Autor Tema: Opet o duplom weberu  (Posjeta: 2316 )
Offline Mika bedex
  • Postova: 323
« : 26 Veljače, 2009, 20:54:24 »
Evo imam 1.5 u unu,dok sam imao 30 32 auto je vukao puno olje nek sad na 34 34,imam plin i sad na leru se dobro radi,ne gusi si ni nis.ali na 34 34 osjecam da auto ne vuce ko prije,a kad se druga rupa otvori ato se pocne derati a nejde bas prevec,naraftali smo na eko testeru odg smjesu ali to nije to.akj mislite da je?imam vodeni co i prva dizna je 125 druga 160,onaj tip duge dizne je.hvala
Offline slanac
« Odgovori #1 : 26 Veljače, 2009, 23:36:27 »
Bok Mika.
Neæu sad spominjati promjere grla niti dizni. Moj tutaè ima rasplinjaè polmo 34-34, a hrani mašinu 2.0 iz argente (ubrizgavanje izbaèeno zbog niza problema) i sve  je 5.
Ovo sam htio reèi: Ako tvornica napravi mašinu i uz nju rasplinjaè npr. 30-32 (za što su sigurno utrošili puno vremena i proba) zašto svi mislimo da æe , ako stavimo broj veæi rasplinjaè auto iæi bolje???  Onda bi fiæo s 40-40 imao odmah sto konja!? Kako kažeš sve si naštelao, ali... ni bog ne zna što se dešava onda kada je motor pod optereæenjem, koji vakum stvara?, javljaju se neke turbolencije?, da li taj vakuum stvara dovoljno veliku brzinu zraka kroz venturi kako bi povukao i dovoljno benze?, ....
Jesi li probao kad veæ "neæe" iæi povuæi èok (ups ja naime imam mehanièki èok i mehanièki ruèni gas)-
A ako na plin vuèe isto ili bolje nego prije?
Jedino sto ja i kod plina imam sve mehanièko pa mogu posebno štelati ler , a posebno kolièinu plina pri punom gasu i tu opet mogu s èokom provjeravati ima li plina dovoljno ili premalo.
Da sam na tvom mjestu vratio bih sve kako je bilo jer bar je radio kao vurica pa koliko ide ide.
« Odgovori #2 : 27 Veljače, 2009, 08:32:52 »
Citat: slanac
..... da li taj vakuum stvara dovoljno veliku brzinu zraka kroz venturi kako bi povukao i dovoljno benze?, ....
U tom grmu leži zec.
Veæim  venturijem si možda, ali kažem možda, poveèao krajnju snagu na visokim okretajima, ali si izgubio fleksibilnost na nižim okretajima.
Vrati one manje venturije.
Rad na leru inaæe nema veze sa velièinom glavnog venturija.
Leptiri su ionako zatvoreni (skoro do kraja).
Offline Mika bedex
  • Postova: 323
« Odgovori #3 : 28 Veljače, 2009, 14:33:16 »
kaj je venturi?difuzor?a jel bi pomoglo da na pola zatvorim drugi difuzor da vuce manje zraka?ili da diznu drugu smanjim sa 160 na 145-50???
ja mogu sve to za plin stelati.ali ako zatvorim difuzor onda ce mi na plin jebati,ali ako povecam plin onda bu ok?
« Odgovori #4 : 28 Veljače, 2009, 15:55:42 »
prvo napravi da auto radi na benzin ... plin je pizdarija samo ga otvaraš  ili zatvaraš i nema veze sa velièinom dizni i venturija
Offline slanac
« Odgovori #5 : 28 Veljače, 2009, 20:25:06 »
Venturi je suženje u rasplinjaèu. Kada klip radi usis  onda  u tom suženju zrak ubrzava svoj tok te radi neki podtlak . Svojom brzinom i podtlakom zrak prolaskom kroz rasplinjaè za sebom povlaèi i odreðenu kolièinu benzina te tako nastaje zapaljiva smjesa koja odlazi u motor. Èini mi se da je idealna smjesa 14 dijelova zraka i 1 dio benzina , a to je rasplinjaèem dobiti ( u cijelom rasponu okretaja ) èista lutrija. Ako je vventuri npr. 30 mm pa kroz tu rupu dijete "silovito udahne" stvoriti èe podtlak vrijednosti npr. 1,  nakon njega to isto uèini neki muž stvoriti èe podtlak vrijednosti npr. 2.
Što je podtlak veæi izvlaèi se više benzina i radi kvalitetnije miješanje zraka i benze .
Kako da kvalitetan podtlak napravi dijete ? ili mašina male zapremine?
Æini mi se nikako osim možda, kako i kile kaže, visokim okretajima.
Znam da je svaki konjiè bitan pa ipak ni ja nisam otvorio ispuh jer mi je bolje biti u tišini nego trpjeti buku zbog, kako neki kažu, pet konja, a ponekad bi tako dobro došli.
Ako ti na plin šljaka ok, a veèinom se voziš na plin probaj zanemariti to što na benzin nejde kao avion.
Offline Mika bedex
  • Postova: 323
« Odgovori #6 : 01 Ožujka, 2009, 17:18:17 »
trebao bi ici,imam jos jedan weber ovaj je 3232,ima dizne 170 i 250,kaj bi taj bil bolji?ii da kak se spaja ovaj cok?hvala
[/URL
