Autor Tema: Yugo Koral 55  (Posjeta: 153356 )
Offline ascona75
  • Postova: 800
Odg: Yugo Koral 55
« Odgovori #375 : 05 Svibnja, 2014, 12:30:34 »
biće ovo  :moto: opaka mašina  :thmbup:
Offline Aki
  • Postova: 599
    • PrijemnoOdeljenje
  • Lokacija: Beograd
  • Vozilo:: Yugo 1.6, Yugo 1.3
Odg: Yugo Koral 55
« Odgovori #376 : 10 Svibnja, 2014, 01:37:33 »
Pa valjda vec je, samo se malo uspavala. :D
Poprecne gredice i greda napunjene voskom, muski. Gumice ociscene i vracene na mesto, barem ove koje sada mogu da vratim. Od sutra na zadnjim tockovima, cim pokupim distancere i malo ih pripasujem na ove imbuse sto drze dobose. Sledi vadjenje motora, pa radovi na prednjem delu roll-cage-a i motornom prostoru i redom ostatak... malo brzim tempom, nadam se. :)
Offline Aki
  • Postova: 599
    • PrijemnoOdeljenje
  • Lokacija: Beograd
Odg: Yugo Koral 55
« Odgovori #377 : 05 Lipnja, 2014, 00:47:07 »
Bice na blogu malo teksta, ovde za sada slike...
Ima jos par mesta za pojacati i doraditi, sto se tice grubih radova, potom nesto fabrikovanja i pripreme za nove postavke stvari. Potom priprema za farbanje svega sto se farbati treba, remont kocnica, pakovanje trapa prednjeg i jos po nesto mehanickih prepravki...
Offline Aki
  • Postova: 599
    • PrijemnoOdeljenje
  • Lokacija: Beograd
Odg: Yugo Koral 55
« Odgovori #378 : 03 Srpnja, 2014, 00:08:20 »
Update:
Riza u poseti.
Zavrsna pojacanja A stubova i testfit table sa potrebnim intervencijama da bi upala na mesto...
Na prednjim kosevima stari limovi za pojacanja zamenjeni novima od 1.5mm, zavareni kako dolikuje a izmedju naprskan cink prajmer da to potraje koju godinu...
Pozarni zid izvaren, treba malo obrusiti varova i preci na pracku i nasede ramena.
Zajmio Srkiju felne za neki stajling, pa ih preleteo kredom.
Napravljena dupla koska sa prorezima za lakse skidanje poklopaca dizni i dovodima goriva (hvala Posketu za donaciju njegove stare).
Lightweight postolje za acc. od sada montazno/demontazno.
...ima jos malo varenja i fabrikacije, auto se na kraju farba ceo iz prakticnih razloga a i unapredjenja tog vizuelnog segmenta, itd, itd. BIce slika blagovremeno.
Odg: Yugo Koral 55
« Odgovori #379 : 03 Srpnja, 2014, 00:38:19 »
dobro ti to radis .. svaka cast  :thmbup: opaki Yugo
Offline Aki
  • Postova: 599
    • PrijemnoOdeljenje
  • Lokacija: Beograd
Odg: Yugo Koral 55
« Odgovori #380 : 06 Srpnja, 2014, 00:45:50 »
Isperforiran prednji vezni.
Kupljena krila i popeglana da budu vizuelno poklapajuca sa zadnjima. Hauba narucena, bice od ponedeljka.
