Autor Tema: fordov V6 i tuning  (Posjeta: 4391 )
Offline dadodrac1
  • Postova: 71
fordov V6 i tuning
« : 28 Veljače, 2009, 20:14:32 »
Pošto imam par V6 mašina od forda (2.0, 2.3) odluèio sam jednog dana da jednu od tih mašina tuniram.
Uglavnom, kopam po internetu vec par dana i ima jako sturih informacija o tuniranju tih mašina. Znam da su mašine koncepcijski zastarijele, još pogotovo zbog onih štangica za ventile i tako ali me zanima slijedeæe;
dal je moguæe dobiti neku ozbljniju snagu iz tih motora ugradnjom turba boljeg napajanja gorivom, možda poveèanjem ventila ili nešto. eto zanimaju me vaša mišljenja,
Molio bi da postove ostavljaju samo ljudi koji imaju nekog pojma o mašinama
. :D  :-o  >:(  :jak:  :jak:  :jak:  :jak:
fordov V6 i tuning
« Odgovori #1 : 28 Veljače, 2009, 20:45:43 »
Radi 2.3, šta veæe, to bolje. Možeš iæ na atmosferca, ima na youtube-u jedan lik šta je pribacija glave iz 2.8, oštriju bregastu i dellorto 40-tku sa alfe 33. Koliku je snagu dobija nemam pojma, al motor je totalno prominija zvuk, nema više onaj 'amerièki' fordov ka serijala. Druga stvar sa više carbova šta daje veæ ozbiljniju snagu al je i jako skupo. Uz to samo ima za 2.8 ili 3.0. Ako æeš stavljat turbinu, tvornièki su za 2.3 postojali kitovi ali su prava rijetkost. A i carb ti je problem, jer ne možeš dizat tlak na turbini puno. Treba bi naæ efi sa 2.4 ili 2.9 ili k-jet sa 2.8 pa sa njim iskemijat turbo. Al kad sve zbrojiš i oduzmeš, najlakše i najjeftinije ti je naæ veæi motor i ugradit ga pa imaš tvornièkih 150-tak ks i auto u startu ide, pa ako ti kasnije pofali kemijaj opet.
Mene privlaèi ideja sa 2.8 motorom sa 3 dupla carba, al da mu ne diram bregastu, znaèi niskoturažni ka i sad, al s carbovima. Da ide i grglja kako je i tribalo da bude :evil:  Samo to je utopija zasada, možda za koju godinu... :o
ford
fordov V6 i tuning
« Odgovori #2 : 01 Ožujka, 2009, 18:26:48 »
Moj savjet ti je da uzmeš ovu 2,3l i da na nju ideš sa 2 ili 3 dupla frgazera...usisnu granu možeš sam napraviti ako si dovoljno vješt, preporuèio bi ti da staviš èim veæi filter zraka na to sve, a možda bi ti najbolji bio onaj "mokri" odnosno zraèni uljni filter jer pruža izuzetno mali otpor zraka...ja sa einspritzom nebi eksperimentiral jer povlaèi mnogo sitnica koje kasnije mogu stvarati probleme, frgazere moraš jednostavno dobro uskladiti i motor ide ko lud! Na snazi možeš puno dobiti odabirom pravih svijeèica i stavljanjem elektronskog paljenja.
No imam još jednu ideju koju kanim jednog dana sam i isprobati...trebao bi nabaviti 6 frgazera od kosilica kakove imaju B&S motori te svakoga staviti za po jedan cilindar, izuzetno lako se podešavaju i trajni su, nema membrana...problem bude ti jedino malo voda za hlaðenje koja ide kroz usisnu granu ali i to se da riješiti. Ovo ti je poprilièno jeftina prièa samo puno zezancije i treba je probati pa vidjeti. :D
Offline Motohod
  • Postova: 632
  • Lokacija: Szenth Gyorgy
  • Vozilo:: Kawasaki
fordov V6 i tuning
« Odgovori #3 : 01 Ožujka, 2009, 21:47:37 »
Kupiš Scorpia 2,9 i naðeš elektrièara koji ima volje i vremena da ti spoji žice :roll
Ako pronaðeš Scorpia s 2,9 24V (BOA ili BOB oznake na bloku)
onda si stvarno sretnik i uzmi ga bez razmišljanja. Ja sam imao priliku kupiti jednog za 400 eura (uvoznog  ;)  ) no dok sam ja bi-nebi auto je prodan!
Mašinu 2,3 V6 sam prodao za 300 eura..... hrpu gusa koju èetvorica jedva dignu na prikolicu!
A ovaj 2,9 24V  je bio skoro cijeli auto...... Uèiš na pogreškama....
