Autor Tema: Lancia delta HF integrale turbo 16v  (Posjeta: 192957 )
Offline Tihomir
  • Postova: 358
« Odgovori #360 : 17 Veljače, 2010, 21:33:07 »
pa ne vrtim ga visoko i turbo je na 0.8bar,sve znaš
još je onaj bogati čip unutra,s njim sam vozio preko 20 000km na 1.4bar i on je valjda ok i siguran
nije završeno,to sam ja odavno napisao
neću još i usisnu,jebemese za usisnu,šta je tu je
sutra idem pričat za injektore i vems
ostalo ćeš mi ti riješit i sve cool
bitno da mogu normalno vozit na 1.4bar i to će meni bit vrhunski
osim toga sa vemsom mogu mijenjat bilo kad bilo šta,sad je samo bitno da mogu mirno vozit
kutija
« Odgovori #361 : 17 Veljače, 2010, 22:02:19 »
U biti jos bolje  tako.
Vozit ces se na toj atmo  i nakon nekog vremena kako to ide ces morat nesto novo napravit na autu pa ces stavit onu iz kappe i skuzit koliko bolje ima odaziv na gas i lupat se po glavi zasto nisi prije ju stavio:)
Nemas sta puno filozofirat oko vemsa.
Reci tonciju vems sa wideband sondom i injektore i dogovori se hoces li nabavljat bobine pa gurat sekvencijalno paljenje ili ces batch fire.
Sta god ti Tonci predlozi na to se odluci....
Nazovem te sutra da se dogovorimo oko pumpe.
Offline Tihomir
  • Postova: 358
« Odgovori #362 : 17 Veljače, 2010, 22:27:44 »
naravno,sve za brži odaziv i niske okretaje :D na tom će se radit
sve u svoje vrijeme
injektori i sa widebandom naravno i debelu egt sondu,tako nekako si rekao
ovo za paljenje ne kužim a vidit ću što će on reći,sad za početak taj punto triger i sve nužno što treba
odlično,čujemo se sutra :D
Uros
« Odgovori #363 : 18 Veljače, 2010, 09:21:18 »
Najgore od svega je sto odes na dva razlicinta DYNA i dobijes razlicite parametre...npr Dyno u novom mestu u sloveniji kod TUNERCA pokazujem manje nego npr Dyno u beogradu u Centar Boban...tako jos nis primera pa to moze da bude velika zabuna ...Ja sam rekao i jos 100 puta cu u ovaj auto je ulozeno puno ljubavi, volje, i novaca i vredan je svega toga SVAKA CAST
dario HF
« Odgovori #364 : 18 Veljače, 2010, 12:00:31 »
Vidim koliko si stručan čim spominješ izbacivanje balans osovina... Da
Offline Tihomir
  • Postova: 358
« Odgovori #365 : 18 Veljače, 2010, 13:06:39 »
Vems elektronika je puno bolja od magneti mareli,ima više opcija i bolje kontrolira rad motora
ima puno auta sa vemsom i svi govore da im se potrošnja smanjila
čak se može i više mapa napravit,za 100oktana i za manje oktana benzin
do italije što Goran predlaže je opet trošak ići i sve je to li-la
ovako imam čovjeka u Splitu,bratovog prijatelja i bilo kad da nešto promijenim,veliki IC itd opet mogu preprogramirat i sve optimalno uskladit
čitao sam i engleze,magneti je zastario kako ga god programiraš
a ovo isto i tebe čeka ili ćeš vozit sa serijskim injektorima i ne iskoristit potencijal motora do kraja
jer čim se promijene injektori (kojima je limit cca300ks) moraš i elektroniku programirat
sinoć mi je Goran rekao poslat dyno ispis one iz kanade sa gt40 turbinom i x čuda
opet su je na kraju vratili na serijske injektore jer nije mogla normalno radit s velikim injektorima i serijskim epromom
kažem ti,ista stvar te čeka,ni kovani klipovi nisu imuni na siromašnu smjesu
ili možeš prčkat po regulatoru za uštedit benzin u laganoj vožnji jer bi mu bio prevelik pritisak kad bi stalno bio 3 ili 3.5bar ili koliko mu treba na punom gasu
prošla su vremena karburatora i bez elektronike koja će upravljat motorom i injektorima nema brzog auta ni pouzdanog auta
s mehanikom sam ja prezadovoljan i sve je to super ali potreban je SA kompjuter ili barem dobar eprom(kojeg u hr ne mogu napraviti) da s tim svim upravlja na najbolji način
uz najmanju potrošnju,najveću sigurnu snagu i trajnost
provjeri smjesu sa wideband sondom pa ćeš vidit
bregaste su nam iste,sve je isto osim što ćeš imat jače klipove i klipnjače i uz veliki IC moći gurat veći tlak turba
a opet nećeš moći jer su ti usko grlo injektori i elektronika
Offline Tihomir
  • Postova: 358
« Odgovori #366 : 18 Veljače, 2010, 13:09:14 »
Citat: dario HF;140271
Da ne pričamo u nedogled o kvalitetama slaganja predlažem da ovo ljeto isprobamo koliko valja čiji proizvod. Doči če Gorannini sa svojom Deltom pa mogu probati svi zainteresirani da usporede snagu svojih i njegovog auta koji je po vama potpuno krivo napravljen. Autoput Split-Zagreb ,pa če se najbolje vidjeti čiji posao je odrađen i kako. Mislim da je to najpoštenije i da napokon prestanete vrijeđati čovijeka koji je za sve vas doktor nauka.
