Autor Tema: Lancia delta HF integrale turbo 16v  (Posjeta: 192478 )
Offline ma men
  • Postova: 1515
« Odgovori #585 : 18 Siječnja, 2011, 07:26:15 »
Citat: Risbo;208972
Ak je dobro naštelan laser on ima bolji rez, ali samo do određene debljine...
Voda reže i preko 20cm dok laser do cca 10mm
A podešenje parametara rezanja jako utječe na izgled i kvalitetu reza...
Voda općenito ima bolji rez od lasera, a neki laseri mogu rezat i do 25mm, ovisno o jačini stroja...Jedna od najbitnijih stavki je tu da je rezanje na vodu ''hladno'' rezanje, dok je kod lasera ''toplo'' rezanje.Dakle, kod lasera imaš i temperaturu koja utječe na preciznost samog komada, ali za vake stvari se svakako mogu obe stvari koristit.. ;)
Citat: Tihomir;209269
(Image removed from quote.)
Koji ovo program koristiš?
BMW/OPEL unija
www.opelfanclub.com
Offline Tihomir
  • Postova: 358
« Odgovori #586 : 18 Siječnja, 2011, 10:59:34 »
hvala ljudi :)
u autocadu je crtano
Offline Tihomir
  • Postova: 358
« Odgovori #587 : 27 Siječnja, 2011, 21:00:35 »
napokon stigli neki dijelovi :)
motorić ler gasa u kućištu za 4 žice,moram samo napravit flanđicu
sad će okretaji bit mirni kao nikad na lanciji,bila hladna ili vruća
preradili smo i nosač wg da turbo dođe bliže motoru,sad je wg više lijevo gdje se getriba sužava
možda napravim bolji nosač,ovo je bilo brzinski da možemo odredit točan položaj turba
nacrtao finalno granu koja od flanđe do flanđe ima sve 4cijevi potpuno iste,462mm dužine
min. elemenata i min. varova
stigla usisna grana i nabavio teflonski dihtung od 5mm
i dobio valeo ventilator od renaulta 19
fi 35.5 a 8cm debljina na sredini(na motoru) pa ćemo vidit oće odgovarat
stigla i donja crijeva za ic
Wall Thickness: 5mm
Number of Ply / Reinforcement: 4 Ply Polyester
Max Working Pressure (Bar): 4.00 Bar
Max Bursting Pressure (Bar): 12.00 Bar
Temperature Range: -60 C upto +200 C
Applications: Radiator / Turbo hoses, Coolant systems
kod ove firme sam kupio
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180490683674&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
http://cgi.ebay.com/57mm-2-1-4-ID-135-Degree-Elbow-Silicone-Hose-Red-Bend-/130266839443?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item1e54823993
i fleksibilna za auspuh,opletena iznutra i izvana
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160519227763&viewitem=&sspagename=STRK%3AMEWNX%3AIT
čekam još dva vbanda da ne moram radit flanđe za auspuh
za spoj iza fleksibilne i sa zadnjim loncem
ovdje ne piše poštarina za hr ali sam se cijenkao i skupa s poštarinom dobio oba za 300kn
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130479267989
bit će ovo super s ovim ili nekim drugim ventilatorom
nema više onog lima i bolje će zrak prolazit i hladit se,nema ni otpora
i može stati 5cm veći fi ventilatora
martinPache
« Odgovori #588 : 27 Siječnja, 2011, 21:57:02 »
Tihomire, JUNAK SI!
Offline Floyd ZG
« Odgovori #589 : 27 Siječnja, 2011, 22:05:52 »
:palac: Baš me zanima ishod na kraju radova, jedva čema da vidim kako to vozi, ako ništa počastit ćeš nas nekim videom!
"I železu je dosta!"
doktorS
« Odgovori #590 : 27 Siječnja, 2011, 22:45:07 »
Ovakav rad zasluzuje svaku pohvalu! :bravo:Samo napred! :palac:
Offline Tihomir
  • Postova: 358
« Odgovori #591 : 28 Siječnja, 2011, 10:46:42 »
Citat: martinPache;212524
Tihomire, JUNAK SI!
nasmijalo me :lol::D
ma bez mog brata,kutije,Tonća i ljudi koji mi pomažu po forumima i van foruma ništa od ovog ne bi bilo moguće :pda:
Citat: Floyd ZG;212532
i mene zanima i vjeruj da jedva čekam probat
i naravno,snimit ću film da se vidi :)
Citat: doktorS;212546
hvala :D
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #592 : 28 Siječnja, 2011, 13:47:48 »
Tihomire...nema se šta reći osim klanjanja bezbroj puta dok ti ne dosadi i posaljes me na jedan djir...:D
Keep up the good work!!!
Samo tako,samo ti je nebo granica!
Offline Tihomir
  • Postova: 358
« Odgovori #593 : 02 Veljače, 2011, 20:38:27 »
hvala OldAudi,možemo u đir kad bude lancia u voznom stanju,to je najmanji problem :)
grana se radi,izgleda jednostavno ali teško ju je složit uz sve crtanje i autocad
ovo je po najnovijoj verziji i ovaj put je to to
441mm cijevi,2cm kraće nego prije jer je ova broj 3 bila preblizu dihtunga poklopca ventila pa sam se bojao da ga ne izgori i ne procuri
izlaz iz flanđe od cijevi 2 ćemo ponovo,ostao nam kratak i uzak
drugi put ću slikat bolje,od gore da se vidi razmak između ove tri cijevi,cca5mm
« Zadnja izmjena: 02 Veljače, 2011, 20:40:51 Tihomir »
striko
« Odgovori #594 : 02 Veljače, 2011, 21:22:53 »
svaka čast tiho!!!!!!!!!!!!!
Maljak
« Odgovori #595 : 03 Veljače, 2011, 01:41:00 »
Citat: Tihomir;212602
Kutija je za izbor turbine, kvalitetnu preporuku, savjet...po meni jedan, a vijerujem i najaci u tome...Tonci isto tako pogotovo za mape, koliko znam prvi covjek u Hr koji je ugradio prisilno turbo na auto (mini turbo) ...pa suradnja sa Vemsom, a cak mislim da je i radio nesto na dijelu logistke za vems, nevatajte me za rijec...oni su rijetki veliki tuneri koji nesebicno pomazu svima, a nazalost ih niko nespominje! Prije koju godinu sam pricao s Tonciem i pricao je o monstrumu kojeg je poceo radit, koliko god da ga je mozda pustilo to bi ipak volio da ga kad tad zavrsi!
Tihomire svaka cast na projektu!
Offline Tihomir
  • Postova: 358
« Odgovori #596 : 03 Veljače, 2011, 08:45:42 »
upravo tako,dva skromna momka a ogromni znalci i rijetki koji spremno i nesebično dijele svoje znanje i nije im teško bilo kome pomoći :)
nijh dvoje su velikim dijelom složili i onu 402 najbržu alfu sa lancia motorom,sve je rađeno po savjetima kutije a programirao Tonći i sad ja imam tu čast i sreću da rade meni isti taj motor :D
ma savršeno :pda:
Tonći nema puno vremena ali monstrum se radi i izgleda neopisivo moćno,to treba vidit i doživit :cool:
striko
« Odgovori #597 : 03 Veljače, 2011, 10:07:24 »
Kad se maleee ruke slože,,,,sve se može može,,,Tiho idemo!!!
Offline bruno100
  • Postova: 302
« Odgovori #598 : 03 Veljače, 2011, 13:54:21 »
tiho napreduje ovo na veliko, odavno nisan bia u garazi :)
Offline Tihomir
  • Postova: 358
« Odgovori #599 : 06 Veljače, 2011, 00:09:30 »
je,radovi u điru :D
bolest ili kako jedan englez kaže
Citat:
You'll find something quicker, quieter, bigger, more economical, less rusty, cheaper servicing, but it'll be missing something . . .
I keep looking, but 14yrs of integrale ownership, I've not wanted to stop pumping money into the bottomless pit of everyday integrale driving ;-)
striko evo je,jedina twin scroll grana za lanciu u hr i šire :D
