Autor Tema: Citizens Band (CB) Radio u autu.  (Posjeta: 31117 )
imported_Gear
C-B old school desant banda
« Odgovori #105 : 04 Ožujka, 2009, 17:42:00 »
sta nije prikljucak za mike standard?  ja imam isto ovakav i borac isto.
odi na stara vremena, sad ima dosta tih kontakata koji dilaju sa stanicama, pa ce imat netko i mike viska.   jedan od njih je u jastrebarskom, to ti je blizu.
« Odgovori #106 : 04 Ožujka, 2009, 19:05:00 »
standard je prikljucak za antenu .. ali za mike ocito ima vise vrsta
jedna retro look slika ;)
« Odgovori #107 : 04 Ožujka, 2009, 19:07:48 »
djzuka
« Odgovori #108 : 04 Ožujka, 2009, 20:13:52 »
Tnx ekipo, budemo nesto smislili, ocito ce bit problem nabavit mic.
Sad sam se vratio iz garaze, spojio sam CB na struju i sve svjetli, mogu birati kanale ali nema nikakvih zvukova iz zvucnika, ocito nista dok se ne spoji mic  :shock:
« Odgovori #109 : 04 Ožujka, 2009, 21:06:22 »
ma nis ;) nebu nikakva frka nac mike ;) .. daj stavi na stol ovo kaj si slikal u ruci ovaj jack pa slikaj da vidim nekaj ;) ... a sad to kaj si pojil i kaj nema zvuka .. hehe jednostavno ti je mozda otpojena koja ziva nutra na zvucniku sum bi trebal cut .. mikrofon nema veze s tim
djzuka
« Odgovori #110 : 04 Ožujka, 2009, 21:09:43 »
Citat: Looka-zg
To sam i ja mislio, da treba bit šuma ali ništa, otvorio sam ga i sve je na svom mjestu, niti jedna zica nije otpojena, nista ne izgleda spaljeno...
Kad probam mic onda cemo najbolje znati...
Ima netko broj od tog covjeka iz Jaske sto dila CB-jkama?
Prikljucak ima 4 zice, znaci treba neki mic s 4 pin konektorom?
« Odgovori #111 : 04 Ožujka, 2009, 21:14:02 »
mozda ti jednostavno zvucnik ne dela .. suma mora bit .. a mora davat znakove zivota i bez mikrofona .. samo kaj nemres vrsit predaju bez njega drugo sve mora radit ;) ... bu ti borac kad dodje puknul broj ja neznam nazalost
djzuka
« Odgovori #112 : 04 Ožujka, 2009, 21:22:00 »
Citat: Looka-zg
Onda je riknulo nesto, jer nema nikakog zvuka, apsolutna tisina :D
Zvucnik ima otpora tak da on vjerovatno nije, mjereno multimetrom
imported_Gear
« Odgovori #113 : 04 Ožujka, 2009, 21:25:21 »
a antenu si spojio?
Lik iz Jaske - 091/535 4363
« Odgovori #114 : 04 Ožujka, 2009, 21:28:44 »
kolko sam shvatio nema antenu hahaha :P
djzuka
« Odgovori #115 : 04 Ožujka, 2009, 21:32:25 »
Citat: Gear
a antenu si spojio?
Tnx
Nemam antene, znaci bez nje nece bit ni suma? To je ok onda, jos uvijek ima nade da nije skurena  :D   :o  :o  :o  :o
imported_Gear
« Odgovori #116 : 04 Ožujka, 2009, 21:34:39 »
s nefiksiranom antenom neces cut nista, kamoli bez nje. :)
« Odgovori #117 : 04 Ožujka, 2009, 21:57:57 »
Citat: djzuka
Citat: Gear
a antenu si spojio?
Tnx
nada umire zqadnja ;) .. ima zivota u ovoj tvojoj vidim ja .. nebu se predala sam tak .. sluzila bu vjerno i casno jos barem 50 godina  ;)
imported_Gear
« Odgovori #118 : 04 Ožujka, 2009, 22:14:46 »
spojio sam teme, onu staru i novu.
Da malo pojasnim neke funkcije na stanici, prevodio sam s jedne britanske stranice.
PREKIDACI:
AF Gain: Glasnoca
ANL: automatski limitator zvukovne smetnje (interferance) na AM stanicama, (nema funkcije na FM-u)
Beep ili Roger Beep ili ROG: Neke stanice imaju ugradjen zvucni signal koji se salje nakon pustanja predaje na mikrofonu, on daje sugovornicima do znanja da si prestao pricati  (neke stanice imaju mogucnost iskljucivanja tog zvuka)
Cal: kalibracija ukomponiranog SWR metra.  ovo se koristi za namjestavanje SWR metra ugradjenog u stanici kad je dugme namjesteno na SWR
CH 9: Vodi stanicu direktno na 9. kanal  (9 se nekad koristio za hitne slucajeve)
CH 19: Vodi stanicu direktno na 19. kanal (19 se u americi koristio kao bazni kanal za sastajaliste.
Channel change: kotacic kojim se mjenjaju kanali (frekvencije)
Clarifier ili RIT ili Tune: fino namjestavanje ulazne frekvencije (ovo se koristi ukoliko je sugovornik malo distorziran odnosno odmaknut od prave frekvencije) Ova opcija ne mjenja izlaznu frekvenciju
Delta Tune: isto ko clarifier, ali obicno u 3 odredjena stupnja.
