ispuha, stara tipa je kod ovih poprečnih imala sprida usis zada ispuh...novija generacija obrnuto, neznam zašto, možda zbog boljeg hlađenja ispuha i da ne grije kabinu, ko će ga znat...glavna bitna promjena je navodno bolje izvedeni uljni kanali da bi se bregaste bolje podmazivale
lancia-klub.com
Offline Aki
  • Postova: 599
    • PrijemnoOdeljenje
  • Lokacija: Beograd
Yugo Koral 55
« Odgovori #356 : 12 Lipnja, 2013, 20:36:13 »
Model 2013.
Dizne za gorivo nrucene iz Dellorto.uk. Stigle u HR, kao i ACW motorsport pop-up ventovi za zadnja bocna stakla. Hvala Stipe!
Offline Aki
  • Postova: 599
    • PrijemnoOdeljenje
  • Lokacija: Beograd
Odg: Yugo Koral 55
« Odgovori #357 : 05 Rujna, 2013, 01:26:43 »
Krace objasnjenje trenutnog stanja - auto imao plin davno, nema vec 3 godine. Istekao atest, morao na reatest po novom zakonu da se plin ispise iz saobracajne. Osim sto je kostalo kao regularan atest + takse i troskovi za novu vozacku (i za malo tablice) ispalo je ozbiljno njakanje i natezanje sa Agencijom za bezbednost saobracaja, koja je od pocetka godine zaduzena za sve ateste i prepravke na vozilu. Dakle, moze se vrsiti atestiranje u bilo kojoj ovlascenoj ustanovi, ali oni dobijaju slike sa istog i kazu moze/ne moze. Onda je krenulo d**anje... imam roll cage, auto registrovan na 5 mesta, efektivno ima dva. Kadice su 'previsoke' a za pojaseve u 3 tacke traze 'uverenje od proizvodjaca', kao i za sve ostalo sto se prepravlja. To je glavna nova fora. Znaci, Zastava ne postoji, sve i da mogu neki papir da dobijem, trajace ko zna koliko dugo. Vadim roll cage, sedista, pojaseve, vracam standardne, pravim novi nosac rezervnog tocka, posto ne stoji na fabrickom mestu zbog filtera na karbovima, sveukupno - serem po svemu sto sam pravio godinama. Tu je bilo i vracanja raznih zbog nesposobnosti ljudi da me upute i kazu sta konkretno da prepravim, pa se svelo na 4x odlazak u AMS sa autom kojem je istekla registracija i rizikom da popijem dobru kaznu i oprostim od dozvole na neko vreme... Sve to je nekako zavrseno, auto je registrovan poslednjeg dana isteka vaznosti tablica, ulovio sam da ne moram i njih da vadim ponovo.
Trenutno ne lici ni na sta, posto se sve to izdesavalo odlucio sam da odradim ozbiljnije neke stvari i unapredim ceo auto. U medjuvremenu sam zgomilao sebi posla i previse, posto sam igrom slucaja dobio 2x Jugo na poklon i odlucio da pravim daily drive (o tome u nekoj drugoj temi) a sivog Juga predodredim kao weekend i track day auto a mozda i nesto ozbiljnije ako bude uslova....
Ovako je bilo usput kada smo se druzili sa drugarima iz NS.
Pauzirao je dok sam bio na moru...
...pa su stigle main dizne za gorivo 138, to tek ceka stelovanje i rezultate sa dyno-a.
Proces registracije i 'reatestiranja'.
Kupljen Toora Grid 350x90mm da se ne premotavam vise na Navaku i sl.
Opruge H&R (navodno) od 80kg/cm.
Poklon - Dunlop 160/490 slikovi, posto oni Avoni nisu ispunili ocekivanja.
Amortizeri dolaze do krajnjeg odredista - Bilstein B6 Sport ulosci, treba ih upakovati i prepraviti za cizme, koje ce takodje biti pravljene zna se - u SD.
...i trenutna guzva u garazi, dok se ne organizujem sa obavezama da predjem na sivog Juga.
I klip sa poslednjeg merenja, u toku stelovanja.
http://www.youtube.com/watch?v=NSkz7f0zOyE
Offline Aki
  • Postova: 599
    • PrijemnoOdeljenje
  • Lokacija: Beograd
Odg: Yugo Koral 55
« Odgovori #358 : 09 Listopada, 2013, 11:38:29 »
Priprema za zimske radove - roll cage i sedista sa propratnim dodacima vraceni na mesto, dodata jos jedna kosa cev da se kompletira X na roll cage-u, kada se zavrsi sezona sledi dodavanje perforiranih limova i povezivanje sa karoserijom na svim vitalnim mestima i kompletno farbanje enterijera u battleship gray (neku od nijansi). Konacno ce i tabla biti kompletirana tom prilikom i jos koja sitnica.
Takodje, nabavljen je i menjac sa Colotti skracenjima, ravni zubi, shper diferencijal, iglicasti lezajevi, jos 19/64 prenos nabaviti i kuciste prepakovati. Time ce konacno biti resena najpipavija stvar prenos, odlicnim menjacem.
Offline Aki
  • Postova: 599
    • PrijemnoOdeljenje
  • Lokacija: Beograd
Odg: Yugo Koral 55
« Odgovori #359 : 11 Ožujka, 2014, 00:19:45 »
