Autor Tema: Lancia delta HF integrale turbo 16v  (Posjeta: 192959 )
Offline STOLE ABARTH
  • Postova: 2278
    • www.stolesraceshop.com
  • Lokacija: Grobnik
« Odgovori #285 : 26 Siječnja, 2010, 10:51:44 »
Citat: igor;134412
ako je to tako....zašto je nema u serijskim autima...........
zato jer je namjenjena za stazu, i za ovakve projekte...imas kompletan uvid u rad motora, i puno puno vise opcija od standardne elektronike...
Offline Tihomir
  • Postova: 358
« Odgovori #286 : 26 Siječnja, 2010, 11:17:15 »
Citat: igor;134407
e, sad.............
pa i ja si sve reguluram......imam bost controler i podesivi regulator pritiska goriva....za every day je boost na 1 bar, a tlak goriva na 2.5 bara.............
mareli je za coswortha napravio elektroniku koja podržava do 500 KS....
sve ide od imena SIERRA RS 500............uz vrlo malo promjena motor se može dići do 500 KS......sa sadašnjom snagom već dvije godine nije mi riknulo ništa od mehanike...getribe, dif, poluosovine, kinetički....sve je STD......
imam i ja i sve ću to izbacit van,regulator pritiska goriva pogotovo
boost controler možda i ostavim ali gorivo treba regulirat elektronika sa vremenom otvorenosti injektora ovisno o pritisnutom gasu
pritisak goriva će uvijek biti isti
sa SA elektronikom najmanje troši i najduže traje i najbolje vuče motor
eproma za magneti marelli sam se nagledao,imam i sad 3komada i nijedan mi ne valja
stavit ću vems (kad tad i veće injektore i jaču pumpu) i bilo kad da nešto od mehaničkih komponenti promijenim može se sa vemsom i optimalno uskladit
Offline uzzy116
  • Postova: 382
« Odgovori #287 : 26 Siječnja, 2010, 17:25:07 »
Oce li u auto ic cip i remap il SA zavisi o dosta stvari,na Alfe se SA stavlja da se rjesis ristrikcija i lose Bosch-ove struje,a na Hondu mi nepada napamet stavit SA kad je struja vrhunska,a na trzistu ima milion cipova i ljudi koji to rutinski mapiraju
Meni je ludost na tako jedan popularan tuning auto ko sta je integralka stavat SA,pogotov sta se ne radi o nikakvoj extremnoj preradi
Jos mi nesto nije jasno,cemu tolke opsenze prerade na motoru i prjenosu,ako ne ides na 400-500ks,da si stavija vece injektore,interkuler i kvalitetan remap dobija bi skoro istu stvar
Offline Tihomir
  • Postova: 358
« Odgovori #288 : 26 Siječnja, 2010, 18:15:22 »
stvarno nemam volje uvijek ponavljat isto
auto nije vozilo,bila je prolupala radilica,klipovi,2ventila i sve ostalo što je prolupat moglo
ako mi nađeš eprom za ovu kombinaciju bregastih i ako bude mirno radila i smjesa bude ok ja ću ga rado od tebe kupit
za sad imam 60ks više samo mehaničkim tuningom sa serijskim injektorima i serijskom elektronikom
sa dobrim mapiranjem i većom otvorenošću injektora bit će 280ks
kad promijenim injektore i stavim jaču pumpu benzina bit će preko 300
tako su mi bar rekli ljudi koji znaju puno više od mene
eprom(čip) na serijskoj lanci samo malo obogati smjesu,ako je dobar produži i trajanje overboosta
ili ljudi sami dignu tlak turba i goriva i šibaj i onda troši 12l u leru
ide malo bolje jer je veći tlak turba ali nema šanse da ima 250 ili 280ks kako se ti čipovi reklamiraju
u to sam siguran jer je moja prva 8v lancia(pretpostavljam dobro mapirana) bila uvijek brža od ove 16v lancie i trošila osjetno manje benzina
znači bilo kakvo mapiranje,čipiranje i bilo koja kemija rađena napamet(ako nije rađena baš na ovom autu) nema smisla i bacanje je novaca
jer i dva ista auta nisu ista,od propusnosti intercolera do temperat zraka itd
ovo sam laički objasnio jer nije moja struka i ne razumijem se
a čipova imam,da želim mogu odmah zamolit prijatelja i provjerit sa widebandom i naći najbolji ćip
onaj s kojim ću moći vozit najveći boost a da ne izgore klipovi,da ne bude siromašna smjesa
al neću,nemam ni volje,kad sam sve ovo radio i napravio i potrošio vremena i novaca onda ću i tu elektroniku odradit pošteno i vidit kakva će onda biti
Offline stressman
  • Postova: 1983
    • stress photography
« Odgovori #289 : 26 Siječnja, 2010, 18:22:00 »
Restepk!
