Autor Tema: Registracija teretnog vozila  (Posjeta: 7727 )
Offline Mike00
  • Postova: 55
    • http://www.rentkombi.com/
  • Lokacija: RI
« : 27 Siječnja, 2009, 22:08:27 »
Pozdrav još jednom!
Evo, molio bih vas poneki savjet o navedenoj temi, naime radi se o tome da ubrzo kreæem u restauraciju kamiona, te me zanima što nakon toga. Dakle, da li je uopæe moguæe registrirati teretno vozilo na fizièku osobu pošto je isto namijenjeno za obavljanje djelatnosti prijevoza?
Uz navedeno, ako netko zna ili ima registrirani kombi kao teretno vozilo, kako se raèuna iznos registracije za isto (koliko iznosi), pošto je sama registracija teretnog vozila (zbog samog obavljanja funkcije) utoliko veæa.
Unaprijed zahvaljujem na bilo kakvoj pomoæi!
http://www.rentkombi.com/ RentKombi.com - Iznajmljivanje kombi vozila, najam kombija za sve vaše potrebe
imported_Gear
« Odgovori #1 : 27 Siječnja, 2009, 23:14:07 »
Teretno vozilo uvijek ostaje teretno vozilo, znaci bez obzira sto je kamion / kombi / furgon proizveden 1957.  na registraciji se placa puna cijena kao i da je nov.    prenamjena ide jedino atestom, ako se na vozilu smanji teretni prostor za manje od 50% cijelokupnog transportnog prostora.
Offline Mike00
  • Postova: 55
  • Lokacija: RI
« Odgovori #2 : 28 Siječnja, 2009, 00:15:13 »
Citat: Gear
...prenamjena ide jedino atestom, ako se na vozilu smanji teretni prostor za manje od 50% cijelokupnog transportnog prostora.
Zanimljivo, ali pošto se radi o tegljaèu koji ustvari nema teretni prostor veæ je namijenjen za vuèu poluprikolica, smanjiti se ustvari nema što.
Hvala na brzom odgovoru!
max666
Prenamjena
« Odgovori #3 : 06 Svibnja, 2009, 13:28:29 »
Citat: Gear
Znas li mozda nesto vise o tome?
Imam slican problem s "teretnim vozilom". Imam staru Toyotu  hilux (pickup) koja je svrstana u teretno vozilo jer ima kipu otraga. Izuzetno bi me zanimalo kako to prenamjeniti u osobno vozilo. Pogotovo jer auto ima 4 vrata i 5 mjesta za sjedenje a sveukupno 800kg nosivosti.
Znaci prema toj racunici vec sad je nosivost osoba veca od nosivosti tereta?
Volvo
« Odgovori #4 : 06 Svibnja, 2009, 18:42:20 »
Najskuplje osiguranje se plaæa za "šleper", odnosno traktor ili sedlasti tegljaè. Njemu je nodivost sedla  u pravilu  14-19 t. Neka nikog ne zbunjuje to kad se raskopèa nema prostora za teret, pa "nema" nosivost. Isto tako i šteta koju napravi neki tegljaè sa poluprikolcom se naplaæuje sa police od kamiona, bez obzira na to što je šteta prozroèena prikolicom. Za prikolice se plaæa "simbolièna" polica i koristi se samo u sluèaju da prikolica krene sama i prouzroèi štetu. Za kamione (pa i tegljaèe) se plaæa puna cijena police, bez obzira na starost, a i da netko da popust od 50%, kao za osobna starodobna vozila od cijene bi vjerojatno bila boli glava, govorim o par tisuæa eura. Recept bi bio eventualno pretvaranje u kampera, meðutim, koliko ja znam kamper je do 3,5 t ukupne mase, a dalje se da atestirati eventualni kao pokretna radiona i sl. Ostaje svejedno problem velike mase (7-9 t) i relativno puno konja, pa svejedno registracija nebi bila jeftina.
Kaj se hiuxice tièe najbolje se informirati u Centru za vozila u V.Gorici u vezi atesta. Znam da su identièna pick-up vozila regana kao teretna, a u drugom sluèaju kao putnièka. Sve zavisi što piše u homologaciji prilikom uvoza. Ako se odluèiš na atest moraš znati da je to mukotrpan postupak, da auto mora biti apsolutno tehnièki ispravan i potpuno u skladu sa homologacijom za taj tip auta. Mnogima je prisjelo.
max666
« Odgovori #5 : 07 Svibnja, 2009, 13:04:34 »
Citat: Volvo
A jel zna netko gdje se moze vidjeti definicija teretnog i osobnog vozila. Tj sta se sve trazi za atest?
Znaci gdje tocno pise da je teretno ono sa >50% za teret ili da teretno vozilo ima odvojen prostor za teret?
To su stvari koje se prepricavaju ali ja ih ne nalazim nigdje u zakonu ili pravilniku nekom.
Nasao sam samo da je prosle godine obrisano iz zakona da osobno ima najvise 250kg nosivosti za stvari i sad ostaje da je osobno svako vozilo za prijevoz osoba a teretno za prijevoz stvari.
Mladen
« Odgovori #6 : 17 Svibnja, 2009, 11:54:42 »
Prije nekoliko godina imao sam vuènu službu koja je bila kupljena u Zagrebu i registrirana kao "radni stroj" na  4990 kg ("C" kateg.) i polica osiguranja za nju je sa 50% onda koštala oko 850,00 kuna. Ja sam je registriral u ÈK dva puta i oba puta sam platio osiguranje na radni stroj, a na tehnièkom mi nikada nisu gledali kaj piše na polici. U prometnoj dozvoli je pisalo nešto kao vozilo za specijlne namjene - vuèna služba. Poslije sam je prodal natrag istom vlasniku koji ju je i dalje registriral pod radni stroj. Po nekoj "specifikaciji", radni strojevi ne mogu biti brži od 60 km/h. Možda je i u tome neka caka.
