Autor Tema: registracija oldtimera i njihova upotreba....  (Posjeta: 11708 )
fiat
« : 12 Veljače, 2009, 10:43:16 »
evo vidin na forumu da se prica da oldtimeri pri registraciji dobivaju 25 posto popusta a da se ta auta voze svaki dan. ok ali ako se to vec radi molin ovin puten sve koji posjeduju te povlastice da se ne hvale da sa takvin auton projde godisnje neznan koliko kilometara. takve natpise i izjave ce doc do nekoga ko ne treba i svi cemo izgubit povlasticu i sve napore oldtimer saveza da dobijemo neka pravapri registraciji . svima je jasno zasto pri registraciji moras imat jos jedno motorno vozilo na svoje ime . ovo nije bilo zlo namjerno nego da skrenem paznju na situaciju u kojoj se nalazimo...imat cemo problem sta ce se pojavit velik broj oldtimera takozvanih da zele povlastice ali i tome cemo stat na kraj...
« Odgovori #1 : 12 Veljače, 2009, 10:47:16 »
Zar je ogranièena godišnja kilometraža s autima koji imaju takvu povlasticu?
Koliko je to kilometara godišnje?
Offline salsoul
  • Postova: 972
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: Fiume
  • Vozilo:: NB, R107, CS1
« Odgovori #2 : 12 Veljače, 2009, 10:56:10 »
Nije ogranièena kilometraža(za sada),ali se veæ neko vrijeme šuška da æe nas same posebne tablice ogranièavati u svakodnevnom korištenju auta...
Bilo je prièe i o nekakvom baždarenju,koje je veæ ustaljena praksa vani...
Nešto u smislu - ako se preðe odreðeni broj kilometra(recimo 5000 na godinu),gube se povlastice....
imported_Gear
« Odgovori #3 : 12 Veljače, 2009, 11:07:36 »
Podrzavam ovo,  nije to ni najgora stvar s kojom se neki hvale,  imaju ljudi veze, pa regaju sve i svasta pod oldtimere,   takva praksa ce nas sjebat sve.
inace mislim da nebi smio bit ogranicen kilometrima, jer ja svoj auto koristim da odem i na susrete izvan zemlje,  npr, ovo ljeto sam htio do belgije, a to je preko 2000km u oba smijera, pa opet nije auto za svaki dan.  ;)
inace, su te tablice ozbiljno u planu,  ali nisam znao da bi trebale biti ogranicene.
« Odgovori #4 : 12 Veljače, 2009, 11:17:29 »
Zar se tih 25% popusta zove povlasticom?  :shock:
Koliko je meni poznato, za svako iduæe vozilo kod iste osiguravajuæe kuæe dobiješ tih 25% (ponekad i više).
Mene više zabrinjavaju prièe o tome da se razmišlja da se svim vozilima starijim od 15 godina zabrani uèestvovanje u prometu - a oni koji budu kvalificirani i registrirani kao oldtimeri da imaju pravo uèestvovanja u prometu samo kad idu na skupove.  :(
« Odgovori #5 : 12 Veljače, 2009, 11:22:40 »
sve to stima da nemre svaka raga bit homologirana kao oldtimer .. al ovo sa bazdarenjem predpostavljam kilometri   :shock:  mislim da smo mi jos uvijek balkanci kaj se tog tice .. sam dokaz ti je da na tehnickim pregledima prolazi sve i svasta  .. sam se uvjerih u neispravnost nekih .. al eto dobili zeleno svijetlo i prosli ... tak da ne kuzim ovo kak bu bazdarili . kilometre je barem najlakse sprevrtit
« Odgovori #6 : 12 Veljače, 2009, 11:24:01 »
Za više informacija što se kuha (a naši vladajuæi sve kopiraju) potražite na netu dokumente EU:
European Community Whole Vehicle Type Approval (ECWVTA)
Offline emilijanenko
  • Postova: 1047
« Odgovori #7 : 12 Veljače, 2009, 12:17:35 »
to sa zabranom prometovanja vozilima starijim od 15 g je katastrofa i ne vidim trunku logike u tome, osim pomaganje posrnuloj auto industriji.