as vintage as it gets
'84. Rocco D - daily beater
'74. Kadett C - art project
Offline Ivan L
  • Postova: 1172
« Odgovori #290 : 26 Siječnja, 2010, 20:08:20 »
Citat: zwie zwo;134395
HeHe  Nebih stel da se mesam:) ali dragi moj Tihomire da si 15000E dao nasemu dragome proslavljenom driveru galvom i bradom MATIC JOZI a dobro znas o kome pricam i da je svojedobno najbrza HFica bila njegova a kupio je PULIC,znaci za te pare Matic kaze da bi ti sklopija auto da nemozes u njemu disat!!Al tvoje pare :D
Mislim da si se zabunio. Delta koju je Pulic vozio radio je Top Tech (tj. ing. Kvocic) i nikad nije bila u Pulicevom vlasnistvu.
Offline zwie zwo
  • Postova: 99
« Odgovori #291 : 26 Siječnja, 2010, 21:19:56 »
S tim jos bolje jer Matic je osta original vlasnik!:p
ako je dobro i brzo nije jeftino
ako je dobro i jeftino nije brzo
ako je jeftino i brzo nije dobro
Offline Tihomir
  • Postova: 358
« Odgovori #292 : 26 Siječnja, 2010, 22:00:23 »
ma kakve veze imaju Matić i ova delta :lol:
on joj ugradio 6 brzina getribu i kratki dif ?
Citat:
LANCIA DELTA HF INTEGRALE EVO, pripremljen kod ing. Z. Kvočića, snaga 355 ks, max. brzina 215 km/h , 0-100 km/h 3,9 s, turbo punjač, pogon na 4 kotača, mjenjač 6 stupnjeva, grupa A
Offline YUGOABARTH
  • Postova: 1487
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: Erkovčići (Hum)
« Odgovori #293 : 26 Siječnja, 2010, 22:24:09 »
Citat: Tihomir;134584
(Image removed from quote.)
..mali off..ova slika je iz brda Buzet...tamo ej bio i zadnji nastup..
http://www.youtube.com/watch?v=08HqSxMAlJc
igor
« Odgovori #294 : 27 Siječnja, 2010, 07:35:20 »
tu lanciu je novu kupio Emil Muheljić- Muha , 2 godine ju je ing Kvočić slagao.....utućena je pusta lova i na INA-DELTI u ZG je pala sa mosta zajedno sa Muhom......
na njoj je bila 1. Kvočićeva getriba, sa kojom se proslavio...
kasnije je mijenjala vlasnike......
Offline zwie zwo
  • Postova: 99
« Odgovori #295 : 27 Siječnja, 2010, 13:09:26 »
Ajde pametni moji pronjuskajte dalje pa cete vidit kako ste blizu:p
kriss
« Odgovori #296 : 29 Siječnja, 2010, 07:27:44 »
...neznam,pratim ovaj projekt i na kraju sam malo razocaran.
da nije lanciauto o kojem pricamo cak bi se usudio rec i katastrofa.
pun k para utuceno u auto sa min.sudjelovanjem samog vlasnika u slaganju meni je uzasnio i ako je taj goraniiniiiinininiini  ili kako vac precijenio svoj rad neka je jer si to i zasluzio i j bi ti isto uzeo za posao od 3000 eura 9000, a najvise me razocarao motor od kojeg sam ocekivao min 400 hp....
steta para ali aj,jos jedna lancia je sredena i netko se brine o njoj.
sretno.
