Autor Tema: Opel kadett C jos jedan :)  (Posjeta: 6157 )
Offline crna ovca
« : 10 Veljače, 2009, 20:19:39 »
nakon hrpe Audija, debilnog golfa, najboljeg auta na svijetu BMW ajkule stigao je i kadett C iz 1976...  :D
malo sam njuskao po forumu i mislim da ih ima preko 20 al nisam vidio ni jednog sa 4 vrata (mozda mi je promaknuo)...
auto sam danas kupio od drugog vlasnika, motor je 1.2, nije tolko los niti trul koliko za sad vidim nadam se da cu biti zadovoljan. dobio sam nesto sitno dijelova uz njega, onak na brzinu sam vidio neki zmigavac i ostalo su gluposti, iduci tjedan cu dobit i getribu. normalno pali, uspjesno sam se dovezao kuci iz Maksimira u Dubravu (dugacak put  :P )
planovi su za pocetak osposobit ga za regu, regat ga, stavit felge 13" koje sam imao na BMWu (nadam se da pasu) i to je za pocetak to...
kasnije sta bude bit ce...
za sad imam par brzinskih slika da vidite na kaj lici, kad ga ocistim i operem onda bum ga posteno poslikao...
eto kadettoljupci, bacajte komentare i savjete...
INTERCEPTOR1
« Odgovori #1 : 10 Veljače, 2009, 20:23:42 »
Autiæ mi se èini ok al mi ne pašu te felge na njemu zato bolje mijenjaj nešto drugo .... :bye:
Offline marin
  • Postova: 829
« Odgovori #2 : 10 Veljače, 2009, 20:37:38 »
:palac:  :palac:
POCETAK JE TEZAK ,A KRAJ JOS TEZI
imported_Gear
« Odgovori #3 : 10 Veljače, 2009, 22:10:57 »
ajde da i to probas.
to su bar lagani auti za slagat,   vise-manje sve pase s novog na staro.  samo da je lim ok.  :palac:
Offline Noukz
  • Postova: 191
    • http://www.sajsiga.ba
« Odgovori #4 : 11 Veljače, 2009, 23:05:42 »
Kadetta nikad dosta!  :D  Djeluje sasvim dobro, bar limarski... Koji su planovi po pitanju prerada poslije rege? I ako nije tajna, mozemo li znat koliko si ga platio?
poz  :bye:
Ložim se na trule Opele, a vozim truHlog stojadina.ba
Offline crna ovca
« Odgovori #5 : 12 Veljače, 2009, 19:44:26 »
za vikend prvo ide temeljito ciscenje i pranje, stavljanje felgi koje su bile na BMWu (nadam se da pasu, ako ne ubit cu se 100%). kad lik koji je kupio BMWa donese ostatak love idem na regu i to je to. nemam nikakvih planova tipa zvjer od motora, lakiranje, recaro i tak dalje da ne nabrajam. taj auto ce mi biti za svaki dan, bitna mi je funkcionalnost a ne estetika. naravno, vrijeme ce uciniti svoje, mozda jednog dana bude bio neki opaki projekt ali sumnjam. za sad je to to. za vikend kad ga skockam stavit cu i bolje slike... cijena je bila vrlo povoljna  :P
Offline Noukz
  • Postova: 191
« Odgovori #6 : 12 Veljače, 2009, 23:35:48 »
Ma nemas ti tu mnogo posla uopste, dobro si pazario! Mada ja ne vidim nista ne-funkcionalno u full roll bar-u... :haha:  :ghh:  Ja mislim da se razlicit razmak (pa i broj) sarafa moze namjestit sa distancerima/adapterima za felge...? (nek me neko ispravi ako grijesim) A pitam te za cijenu zato sto me interesuje kolika je tacno razlika u odnosu na ovdje, jer planiram kupit isto tako nesto... mozda i Asconu B kad bih nasao, uhhhh  8) Moze pm?
Offline crna ovca
« Odgovori #7 : 13 Veljače, 2009, 18:04:20 »
ma ne muci mene razmak rupa, on je isti - 4x100, muci me centralna rupa i ET, al to cu sutra saznat na cemu sam...
pboskovicyu
« Odgovori #8 : 13 Veljače, 2009, 21:55:42 »
Siguran sam da ce upasti felne jer na Kadettu na slici su rubovi bas daleko od trenutnih guma....
bonjovin
« Odgovori #9 : 13 Veljače, 2009, 22:23:48 »
Svaki tjedan kadet jedan :)
Offline crna ovca
« Odgovori #10 : 14 Veljače, 2009, 18:58:32 »
Evo felge su uspjesno namontirane na kadetta, meni se bas svidja kak mu stoje, na njima su jos uvijek zimske gume 175/70 13, kasnije bi presao na nizi profil, mislim 175/60 13 pa ce jos bolje izgledati. jos ga nisam oprao izvana samo sam ga usisao. toliko do novih promjena...
« Odgovori #11 : 14 Veljače, 2009, 19:06:51 »
dobro izgleda,nije ekstra stanje,ali prolazno...ja osobno ne volim 4 door,ali ajde..to je samo moj ukus.. :o
« Odgovori #12 : 14 Veljače, 2009, 19:28:30 »
Javi gdje je parkiran,da znam gdje skinuti felge  :D
Offline Mahatma Gadhni
« Odgovori #13 : 14 Veljače, 2009, 20:08:23 »
Odlièno mu stoje felge!!! :perfeto:  :perfeto:  :perfeto:
Offline Noukz
  • Postova: 191
« Odgovori #14 : 14 Veljače, 2009, 21:01:22 »
Ti bas nesto volis te felge? Pa nisi ga ni oprao a vec si ih stavio!  ;)  :D  Mnooogo mu bolje stoje od onih, samo to sto kazes da su ljetne gume nizeg profila, i bude sve ko bog...  8)  E da btw, po sjedistu, izgleda da su prijasnji vozaci imali problema sa gasovima... svojim  :haha:  :haha: :ghh:
