Autor Tema: Lancia delta HF integrale turbo 16v  (Posjeta: 192822 )
Offline ledeni09
« Odgovori #240 : 24 Siječnja, 2010, 15:48:20 »
Bas me nakraju interesira sta je sa autom,al sto se tice izgleda super sve pet.
kutija
« Odgovori #241 : 24 Siječnja, 2010, 16:38:23 »
Citat: modri;133758
biti će sve ok sa deltom Tiho, na kraju ćeš biti i više nego zadovoljan
a što se tiće cijene si odlično prošao
skup je to sport
u nekom paralelnom svijetu s ovim je super prosao:ne:
Offline modri
  • Postova: 60
  • Lokacija: Medulin
  • Vozilo:: AR 147, 159 sw, 33...1000 tcr replica
« Odgovori #242 : 24 Siječnja, 2010, 19:07:05 »
Citat: ludaman;133800
Modri, neznam sta je tamo bilo jeftino? :)
zal mi je kaj je tak ispala prica s deltom.. :(
nisam rekao jeftino nego da je dobro prošao...ovdje možda nije napisao ali dobio je i puno stvari na poklon
elektronika nije dobra ali motor i mjenjač su dobro složeni
pa kad se zbroji cijena auta i cifra potrebna za slaganje ne znam koji auto se može dobiti za 15-ak tisuća € da je motor praktički nov, sa 300-ak ks, sa takvo karizmom kakvu ima delta, doživotnom garancijom na motor....itd...
ovo je daleko od jeftinog ali nisu bačeni novci...IMHO
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #243 : 24 Siječnja, 2010, 19:52:05 »
omg,dozivotnom garancijom na motor...ja bi to...ipak je integrale je integrale,auto je bolji od pile i pol...
Offline uzzy116
  • Postova: 382
« Odgovori #244 : 24 Siječnja, 2010, 22:47:42 »
Klasicna Talijanska prica,ako zaminis sve na autu bit ce dobro.........a mozda i nece
Offline modri
  • Postova: 60
  • Lokacija: Medulin
« Odgovori #245 : 24 Siječnja, 2010, 23:32:40 »
meni se sviđa iako ja nebi na integralki ništa dirao...original stanje mi se najviše sviđa...a snage joj ni u originalu ne fali
moja će ostati serijala jer kad se krene sa tuningom nema kraja
Offline dejanR
« Odgovori #246 : 25 Siječnja, 2010, 07:58:31 »
Citat: modri;133951
Pričaš bezveze.
Platio je 7000 Eura za motor i kraći dif, a kao gratis je dobio polovni hladnjak vode, 4 amortizera poslovna i no name federe koje je morao kupiti nove.
O kakvoj garanciji pričaš? Ja sam radio generalku na motoru istom kakav ima on i sa novim bregastima me koštalo sve skupa cirka 1800 Eura.
Samo da drugi forumaši dobiju feeling kako ga je tip oženio: Farbanje 4 felge s balansiranjem 300 Eura. znači po felgi preko 70 Eura...
Offline modri
  • Postova: 60
  • Lokacija: Medulin
« Odgovori #247 : 25 Siječnja, 2010, 10:04:20 »
čekamo Tihomira da se javi....ja ovako ispadam smiješan što ga branim
Offline Tihomir
  • Postova: 358
« Odgovori #248 : 25 Siječnja, 2010, 12:57:09 »
nisam mislio ništa pisat dok ne uredim elektroniku,onda ću stavit i filmove
za sad sam stavio sam svoj stari čip,smanjio turbo na 0.8bar i vozim lagano,uređujem lanciu i čekam drugi kompjuter
najvjerojatnije vems,ništa još ne znam i kao i uvijek problem su samo novci
evo što je na valjcima bilo,puno manje nego sam očekivao a najgore od svega što eprom ništa ne valja
http://i302.photobucket.com/albums/nn97/Tihomir_2008/Scan0001.jpg
već su mi objasnili da na ovim maha valjcima ne treba gledat snagu na kolima
165whp serijska lancia ima
ne treba gledat ni 110ks gubitaka
točno je samo ovo na radilici,260ks,ja očekivao toliko na kolima
bit će možda malo više s dobrim čipom i 1.4bar turbo ali neće nikad biti od 260 do 300whp kako mi je bilo rečeno
mjereno u petoj brzini do 5800 i šta je tu je
tko se razumije vidi koliko je opasno vozit sa ovakvom smjesom
evo i par slika sastavljanja mog motora
kaljena radilica i olakšan zamašnjak
ipak mi je stavio lamelu s federima
stanjene i u kutovima zaobljene bregaste
okaljene naravno jer ih motor jede kao čokoladice kako je jedan splitski meh. rekao :lol:
i par zanimljivih što sam ja vidio
čelični dihtung od 5slojeva kao kod mene
i integrale ispušna za promijenit poziciju turba
i od jučer napokon zadovoljan s prednjom stranom,mrežica je skoro ista
još eventualno piturat kiler ulja :)
poslu nikad kraja na ovom autu ali i to je dio gušta :)
inače motor se dobro vrti i dobio je više od 1000kretaja,treća sad ide do 7000.četvrta 6500 i peta preko 6000
kratki dif uopće nije kratak uz ovakav motor,prije četvrtom 180 a sad preko 190km/h
bit će valjda sve ok samo da se riješi prava mapa
evo i popis,cijene su u eurima,nije mi naplatio ni olakšan zamašnjak,8 novih ventila,mrežice,pizdarije,kutiju grijanja od pola,pregradu,kratki hod mjenjača i još pun k stvari kojima ni ime ne znam
moram još platit njegov rad za koji mi je rekao da dam šta dam kad budem imao.