 :o
Offline dadodrac1
  • Postova: 71
fordov V6 i tuning
« Odgovori #4 : 01 Ožujka, 2009, 21:49:11 »
našo sam na neto da se stvarno mogu naæi turbine za 2.3 motore, jer navodno su se ugraðivale u mustang, ali onu kockastu moderniju verziju.
sad, neznam toèno dali je to ista mašina koja se ugraðivala i u europske modele.
Kolega mi kaže da probam spustit glave (ušlajfat ih) olakšat radilicu te ju dat na centriranje, stavit veæe ventile i jaèi karburator. veli da bi se dobilo bar 30 40 ks.
ja mislim da je problem tih motora što stvarno nisu napravljeni za neke okretaje, i da bi ih trebalo maksimalno olakšat i poboljšat im punjenje, našiljit bregaste i malo zakrenut paljenje.
ovo radim iz znatiželje jer me zanima koji je maksimum koji bi se mogo dobit iz tog motora,
npr. 2.0 cosworth našao sam podatak da se može nasvirat do 600 ks.
mislim nije u redu usporeðivat 2.3 sa cosworthom ali to sam stavio samo radi usporedbe snage ako se uzme da je start coswortha 220 ks
Offline dadodrac1
  • Postova: 71
fordov V6 i tuning
« Odgovori #5 : 01 Ožujka, 2009, 22:01:28 »
evo našo sam zanimljiv link, bez naoko prevelikih preinaka iz 3.0 v6 230 ks
http://www.capripower.co.uk/board/index.php?showtopic=7864
fordov V6 i tuning
« Odgovori #6 : 02 Ožujka, 2009, 10:20:52 »
Taj 2.3 iz mustanga ima 4 cilindra, derivat je našeg 'pinto' motora, nije v6. Isplativije i dostupnije je turpijat redne 4 cilindriène motore jer imaš puno raznih kitova bilo sa carbom ili turbo, uglavnom iz engleske. Za ove male v6 je jako teško nešto naæ da je baš za njih a ne od veæih motora. U svakom sluèaju sritno :)
fiki
fordov V6 i tuning
« Odgovori #7 : 02 Ožujka, 2009, 14:17:43 »
Persson
fordov V6 i tuning
« Odgovori #8 : 02 Ožujka, 2009, 17:31:56 »
Odlièna stranica........ ;)
fordov V6 i tuning
« Odgovori #9 : 02 Ožujka, 2009, 17:54:53 »
Al ništa konkretno za 2.0 i 2.3...Englezi ih nisu imali, nego samo 2.8 od te starije serije...Pa opet s tim dijelovima treba kemijat...
v-6
« Odgovori #10 : 26 Ožujka, 2009, 22:33:44 »
naj jednostavnija bi bila turbina,naði od renaulta gt-turbo karburator,turbinu od golfa 3-4,ali pripazi jel gt-turbo ima vakume ispod mulde koji su potrebni za rad karburatora,takoðer skini i regulator i pumpu za gorivo,malo se poigraš sa diznama i to je to.turbinu stavi na 0.5 bara-motor neèe trpit a ti èeš dobit 40-tak ks. jel imaš koji karburator za 2.8 ili 3.0-v6?
Offline dadodrac1
  • Postova: 71
tuning
« Odgovori #11 : 27 Ožujka, 2009, 09:10:49 »
danas sam dobio od burtona katalog i naišao sam na nabrijane Essex V6 mašine najveæe snage 300 ks i to bez turbina, istina i bog sa 3 put dvostrukih karburatora te totalno izmjenjenih glava i tko za što još
Takoðer sam naišo i na Cologne V6 mašine koje se vrte do 7500, za njih ne piše najviša snaga
Zanima me u što spadaju ove 2.0 V6 i 2.3 V6 2.6 V6 mašine; dali su to essex ili cologne generacija mašina!? Na slici izgledaju full indentièno, barem što se bloka tiæe
igor
Re: tuning
« Odgovori #12 : 27 Ožujka, 2009, 09:30:14 »
Citat: dadodrac1
oko 3000 € bi te koštala ta igra.....
fordov V6 i tuning
« Odgovori #13 : 27 Ožujka, 2009, 15:13:39 »
Cologne je 2.0, 2.3, 2.4i 2.6, 2.8, 2.9i Essex je 2.5 (samo eng) i 3.0. Skroz su drugaèiji, paše ti samo karburator i getriba sa 3.0 na 2.8...Svi se mogu lipo naturpijat al treba kesa...
fordov V6 i tuning
« Odgovori #14 : 27 Ožujka, 2009, 23:02:16 »
Ako trebaš recimo bregaste - mogu ja nabaviti široki raspon (od 260 do 310 stupnjeva) a vjerojatno i drugih tuning dijelova za taj motor.
Za detalje najbolje da mi pošalješ mail na b.tarnovski@amoc-hr.com