Offline mate
  • Postova: 172
    • http://www.quartermile.ws
tzd
« Odgovori #297 : 29 Siječnja, 2010, 10:10:00 »
Citat: kriss;135116
sretno.
ja sam se vozio u autu, i ne bi se baš potpuno složio sa tvrdnjama da treba biti razočaran,komponente koje su u motoru neće nigdi pobić iz njega,i one mogu držati preko 350 ks sigurno,limarijski odlična,trap za +5,kočnice slabe,šta znači da se snaga dosta podigla,jedini i najveći je problem oko struje koja ne prati ostale čimbenike,ali i na tome se radi,ali ruku na srce kad vidiš isprid goranove garaže tolike aute i iz kojih sve dijelova svita dolaze pomisliš ne da su to na kraju kompletni auti,nego da mogu i samo vozit,to je razočarajuća stvar šta se mora raditi iza njega,a on ne radi sa elektronikom,a danas bez toga teško iko uspije opstati,pa me čudi kako to ljudi i dalje naviru
.....uglavnom auto sa 270 ks na 0.8 je čupalo asfalt kad sam se ja vozio u kombinaciji sa kratkim diffom mala zvijerka
Offline Tihomir
  • Postova: 358
« Odgovori #298 : 29 Siječnja, 2010, 12:33:07 »
Citat: kriss;135116
kako misliš min. sudjelovanjem vlasnika?
pa nisam ja mehaničar nemam ni znanje ni alat ni radionu ni vremena za vadit motor,getribu itd itd
sve što znam i mogu sa guštom napravim,npr zamjenio sam opruge koje nisu bile dobre
možda sam trebao sam i limariju radit i piturat je u dvorištu:eek:
zaslužio ili ne,možeš ti i tko god hoće mislit što hoće ali ja sam autom prezadovoljan
i ništa mu ne fali osim dobre mape da upravlja motorom
a i ovakva na 0.8bar ako si u splitu javi i dođi sa nekim autom pa ćemo vidit kako lancia ide
i kad vidiš lanciu od 400ks koja se svakodnevno vozi onda slikaj da i ja vidim,nema ih ni od 200ks da uredno voze
treba još vems+injektori+pumpa i ide koliko hoćeš snage,svakako manje od 350ks jer toliko klipovi podnose
meni dosta 320ks i takva lancia će se rugat puno jačim autima
a trajnost i isplativost cijele investicije će pokazat vrijeme
ti bi meni za 3000eura sve uredio?:lol: i nove gume kupio i sve nabrojano :lol:
eto Mate je sve rekao,struja i jače kočnice i auto će biti tip top :)
i uredit interijer šta je sfušao,to valjda vems ima svoje instrumente i bit će lancia za izložbu
ovaj vikend stavljam plastike ispod blatobrana,pragove,znakove itd
prije toga je zaštitit nekim bitumenom,svu sam je isprao,bilo je soli na njoj koliko hoćeš
Offline Tihomir
  • Postova: 358
« Odgovori #299 : 29 Siječnja, 2010, 18:06:04 »
Bellof dobro si me nasmijao :lol:
a to je baš tako,svi smo drugačiji i svatko ima svoje teorije
pisao sam prije,pisat ću i sad i nije mi problem,hebe me se i lako je sad pričat kad je sve gotovo
a kad sam tražio i kad su mi 2 mehaničara rekli cca2000eura za serijski motor i kad sam okolo pitao ljude koji su sebi radili auta onda se nitko nije htio uhvatit posla
a samo sam htio motor,getribu i ovjes,sve serijski,svejedno kako samo da vozim
i nisam je uspio napravit,3godine mozgao,mislio prodat pa kupit EVO ili drugu malu integralku samo da je ok i da mogu vozit
nisam onda imao internet ni znao za forume
i bolje,tko zna kako bi ispalo da ju je netko drugi radio
da sam napravio samo motor i rekao košta 2000 ili 3000 onda bi svima bilo ok
i onda bi se našao netko tko bi to za 500eura sklepao ali generalno bi bilo ok
a ovako je užas,toliko novaca a nitko ne gleda dalje od motora koji ima jadnih 260ks
kako bi se to u splitu sastavilo jeftinije??