nemate vi nitko šanse protiv moje lancie :lol:
samo ne bi na autoput,kratak mi je diferencijal :D
ivo gti 16v
« Odgovori #367 : 18 Veljače, 2010, 14:22:27 »
Citat: dario HF;140278
Tiho nemoj slušati internet tunere nego napravi auto do kraja kako si se dogovorio s Goranom. Nitko od njih nije nikada sklopio motor koji je ravan tvome. Kaljenje bregastih i radilice je za sve njih stran pojam. Dezinformacije kojima te hrane nemoj slušati i usvajati jer češ upropastiti auto. Nitko od njih nije vozio pun gas u petoj brzini duže od kilometra. A tvoja Lancia to može i do Zagreba. Pusti budale i vozi auto i ne zamaraj se s glupostima koje ti ovi šupci ovdje serviraju.
stara izreka je da je dvi glave bolje i pametnije od jedne
i na drugin forumima su ljudi ogadili tog gorana(vjerovatno sa razlogom)
ako si ti tako siguran u taj rad zasto ti ne bi posudio u tihe hf i drzao ga pun gas (pa sta bude bude?) i posli snosio troskove sklapanja drugog motora.
Offline Tihomir
  • Postova: 358
« Odgovori #368 : 18 Veljače, 2010, 15:01:11 »
:lol:
ne dolazi u obzir,nema novaca koji mogu platit vrijeme i čekanje
i zna se što će biti,auto upali IE lampicu,ima knock u motoru,ne treba bit astrofizičar za to shvatit
traje i izdrži jer je kvalitetno napravljeno ali ništa nije vječno i ne postoji materijal koji to može izdržat na duge pruge
s ovim mojim bogatim čipom i većim pritiskom benzina bi možda i preživila ali ne pada mi napamet probavat
lancia ni sa serijskim prijenosom nije za autoput a ne s ovim kratkim
dario HF
« Odgovori #369 : 18 Veljače, 2010, 15:27:36 »
Citat: ivo gti 16v;140298
Rekao sam Goranova Lancia ,a ne Tihina jer ima kratki prijenos. Goran ima serijsku elektroniku ,a može držati pun gas Split-Zagreb. Rado če se utrkivati s bilo kim od vas ovdje. Pa da vas vidim pametnjakoviči. Pitam se koliko od vas ovdje prisutnih ima veze s automehanikom.
Offline Ivan_R5
« Odgovori #370 : 18 Veljače, 2010, 15:35:19 »
Citat: dario HF;140319
Pun gas je moguće držat jedino na autu od 50ks koji nema snage u 5. udarit u blokadu. :) Jedva čekan da ti gorannnnini složi motor, viruj mi. :D
« Zadnja izmjena: 18 Veljače, 2010, 15:50:23 Ivan_R5 »
Uros
« Odgovori #371 : 18 Veljače, 2010, 22:52:54 »
Ova ima Mareli elektroniku by Nikola Radenkovic kaze da je sa njom najzadovoljniji....
Offline Tihomir
  • Postova: 358
« Odgovori #372 : 18 Veljače, 2010, 23:02:13 »
Citat: Uros;140531
najbolja elektronika je ona koju ti može netko programirati
ona za koju imaš podršku
programirao bi i meni Nikola da on živi u splitu ili bar u hr a ne u stuttgartu
Uros
« Odgovori #373 : 18 Veljače, 2010, 23:11:25 »
Pa to je u sustini tacno...samo navodim primer...Hota to sam mapira i lepo se snasao, jako dobro ide ovaj auto...
Offline goran16v
« Odgovori #374 : 19 Veljače, 2010, 00:12:34 »
Citat: Uros;140531
Ciji je ovo auto? Lici na Deltu S. Hote iz Sarajeva, boja (trenutna) i OMP roll cage su isti...
