Autor Tema: Lancia delta HF integrale turbo 16v  (Posjeta: 192342 )
Offline Tihomir
  • Postova: 358
« : 27 Siječnja, 2009, 21:44:36 »
evo za one koji još nisu vidili :)
poslije neslavne karijere s 8v integralkom 2002g kupio sam ovu 16v u potpuno originalnom stanju.
auto je proizveden 4mjesec 1991g,zadnja serija prije EVO modela i imam skoro cijelu njenu povijest
vozio sam je par godina(uvijek kao jedino auto) i nisam je štedio,ovako je u nekom trenutku izgledala
bilo je hrðe oko prednjeg stakla a onda je umra i motor pa sam se odluèio na kompletno ureðenje
izvadio sam interijer(ispod tapeta i izolacije je kao nova) i dao je Kreši iz Solina koji je napravio èudo :)
uraðena su i ojaèanja na kritiènim mjestima jer æe bit tvrða i spuštena par cm pa ne želim riskirat kad veæ do sad nije nigdje pukla
neæu sad gnjavit s tim slikama nego evo samo slika prije bojanja
a sad izgleda ovako,boja je njena originalna lancia nero 602 metallic 8)
branici,hauba sve je privremeno montirano i još ne stoji kako treba a i šporka je od kiše
za par dana æu stavit novu i laganu zvuènu izolaciju,premjestit akumulator u gepek i sastavit interijer
plan mi je do kraja veljaèe poslat je u njemaèku kod doktora Goranninia,svjetski poznatog tunera koji živi od ureðivanja integralki :)
uredit æe motor,reparirat getribu s kratkim hodom ruèice mjenjaèa,kompletan ovjes,kratki srednji dif,reparirat i ojaèat šipkom zadnji dif. itd uglavnom sve osim koènica koje su mi praktièki nove.
još æe je vozit i razradit,pritegnit glavu i izmjerit snagu na kolima,oèekujem cca 280ks i preko 400Nm,meni taman :)
Offline Aki
  • Postova: 599
    • PrijemnoOdeljenje
  • Lokacija: Beograd
  • Vozilo:: Yugo 1.6, Yugo 1.3
« Odgovori #1 : 27 Siječnja, 2009, 22:18:52 »
Prelepo. Boja takodje. Imamo iste satice. :)
Sta se desilo motoru, zamor materijala?
Offline Markos
  • Postova: 2117
  • Thanked: 6 times
  • Lokacija: Zagreb, Kustošija
« Odgovori #2 : 27 Siječnja, 2009, 22:25:35 »
Predobar auto...pravi stroj.... 8)  :)
Svaka èast na projektu,nemoj štedit na slikama.... :)
Èovjeèe živo me zanima kako æe igledati na kraju...želim ti puno sreæe.... 8)
Nema akcije bez reakcije!
Offline kizo
  • Postova: 947
« Odgovori #3 : 27 Siječnja, 2009, 22:31:53 »
lijepa Lancia, zvjerka
Offline Tihomir
  • Postova: 358
« Odgovori #4 : 27 Siječnja, 2009, 22:56:43 »
Aki,klasièno pretjerivanje s tlakom turba.
slomio se leteæi ležaj pa iskrivila jedna klipnjaèa pa kad je otvoren motor(prvi put nakon skoro 200tkm) onda se vidilo da i klipovi imaju lufta.
pa onda nisam mogao naæi klipove veæe 4/10mm a ovo ljeto upoznao Gorannina i usreæio se :D
Markos hvala,meni je ovaj auto san snova :)
izgledat æe odlièno,skoro original izvana osim ovih bijelih felgi i sitnica a pod haubom jaèa 50% od originala
hvala kizo :)
Offline Aki
  • Postova: 599
    • PrijemnoOdeljenje
  • Lokacija: Beograd
« Odgovori #5 : 27 Siječnja, 2009, 23:08:44 »
Bas klasika. :) Ako ti zatreba satic za boost, imam jedan viska. :D
Offline Tihomir
  • Postova: 358
« Odgovori #6 : 27 Siječnja, 2009, 23:34:01 »
imam hvala :)
imam vdo pa æu ga montirat na mjesto jednih ovih rešetki od ventilacije skupa s air/fuel instrumentom,svakako mi kad treba ventilacija puše samo pod šajbu
ma to mi je samo šminka,neæu više ništa prèkat kad Goran uštela a s kratkim diferencijalom neæu ni imat potrebu za velikim tlakom
valentin
« Odgovori #7 : 27 Siječnja, 2009, 23:57:40 »
bolid!!
Offline Tihomir
  • Postova: 358
« Odgovori #8 : 27 Siječnja, 2009, 23:58:53 »
bit æe bolid za asfalt :D
Offline Tookie
  • Postova: 2699
« Odgovori #9 : 28 Siječnja, 2009, 00:02:19 »
I inace Prelijepa Lancia a pogotovo sada Nanovo prelakirana,
Odlicno Izgleda... ;)
« Odgovori #10 : 28 Siječnja, 2009, 01:31:05 »
odlicna nema sta .. i dobar odabri boje ;) da ju nisi u neku drugu puknul ;) .. e a i pohvlae za Puga 605  :o  koji model ??  :D
Offline Nero
« Odgovori #11 : 28 Siječnja, 2009, 01:56:27 »
Vrhunski limar za vrhunsko auto!Sretno dalje!
martin
« Odgovori #12 : 28 Siječnja, 2009, 07:01:10 »
Svaka cast! Mogu samo zamisljat kako ce da ide! :yah:
Re: Lancia delta HF integrale turbo 16v
« Odgovori #13 : 28 Siječnja, 2009, 08:37:07 »
Citat: Tihomir
Daj ti samo nas gnjavi i sa tim slikama.
igor
« Odgovori #14 : 28 Siječnja, 2009, 08:37:55 »
zver.......ali nekako mi je naj...bijela, proširenja na njoj najviše dolaze do izražaja.....brutala
