Autor Tema: Zaledjivanje karburatora (carb icing)  (Posjeta: 3357 )
imported_Gear
« : 09 Ožujka, 2009, 11:26:39 »
Jel se tko susreo s ovime prije?
naime ja vec muku mucim par dana s jednim autom, jer se nakon nekog vremena rada, zaledi kondenzat u diznama i auto naravno vise ne radi.
od promjene u tlaku zraka kad karb usisava kroz venturi, se rasplinjac smrzava.     :shock:
(ovo nije slika s mog auta)
Sad sam probao usis spojit sto blize auspuhu, pa cemo vidjet, ali neznam bas da ce to ista rijesit.   imate kakve ideje?
« Odgovori #1 : 09 Ožujka, 2009, 11:34:29 »
Možda bi pomoglo da se makne ovaj filter i stavi klasièni sa kutijom koja ima dovod toplog zraka sa usisne grane.
Ovo se dešava kad je puno vlage u zraku. Zatvorena kutija sa dovodom toplog zraka bi prethodno malo osušila i zagrijala taj zrak.
Ima li usisna grana grijanje (vodom ili direktno preko ispušne)?
Postoji li kakav bakelitni izolator izmeðu karba i usisne grane?
imported_Gear
« Odgovori #2 : 09 Ožujka, 2009, 12:07:30 »
grana ima grijanje preko vode i to radi, ali je izmedju karba i grane dosta debela gumena flandja tak da mislim da bas ta toplina i ne dolazi do njega.
sad sam stavio klasicnu kutiju i zastekao zaklopku od usisa da stalno usisava kroz onu cijev koja vodi na auspuh,   auto se zagrijao i radi ok za sad..
sad cu otic na tehnicki pa vidjet jel ce tako i nastavit.
inace starije verzije tog karburatora imaju jedan grijac na postolju, ali ja ga nemam di stavit.
perka
« Odgovori #3 : 09 Ožujka, 2009, 13:58:31 »
Jel dobro odzracen sustav hladjenja, da nije negdje u sustavu ostao zracni cep?
imported_Gear
« Odgovori #4 : 09 Ožujka, 2009, 14:06:48 »
voda cirkulira dobro,   ventilator se pali i usisna grana je vruca kao i cijev koja vodi na nju, ali ako prstom taknes postolje karba,  ono je hladno.
promjenom filtera zraka i usmjeravanje toplog zraka je izgleda rijesilo stvar.   napravio sam 20tak km i  prosao tehnicki i ekotest bez problema.   :)
« Odgovori #5 : 09 Ožujka, 2009, 14:12:26 »
:piva:
perka
« Odgovori #6 : 09 Ožujka, 2009, 14:25:24 »
Bitno da se rjesilo. Ovo se meni desavalo na isparivacu plina, kad voda ne bi cirkulirala kroz njega
imported_Gear
« Odgovori #7 : 10 Ožujka, 2009, 02:18:51 »
opet poceo zajebavat,   dok god ga drzim ispod 2500 okretaja, radi odlicno, kad se malo proganjam i povecam kolicinu zraka, za cas se zaledi sve.
otvoris frgu i komadici leda u diznama. :shock:
ovo se navodno desava samo kad je vani temperatura malo iznad nule,  kad je ispod onda su cestice u zraku vec zaledjene.
nasao sam na netu neki aditiv za gorivo koji sprijecava zaledjivanje,  jel se ko susreo s time kod nas?
Silkolene Pro FST
« Odgovori #8 : 10 Ožujka, 2009, 08:30:54 »
Preostaje ti jedino da makneš (ako je moguæe) onu gumenu brtvu izmeðu grane i frge i staviš samo neku tanku, kako bi toplina sa grane zagrijavala frgu.
Treba vidjet samo dali se to može napraviti, da zaklopka gasa ne bude zapinjala za granu.
imported_Gear
« Odgovori #9 : 10 Ožujka, 2009, 10:37:01 »
nemoze se to, ta flandja sluzi i kao adapter, nisu isti serafi na obe strane.
najradije bi zbusio karb i ugradio grijac od diesela u njega, pa se ti smrzavaj majku ti ruznu.
Offline domagoj
  • Postova: 170
« Odgovori #10 : 10 Ožujka, 2009, 16:41:55 »
O kojem se autu radi?
Kawasaki ZX-7RR N1
Kawasaki ZXR 750R K1
Offline Motohod
  • Postova: 632
  • Lokacija: Szenth Gyorgy
  • Vozilo:: Kawasaki
« Odgovori #11 : 10 Ožujka, 2009, 19:39:13 »
Hmmm.... najvjerojatnije o neèijem "novom" Golfu 2 benzincu! Bijele boje?  :evil:
Pogledaj ispod usisne grane, da li ima nešto poput poklopca iz kojega viri crvena žica - dosta debela. Ili je samo prikljuèak a žica je nestala  :shock:
Neki modeli su imali dodatni elektrièni grijaè usisne grane....
Na ovoj je slici taj grijaè - kraj spreja,ono nalik ježu kojemu viri crvena žica iz guzice  :haha:
http://i210.photobucket.com/albums/bb166/editiononeg60/driver/1014.jpg
...a on ide u rupu na ovoj slici,a ti pogodi u koju  :D
http://i210.photobucket.com/albums/bb166/editiononeg60/driver/inletman.jpg
ovu! ---------->
http://i210.photobucket.com/albums/bb166/editiononeg60/driver/inletman1.jpg
imported_Gear
« Odgovori #12 : 11 Ožujka, 2009, 12:51:28 »
imam grijac,  hedgehog i on radi, samo nema previse utjecaja, prenisko je da bi odledio frgu.
« Odgovori #13 : 15 Ožujka, 2009, 22:40:27 »
Treba onda napraviti alu adapter za frgu da prenese toplinu sa grane