svakako moram i to platit,računam još 1000e
obrada klipnjača 200
klipovi 600
bušenje bloka 170
šarafi glave M12 150
ispušna grana 820
lamela kuplunga 260
kratki diferencijal 600
čelični dihtung glave 240
ležajevi radilice 250
bregaste 1 Tipo i 2x kaljenje 400
kaljenje i brušenje radilice 370
balansiranje radilice 150
pop off ventil 80
federi amortizera - 4cm 210
felge 250
gume 350
varenje karoserije 200
powerfleks seleni 300
silikon crijeva 160
lak sprej,usisni kolektor itd. 100
filteri,antifriz,zupčasti remen 250
instrumenti 220
brezoni za točkove 120
teflon crijevo do turba za ulje 150
štelanje špure 70
eprom 100
POKLON
blok motora
glava motora
sinhroni getribe
pumpa ulja
hladnjak ulja
hladnjak vode
manometar benzina
glavčina prednja desna
amortizeri 4 kom
2x ležajevi amortizera
volan
razvodnik paljenja i kablovi
kompletan rezervni šiber krov
1x set motul ulje i filter
naljepnice,znakovi i sitnice
i stare slike
ružno je ispala,fale pragovi,znakovi ali to je to
sve skupa zadovoljan sam,vozim skoro svaki dan i guštam
ulje je još žuto i 1mm preko max kako je prije cca4000km ulio
i pritisak ulja je viši nego ikad
preskupo mi se čini samo zato jer auto nije gotov
da mogu normalno vozit sa zdravih 260 ili 280 ili 300ks ne bi mu riječ rekao
a rekao sam mu da nisam zadovoljan,već sam i eibach opruge stavio umjesto ovih njegovih
motor,getriba i kratki dif su ok a sve ostalo je fuš
još motoru i struja fali
sve ostalo mogu sam i s guštom ću sve uredit da bude lancia tip top
« Zadnja izmjena: 25 Siječnja, 2010, 13:03:07 Tihomir »
Offline Tihomir
  • Postova: 358
« Odgovori #249 : 25 Siječnja, 2010, 13:08:18 »
Citat: dejanR;134059
Pričaš bezveze.
odakle ti ovo:confused:
hebote ljudi u svemu pretjeruju
i nije samo farbanje
Offline xxx
  • Postova: 168
« Odgovori #250 : 25 Siječnja, 2010, 13:15:09 »
meštre koju turbinu si stavija kad ideš na 300ps? tj, 1.4 bara...
Offline Tihomir
  • Postova: 358
« Odgovori #251 : 25 Siječnja, 2010, 13:26:23 »
serijski turbo t34 je ostao,repariran je i ok
Offline dejanR
« Odgovori #252 : 25 Siječnja, 2010, 14:15:07 »
Citat: Tihomir;134096
Gore si napisao 250 Eura, dakle za 50 Eura sam falio.
Ležajevi radilice 250 Eura?
Federi 210 Eura a morao si kupovati nove?
Brezoni 120 Eura a ja ih kupio kod nas za 550 Kuna u Firma d.o.o.?
Doživotna garancija? Pa nije ti odradio auto i možeš mu staviti soli na rep, a kamoli nekakva garancija!
Ponovit ću i tu a već sam ti napisao na x drugih foruma. Čovjek te je oderao, a sad ti uljepšavaj kako hoćeš ako ti je zbog toga lakše.
I poanta je da si dogovorio auto sjedni i vozi s 300 konja na kotačima, a dobio si takoreći neupotrebljivi auto u koji sad na svoju ruku moraš ulagati i sređivati sitnice koje meštar nije odradio.
Dakle da završim sa svoje strane čovjek te PREVARIO i to je to.
« Zadnja izmjena: 25 Siječnja, 2010, 14:17:28 dejanR »
Offline Tihomir
  • Postova: 358
« Odgovori #253 : 25 Siječnja, 2010, 14:29:00 »
onda znaš i da sam mu ostao dužan 1500e i da ću to platit kad auto bude gotov
njemu ili bilo kom drugom kad mi elektroniku riješi
a jel prevario ili nije pokazat će vrijeme
i ne znam koliko koštaju vandervell ležajevi radilice u prvoj specijali
uglavno lancia vozi,sve tekućine su promjenjene i auto je u voznom stanju na novim gumama,ovjesu i sa novom getribom
i brža je od većine auta,nisam još ni naletio na brže auto na cesti
a ti reci,sebi ne moraš meni koliko te do sad auto koštalo a još ga ne voziš
većina ljudi koji govore da je skupo uopće ne voze svoja auta a stukli su u njih više novaca nego ja
goranini je mehanički sve odlično odradio i kad uredim struju to će svi i vidit
do tad neka pričaju da bi oni jeftinije i bolje napravili
najlakše je pričat a rezultata nema
i većini ne traju dugo motori koje tuniraju
eto ti si napravio 300ks za 1800eura,samo čekamo ispis sa valjaka i vožnju naravno:)
Offline Tihomir
  • Postova: 358
« Odgovori #254 : 25 Siječnja, 2010, 14:31:16 »
neupotrebljiv auto:confused:
pa ja svaki dan jurim na 0.8bar i ide sasvim dobro
i ovaj vikend sam preko 100km napravio