Odg: Yugo Koral 55
« Odgovori #381 : 06 Srpnja, 2014, 00:52:23 »
svaka čast  :good:
 :hi:
Offline studentt
Odg: Yugo Koral 55
« Odgovori #382 : 06 Srpnja, 2014, 08:15:46 »
jugo ce biti opasna zvjerka samo sto ce biti tezak oko tone ha?  :drinks: ;D
Offline Aki
  • Postova: 599
    • PrijemnoOdeljenje
  • Lokacija: Beograd
Odg: Yugo Koral 55
« Odgovori #383 : 06 Srpnja, 2014, 09:40:21 »
Yugo ce mehanicki biti bolji u vidu trapova i menjaca najvise. Motor ce biti fine tune-ovan da bi se izvukao maksimum iz ove konfiguracije. Sto se tezine tice vidim da je cesta zabluda da sve ovo deluje tesko. Ubacena je u proseku jedna cev od 6m, koja je teska oko 16kg, kao i nesto limova, koji su vecinski perforirani i minimalno teski. Bice nekih usteda mase gde se to moze (tipa prednji vezni) i leksani umesto svih zadnjih, ako uspem i prednjih bocnih stakala. Tako da je moja procena nista vise kg nego sto je auto vec imao a bice izmereno svakako.
Offline lend
Odg: Yugo Koral 55
« Odgovori #384 : 06 Srpnja, 2014, 12:09:22 »
odlično, svaka čast!!  :hi:
nego koji su planovi sa autom, za trke ili?
« Zadnja izmjena: 06 Srpnja, 2014, 12:12:43 lend »
Offline Aki
  • Postova: 599
    • PrijemnoOdeljenje
  • Lokacija: Beograd
Odg: Yugo Koral 55
« Odgovori #385 : 06 Srpnja, 2014, 12:34:11 »
Nacelni plan je zavrsiti ga tako da moze sutra po potrebi da se odveze neki slalom, track day ili sta vec, vise rekreacije radi i za vikend uzivanje. A kada ovaj bude na tockovima sledi pakovanje drugog koji ceka pod ciradom za everyday vozilicu. A za posle da smo zivi i zdravi, pa... :D
Offline Aki
  • Postova: 599
    • PrijemnoOdeljenje
  • Lokacija: Beograd
Odg: Yugo Koral 55
« Odgovori #386 : 09 Srpnja, 2014, 22:15:57 »
Napravio odmoriste za nogu, treba jos 'patosnice' za vozaca i suvozaca, da pod ostane sto duze vizuelno sacuvan. I hauba stigla, iz treceg puta, jer ljudi nisu sposobni da ne redjaju haube jednu na drugu i ne razumeju da postoji izbocina za bravicu koja udubi onu haubu ispod. :/
Offline ascona75
  • Postova: 800
Odg: Yugo Koral 55
« Odgovori #387 : 09 Srpnja, 2014, 23:06:49 »
Dr.Aki  :hi:
Offline Aki
  • Postova: 599
    • PrijemnoOdeljenje
  • Lokacija: Beograd
Odg: Yugo Koral 55
« Odgovori #388 : 20 Srpnja, 2014, 21:40:17 »
Napravljene demontazne patosnice i uporiste za noge za suvozaca. Poenta je da cuvaju pod i ne zavlace se pod noge a opet da se mogu po potrebi lako osveziti po guljenju.
Motorni prostor je izguljen koliko je moguce bilo do lima i ofarban u wash primer sa sve veznim limom. Sada dalje pripremanje i popravljanje...
Offline Aki
  • Postova: 599
    • PrijemnoOdeljenje
  • Lokacija: Beograd
Odg: Yugo Koral 55
« Odgovori #389 : 05 Kolovoza, 2014, 23:46:19 »
Generalno, varenje je gotovo, sve je pojacano i napravljeno, mozda se naknadno po koja sitnica odradi. Pracka i patos su grubo gotovi, ceka se mila voda iz kanala da se povuce da bih mogao namazati epoxy, zastitu i ofarbati poliuretanom ceo pod. Namazan 2K epoxy na unutrasnjost prednjih krila, treba jos zastita i poliuretan, ali to kada dodje na red. Enterijer i eksterijer nacelno prespricani 2K wash primer-om, pa filerom i tzv. 'tecnim cement gitom' koji je u stvari polyester filer. Ima stvari za popraviti, ali prosto mora se uniformisati da bi video greske. Lagano dalje...
