Autor Tema: Moj kec, 45 dcoe, vjecni projekt  (Posjeta: 2979 )
hitrec
« : 03 Ožujka, 2009, 17:28:34 »
evo mog keca, kupio sam ga cim sam izasao iz bolnice nakon nesrece koju sam imao, u papirima gti
bio je plan je sloziti ga da izgleda kao oldschool vozilo, znaci krom branici bla bla..ali od toga se odustalo cisto radi financija
auto je bivsi od Šuškoviæa, slagan za slalom, ovjes mi prvo bio preheben,na kraju ispao dosta los, prpadao u zavojima i tako, kocnice tak tak, a najbitnije, karoserija je zdrava da zdravija nemoze bit...
plan je zadnji vezni lim sa uskom lampom(TNX FOG), celicnjace 14" od trojke(imam dva seta) jedan sa zimskima, drugi ce bit sa slickovima
neznam, to je to za sada...
hitrec
« Odgovori #1 : 03 Ožujka, 2009, 17:31:06 »
izvadjen je stari 1.8 sa 40-icama i stavljen drugi, slozen, isto 1.8 1 sa 45 icama
evo par novih slika, tko god ga vidi padne na guzicu na kaj to izgleda sada...
stavljena nova masina, u toku sredivanje unutrasnjosti, u planu dalje ostaje ovijes i kocnice...ogoljena unutrasnjost, sve u crno, nikakve oznake, izvana stock golfinjo..
a evo i drugog keca koji oduzima za sada podosta vremena, napokon sam zenu nagovorio da je mk1 idealan za nju, tak da budu dva mk1 u dvoristu... nista posebno, 1.6 d, plan da izgleda, mjuza, gti sicevi idu unutra, gti crne lajsne u pripremi, gti retrovizori, rubnjaci idu gore i to je to za sada..uglavnom sve iz mog gti-a ide na dizela, i armatura ce ici i sve ostalo....mozda, al mozda sjedne td neki unutra kroz mjesec, dva...
evo jos par slika
nakon skidanja plasticnih rubnjaka otkriveno malo hrdje...nema veze, i tak idu novi rubnjaci...
evo par slika nakon amortizera i opruga, sad jos samo nabaviti felge neke...
a evo par slika cime se bavim zadnjih dana
Offline car f@n
  • Postova: 273
« Odgovori #2 : 03 Ožujka, 2009, 19:12:16 »
S ovim karbovima kolko kec troši?
hitrec
« Odgovori #3 : 03 Ožujka, 2009, 19:20:18 »
sa 40icama od 12 na dalje
sa 45 icama od 13 na dalje...dakle, nista strasno s ozirom na dobiveno...
Offline weky
  • Postova: 77
« Odgovori #4 : 04 Ožujka, 2009, 00:21:32 »
Pozzz
Ako moze da mi kazes koje su ti dizne u 40-tkama(mislim setup) i cokovi.
    Hvala
Pozdrav
hitrec
« Odgovori #5 : 04 Ožujka, 2009, 10:32:27 »
iskreno, neznam koje dizne, s tim motorom sam uzeo auto, al mi je bilo malo presporo...
cok uopce nije bio spojen, ali je palio ovu zimu i na onih -17 bez problema
Offline weky
  • Postova: 77
« Odgovori #6 : 04 Ožujka, 2009, 10:35:05 »
Ok ako neznas za te onda moze li mi iz 45 viditi koje su ako auto normalno radi?
              Hvala
Pozdrav
hitrec
« Odgovori #7 : 04 Ožujka, 2009, 16:17:57 »
suvozaceva strana kompletna gotova, ostalo mi jos pola auta, tj vozaceva strana, koja je ipak malo losija od ove...