šta se tièe ovoga o registraciji oldtimera i obaveznog drugog vozila na vlasniku radi povlastice, stvar se može riješit priko veze ako znate nekoga u osiguranju. ima ljudi koji auto i ne koriste veæ iz vlastitog gušta, par puta miseèno i kretenizam je da takvi moraju plaæat punu cijenu, jer nemaju još jedno auto na svoje ime.
osobno ne koristim povlastice za oldtimer niti mislim, a i felge na autu su novije pa nebi imalo smisla.. uglavnom i kad bi se odluèia za neke povlastice nema šanse da bi uzima još jedno auto radi ukupno 2-3.000 km koje proðen godišnje
Offline R 16 TS
  • Postova: 603
« Odgovori #8 : 12 Veljače, 2009, 14:12:13 »
Citat: salsoul
Ništa od toga neæe biti,tko može kome ogranièiti kilomentre i na koji naèin, nego æe se jedna tablica vezati za najmanje tri automobila gdje æe se iæi da najjaèi po kubikaži  od ta tri vuæe regu na sebe kao i osiguranje.
Nemojte širiti frku bez veze.
Faktiè ;) ki tih 25 posto nije 25 nego 75 na osnovno osiguranje.
098340267
Offline salsoul
  • Postova: 972
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: Fiume
« Odgovori #9 : 12 Veljače, 2009, 15:32:30 »
Da..
I to isto ima u nekim državama,da je na jednu policu t.j. tablicu više autiju osigurano...
Ja na svom imam za sada 25% bonusa(jer je drugi auto) i na to ide 50% popusta(zato jer je u oldtimer klubu)...
BTW,auto je W123 coupe
Offline kowalski
  • Postova: 1051
« Odgovori #10 : 13 Veljače, 2009, 09:44:29 »
naravno da ne postoji propis koji pravi balkanac ne može zaobiæi...
šta se na vašim autima ne može odspojiti kilometar sajla? 8)
fiat
« Odgovori #11 : 13 Veljače, 2009, 10:30:31 »
a zasto bi skida sajlu ako pocnemo tako razmisljat onda nan popusti i ne trebaju. znas onu mozes sta oces ali neces dokle oces ...a odgovoria bi na to ako neko oce vozit auto za svoj gust onda ce platit punu registraciju i vozit se ko koga tira da registrira po povlastenoj cijeni samo tribas rjesit zasto tebi auto treba,...
imported_Gear
« Odgovori #12 : 13 Veljače, 2009, 14:50:17 »
ma ogranicenje mora biti jer zasto bi  baja s hrelica rego svog stojadina za prevozit zeljezo na oldtimera kad mu je to radno i jedino vozilo.
samo mislim da po kilometrazi nije najbolji nacin,   neki s oldtimerima po ljeti naprave  par tisuca km po susretima pa se opet stim autima ne voze svaki dan na posao,  necu auto na prikolici vozit valjda.
Offline R 16 TS
  • Postova: 603
« Odgovori #13 : 13 Veljače, 2009, 18:21:17 »
pa gospodo, ogranièenje i postoji, moraš imati "normalno" vozilo na temelju kojega je vidljivo da oldtimer vozilo ne služi za svakodnevnu upotrebu.Dakle, na starodobno vozilo ne možeš samo tako dobiti povlašten status za osiguranje.
Onaj koji daje papire za registraciju starodobnih vozila, a ne kontrolira odreðene èinjenice, de facto èini prekršaj.
U Hrvatskoj trenutaèno ima toèno 36 old klubova, pa ne rade baš svi "takove" prekršaje.Ako rade, ne bi im bio u koži, kazne su rigorozne.
098340267
Offline starnet
  • Postova: 29
« Odgovori #14 : 13 Veljače, 2009, 19:17:40 »
a imam ja pitanje isto tako sta je sa autima koji nisu oldtimeri kao moj golf3 i kojaga ja svejedno ne planiram voziti svaki dan, vec cu si kupiti novi za svaki dan, e sad imam znaci jednog old timera + gola 3 i plus megana, i ja moram placati 3 registracije godisnje i tu je problem, nije mi problem izvaditi probe, ali sa njima ne mogu ici na wortesee i sta da onda radim.
