Autor Tema: Lancia delta HF integrale turbo 16v  (Posjeta: 192345 )
Offline bruno100
  • Postova: 302
« Odgovori #675 : 18 Travnja, 2011, 23:24:15 »
Tino nea problema ultra zanimljivo..,lancia je zakon,jos malo pa je gotova!!!! :) :)
Offline Tihomir
  • Postova: 358
« Odgovori #676 : 20 Travnja, 2011, 13:57:38 »
je,sutra varimo auspuh pa onda još par sitnica i vožnja :D
dobio sam jednodijelna 4 klipna brembo kliješta pa ako bude odgovaralo bit će odlično
Offline Tihomir
  • Postova: 358
« Odgovori #677 : 21 Travnja, 2011, 22:43:58 »
gotov auspuh
Offline roki_actros
« Odgovori #678 : 21 Travnja, 2011, 22:50:01 »
:lizi::palac::bravo::bravo:Naklon do poda! Zaista je lijepo pratiti jedan ovakav projekat :cool:
http://www.projekt5.ba
Offline Tihomir
  • Postova: 358
« Odgovori #679 : 22 Travnja, 2011, 09:10:23 »
Ti imaš pravi projekt i restauraciju,ovi moji radovi su samo da bude veći gušt vozit :D
Offline djurosport
  • Postova: 71
« Odgovori #680 : 22 Travnja, 2011, 18:01:12 »
kak bi moj prijatelj rekel; LANCIA DELTA TURBO ORGINALE!!!  :lol:
AUDI 80 B1 1.6 GTE
striko
« Odgovori #681 : 29 Travnja, 2011, 22:15:32 »
ajmo Tihoooooooooo
Offline ZoZo
  • Postova: 134
    • http://www.mercedesklub.hr
« Odgovori #682 : 01 Svibnja, 2011, 12:55:59 »
joj ovaj auto gledam svaki dan kad idem u menzu na spinut
poceli su me slat u k.. kad pocnem blejit u nju hehe
svaka cast na radovima stvarno kapa do poda
Offline Tihomir
  • Postova: 358
« Odgovori #683 : 01 Svibnja, 2011, 16:14:32 »
vozi lancia već par dana,mapirano do 1bar :D
vozi se kao nikad prije,ja ću probat to opisat ali to jednostavno treba doživit
danas sam u petoj brzini spustio do 1000 okretaja da vidim koliko nisko može ići
a najnormalnije vozim između 1500-2000 u petoj brzini,na 2000okretaja već jurim i imam boost
brojač okretaja je kalibriran preko vemsa i ne krade ništa
odaziv na gas je savršen,od 2000 do 5000 auto vuče muški,bez ikakve muke,čak ni auspuh nije bučan
na 5000-5500 motor reži i izgubi se ubrzanje i sva forca kako je do tu išlo,to sad itekako dolazi do izražaja
očito je kriv timing bregastih
druge remenice su već na putu i ne sumnjam da ću uz pomoć prijatelja i to riješit kao i sve do sad
napisat ću i ovdje da svi vide,neizmjerno sam zahvalan Kutiji i Tonću i svima koji mi pomažu
napokon imam auto kakvo ni sanjao nisam a njih dvoje su jednostavno umjetnici koji unaprijed znaju kako će se motor ponašat,do u detalje
lancia je dobila valjda 1000 okretaja prije snagu
nema vise stiskanja,nema računice i stiskanja unaprijed,sa manje od pola gasa jurim
još da istom forcom nastavi vući iznad 5000 i ja više ništa na motoru neću dirat
ovo je san snova,preslatko za vozit
sitnice se spremaju i sve će se brzo dovršit i programirat veći tlak
više od 1bar nema smisla dok se ne bude vrtila kako se nadam
vrtila bez muke jer ovo od početka pa do 5000okr preleti u čas
u leru kad zaturiram na 4000 imam skoro 0.5bar boosta,eto koliko je blesav ovaj turbo :cool:
prije bi samo iz vakuma došlo do nula,nikad u plus koliko god turirao
ler ventil je spreman
a ljubičasta grana je izdržala preko 800 stupnjeva,egt je dosta manji s ovim turbom i auspuhom
snimit ću koji film,onako izvana da se vidi kako uz normalan start odjuri
nema više turbo rupe,nema čekanja :D
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #684 : 01 Svibnja, 2011, 16:27:20 »
Mogu misliti kako ti izmami smijesak pri svakom startu,onak divljacki jokerov smijeh...;)
Da bar to vidim uzivo...
puyol
« Odgovori #685 : 01 Svibnja, 2011, 19:25:09 »
I još nisi snimio filmić, bilo kakav, čak i kratak samo?... :(:(:(
psiho
« Odgovori #686 : 01 Svibnja, 2011, 19:53:07 »
bolesno, moram kupit jednu integralku hitno
Offline bruno100
  • Postova: 302
« Odgovori #687 : 01 Svibnja, 2011, 23:21:45 »
e jos mene tria provozat da dan blagoslov :P :P :P
Offline Tihomir
  • Postova: 358
« Odgovori #688 : 02 Svibnja, 2011, 23:47:24 »
Bruno bolje ti je pričekat još 1000 okretaja i veći tlak :D
a idemo u đir kad se vidimo :palac:
evo nagovorio sam brata da snimi
normalno puštanje kuplunga pa pun gas
http://www.youtube.com/watch?v=vWGnDoXPPlQ&feature=mfu_in_order&list=UL
onda sam gledao i skroz mi sporo izgleda pa sam i iznutra malo snimio
http://www.youtube.com/watch?v=qm77fRbQVGs&feature=mfu_in_order&list=UL
i opet nisam snimio pritisak da se vidi da već na 2000 puni
mislim da je po vems logu u trećoj brzini pun boost na 2800okretaja
ovo je točno 1bar,mislio sam do 1.5 mada su mi danas objasnili da nema smisla ispod 1.7bar :lol:
Offline Matija
  • Postova: 593
  • Lokacija: Varaždin
  • Vozilo:: P305 Ph1 SR
« Odgovori #689 : 03 Svibnja, 2011, 00:28:51 »
Grupa B uzvraća udarac...
Da se najezis od zvuka...