Dimmer ili Hi/Dim: mjenja jacinu svijetla displeja s kanalima, (jace svijetlo je potrebno kod jakog sunca da se vide kanali)
FWD: isto ko CAL
Hi Cut: kontolira visinu tona,  obicno u 2 moguce pozicije, koristi se za smanjenje smetnji kod slabijih signala.
Mic Gain: Glasnoca izlazeceg zvuka mikrofona  (ako si drugima preglasan, smanji Mic Gain)
NB: Noise Blanker. (slicno kao ANL)  strujni krug ugradjen u stanicu koji odvaja zvukovne smetnje kao sto su rad motora, trafostanice i sl.  (ima funkciju samo na AM stanicama)
NB/ANL: Kombinirani Noise Blanker i ANL prekidac
On/Off: pali i gasi stanicu (ovo je cesto ukomponirano u prekidac za glasnocu zvuka)
PA/CB:   Kada je prebacen na PA (Public Address), stanica nece odasiljati ni primati signale, vec ce zvuk iz mikrofona davati na zvucnik stanice  (ili ukoliko je prikopcan razglas)
Power Hi/Low ili Power ili Power Attenuator: Vecina starijih stanica je imala ovaj prekidac koji je smanjivao snagu s 4watta na 0.4W radi britanskih zakona o snazi po 7 metara antene,   ovaj zakon vise nepostoji, pa se tako niti ovaj prekidac vise ne koristi.  Ovo drzati uvijek na HI ukoliko nema smetnji od Tv-a i sl. (ne mjesati sa HI/LOW kanalima)
RF Gain: Kontrolira osjetljivost ulaznog signala (koliko daleko da prebire signal).  ovo uvijek drzati na maksimumu, osim ukoliko dolaze smetnje od nekog drugog (dvoje prica u isto vrijeme)
Squelch ili SQL: Izopcuje zvukovne smetnje promjenom osjetljivosti na frekvencije. Ovo je narocito bitno na FM stanicama jer su smetnje poprilicno snazne.  (ova kontrola bi trebala biti namjestena na minimum, zatim povecavana do tocke gdje naglo prestaju smetnje)
SWR ili REF switch: ovaj prekidac mjenja ugradjeni metar (cajger) izmedju razlicitih funkcija  signal / output (s/rf), SWR metar kalibracija (fwd ili cal) i SWR ocitanje (swr ili ref).
Tone: Mjenja ton ulazeceg signala (ne mjenja izlazni ton)
Volume: Glasnoca zvuka na zvucniku (nema utjecaj na glasnocu izlaznog tona)
DISPLEJ:
awl light: Upozorenje na previsoki SWR antene,  (ukoliko ovo svijetli, ne koristite predaju,  pregorit ce stanica)
Metar: Na "receive" (slusanju), metar ce pokazati jacinu ulaznog signala. Na "transmit" (predaji), metar ce pokazazi jacinu izlaznog signala, na SWR, ukoliko stanica ima ugradjen SWR metar, ce pokazati jacinu SWR-a
RX svijetlo: Svijetli kada je stanica prebacena na "Recive" (slusanje)
TX svijetlo: Svijetli kada je predaja ukljucena (mikrofon) izlazi signal)
OSTALO:
SWR:
"Standing Wave Ratio" omjer staticnih valova
Staticni valovi-
Pri odasiljanju dio signala se odbija od antene nazad u odasiljac (stanicu)
kombinacija izlazeceg signala i onog odbijenog, stvaraju treci signal koji se zove staticni signal i zadrzava se u anteni.  Ukoliko je taj "treci signal" prejak, moze ostetiti stanicu.   Jacina SWR-a se namjestava duzinom antene  (jedan mm moze biti kritican za dobar SWR)
SWR se mjeri posebnim SWR metrom koji se ukljucuje izmedju stanice i antene. (neke stanice imaju ugradjen SWR metar)
Narctao sam jedan diagram spajanja antene na auto.
Pazite da se hladni i vruci spojevi nigdje ne dodiruju,  od prikljucka do vrha antene.
Nacin da se provjeri jeli antena dobro spojena, je koristeci ispitnu lampicu 12V  i akumulator ili 9V bateriju.
1. Spoji jedan kraj probne lampice na vrh antene, a drugi na pozitivni pol baterije/akumulatora
2. prisloni kuciste konektora antene na negativni pol baterije/akumulatora
--  lampica nesmije svijetliti, ako svijetli -antena je u kratkom spoju  (moze doci do pregaranja stanice)
3. prisloni sredisnji dio (pipac) konektora antene na negativni pol baterije/akumulatora
-- lampica mora svijetliti, ako ne svijetli, negdje je prekid u kablu ili spojevima.
4. Spoji jedan kraj probne lampice na karoseriju i drugi na negativni pol baterije/akumulatora
5. Prisloni kuciste konektora antene na pozitivni pol baterije/akumulatora
-- lampica mora svijetliti, ako ne svijetli, ocisti lak na podrucju gdje hladni spoj dodiruje karoseriju i/ili je prekid u kablu.
grOOvy
« Odgovori #119 : 04 Ožujka, 2009, 22:43:41 »
..no hard feeling.s ..a da ovu temu prebacite/izbacite iz desanta?!
..èisto preglednosti radi!!!  ;)
