Autor Tema: Splitska Nediljna Patrola  (Posjeta: 1659206 )
Offline cake
  • Postova: 4027
« Odgovori #12345 : 29 Siječnja, 2016, 19:00:07 »
ee to je igra,mislin da će to bit krajnji cilj
iskustva kažu da je to kao granica svakodnevne iskoristivosti,2.3 je već rizik,kolega istražija :D
KONTRA MRAKU,KONTRA SILI!!!
Offline studentt
« Odgovori #12346 : 29 Siječnja, 2016, 19:15:45 »
trajkesa ima pravo svi bi dobru ,spustenu i brzu bubu
mislim sve se moze ali ta zajebancija kosta.....
covjek je krenuo u dobrom smjeru,pratim
« Odgovori #12347 : 29 Siječnja, 2016, 19:31:32 »
Kad ce rođendan st patrole?
Online asconaextreme
« Odgovori #12348 : 29 Siječnja, 2016, 19:53:15 »
tu bubu slaže lete i nema sumnje da će biti vrhunski odrađena  :good:
njegovih ruku djelo  :koo-koo:
« Odgovori #12349 : 29 Siječnja, 2016, 19:57:09 »
 informacija "iz prve ruke": Ovogodišnji skup povodom, sad već sedmog, rođendana SNP će se održati 02. i 03. travnja 2016. na dobro poznatom mjestu
detalji i zvanični poziv slijede uskoro  :hi:
Offline studentt
« Odgovori #12350 : 29 Siječnja, 2016, 20:03:24 »
nema onda straha buba ce biti top
budno pratim
Offline marconi
  • Postova: 1397
« Odgovori #12351 : 29 Siječnja, 2016, 22:45:29 »
To si ti nešto pomiša, ka i obićno...
A može biti, zato si ti tu da me ispraviš.
U 90ima kada su bile popilarne prerade Ajkula, Keca i Buba bio lik sa motorom iz 924 Turbo u Bubi i 240 KS. Auto ludnica za voziti, ali žalosno većina tih prerada Buba tada izvana bilo ružno za vidit, sjećate se; vatra sprijeda, kockasta svijetla naprijed, stražnji blatobrani kao usisnici, visoki, razvaljeni/izvučeni blatobrani... :down: Juris tuning i slični imali te neke kitove
Offline trajkeša
« Odgovori #12352 : 30 Siječnja, 2016, 09:44:56 »
Ako ide motor od porschea turbo onda je to jebačka kirurgija a ako ide na blok iz bube e onda ti triba pun kufer novaca al u svakom slučaju navijam za ovaj projekt  :good:
Offline Mi$ki
  • Postova: 487
  • Lokacija: Grad koji teče
« Odgovori #12353 : 30 Siječnja, 2016, 15:05:53 »
Ja sam imao davno u bubi motor iz 914 i to je bilo relativno lako ukomponirat. Taj motor se lako dao naviti na nekih 100+ PS za bubu dovoljno. Od pume prvi most, diskovi i to je to.
Offline lignja
  • Postova: 1350
  • Thanked: 96 times
« Odgovori #12354 : 30 Siječnja, 2016, 15:40:20 »
ma tko ce pronaci motor iz 914,
jeftinije je bubin blok razbusit na 1776, dva karba od 40 i eto motor za svaki dan od 90KS
Offline studentt
« Odgovori #12355 : 30 Siječnja, 2016, 16:24:29 »
jeeee ali I ta zajebancija kosta.......
« Odgovori #12356 : 30 Siječnja, 2016, 16:37:57 »
zabava na vrhuncu  :perfeto:
Offline Bajadera
  • Postova: 336
  • Lokacija: Zadar
« Odgovori #12357 : 30 Siječnja, 2016, 17:25:36 »
Nije ga teško nači Lignja...
To je Type 4 motor za koji da bi stao u bubu treba raspilat i izkasapit zadnji vezni lim od bube i to na kraju najčešće liči na Frankensteina a ne na bubu.Tek unazad koju godinu se pojavio kit sa kojim ga se da ubacit u normalnu bubu al se tada kompletno hlađenje prebacuje kao na Type 1 motoru...dakle turbina hlađenja ide gore a na Type 4 je dolje ispred motora...
Ima ga svaki  VW T3 2,0  :blink:
Ustvari taj motor u Porsche-u uopće nije Porscheov nego VW-ov...
Promijenjen  auspuh,dodana 2 x IDF/DRLA i sad nisam baš siguran dal je dirana bregasta al mislim da nije...
U VW T3 je imao 70ks a u 914 sa tim preinakama cca 100ks...  :good:
Zato se i 914 zvao još i Porsche za siromahe...
E sad...Porsche 914/6... eeeeeee to je več nešto sasvim,sasvim drugačije...
AIRCOOLED RULES
Offline lignja
  • Postova: 1350
  • Thanked: 96 times
« Odgovori #12358 : 30 Siječnja, 2016, 18:08:21 »
eto, ja tvrdim da je ......... onome je skupo.... drugome nije.
zasto mislis da nisam upucen u SWAP type 4 motora iz 914 u bubu?
pa boorna je ima 5 godina je napravio prilagodbu hlađenja sa type4 na type1
ode tema......
predajem se
p.s.
zaletit cu se do lete i saznat sve iz prve ruke
Offline Demian0404
  • Postova: 143
« Odgovori #12359 : 30 Siječnja, 2016, 18:13:02 »
pa nije baš ist  Typ 4 iz t2 i 914  ...
nažalost