evo moja glava motora i ispušna bregasta već u smeću
i glava će u smeće skupa sa par iskrivljenih ventila
moj IC
novi bi sigurno bio uključen u onih 2000eura sa početka :aa:
moj kiler ulja
isto bi u splitu dobio novi
đabe ili vrlo jeftino:lol:
aj valjda bi bar ovu zgnječenu cijev promijenili
i na kraju bi imao šta?
motor valjda
milion ipo konja valjda:lol:
od kad imam internet čitam engleze i sve što o delti integrale mogu naći
svakakve priče sam pročitao,stranice i stranice o npr pritisku ulja
evo kod mene pritisak ulja na hladnom motoru
ni englezi a ni ja nigdje na internetu nisam vidio ovako visok pritisak ulja
slika je bezveze dok smo po njemačkoj vozili
sve ove instrumente ću izbaciti i uredit to na moderan način kako ovo auto i zaslužuje
poanta je u pritisku,možda netko shvati zašto ležajevi koštaju koliko koštaju
zašto je sve tako kako je i zašto se goranini ne može obranit od posla i mušterija
zašto neki godinama čekaju da ima auta budu gotova a ne žele ih voditi drugim mehaničarima
mehaničarima a ne tunerima
kasnije ih vode tunerima u italiju ili to riješe u svojoj zemlji kad vrate auto kući
a ni volan nije loš??
sigurno bar 200eura,mogao sam birat ovaj ili omp izbačeni volan,ovaj mi draži,tanji je,savršen
u goraninija nema šta nema za deltu integrale,4 garaže pune dijelova a u petoj radi aute
smješno kad čujem da bi mi u hr neki mehaničar ili tuner bolje uredio auto :)
ovo je 20godina staro auto,kad nema dijelova onda nema,onda se skupo plaćaju ili se izrađuju novi dijelovi
na mom autu ništa ne fali,sve je novo,nema plastičice koja fali,nema ni jedne hrđave vide,ništa
s takvom količinom dijelova za deltu integrale goranini je van konkurencije što se hr tiče
evo i karter što dejan traži
imam stotine slika ali nemam kome šta dokazivat
kao što je rečeno moja lova i moj auto
da imam više ovima bi poslao
http://www.mat.fi/n_index.php?nav=gallery_view&gallery=project1992lanciadeltahf&g=13
ne jedno nego 5-6 rally auta pa ako se koje pokvari samo izvučem drugo iz garaže a ovo im vratim nazad da poprave
ne opravdavam se,zajeba sam se jer sam mislio što sam mislio a i što sam po forumima pisao što očekujem i što mi je rečeno
kasnije sam shvatio zašto on forsira serijske injektore,zato jer ne može preprogramirat elektroniku kad promijeni injektore itd
ali sve će se uredit i sve će biti ok,koštat će skuplje nego sam mislio ali najbitnije da sam ja zadovoljan
a bit ću sigurno zadovoljan jer već sad mi je sve za 5:lol:
možda sam popušio a možda i nisam,sve može crknit pa i ovaj motor može sutra zaribat
tko to može znati
s obzirom kako njemcima naplaćuje ja sam prošao đabe
mogu sad stavljat slike savršenog fiata x1/9 kojeg je doveo njemac skupa sa kuvertom,uspomena od oca i želi novi motor
u kuverti 10te kapare
stvarno me nije briga što itko misli
forumima i ljudima koji su pomogli i koji će pomoći svaka čast,bez foruma bi i za ovu elektroniku bio izgubljen
jednostavno kad nisi u tom điru nemaš koga pitat
i tako je kako je,svačije mišljenje mogu čuti i ok
ali ne treba mi nitko više puta tupit i ponavljat kako me zajebalo
pogotovo oni koji lanciu nisu vozili
znači svi:lol: jer vozimo samo brat i ja
ali bez da je probaš ne možeš ništa znati
u njemačkoj je štelanje trapa 70eura
hebiga ali trap mi je čudo,brojevi veze nemaju sa onim što tvornica preporuča ali meni lancia po prvi put gume ne troši
još uvijek su kao jučer na auto stavljene
u njemačkoj je i 100oktana benzin 1.60 eura
puno toga se ne može uspoređivat
eto nije mi teško sve ovo bilo tipkat,kome se čita neka čita :)
