Autor Tema: Opel 2.4i CIH u Mantu A - savjeti?  (Posjeta: 7663 )
« Odgovori #15 : 15 Ožujka, 2009, 14:01:26 »
Nije bitno s kojeg je auta pumpa, ali ti treba FPR (regulator pritiska goriva), jer su injection pumpe visokotlaène, a tebi treba niski tlak goriva za frge (0,25-0,3 bara)
« Odgovori #16 : 15 Ožujka, 2009, 15:05:53 »
za duple krburatore treba drugaèija pumpa koja osjeti kad se plovak zatvori,sa pumpom od ubrizgavanja bi zaljevao motor i nebi ga uopèe mogao pokrenuti,pumpu za karburatore možeš kupiti (naruèiti)kod svakog malo boljeg trgovca autodjelova,koji diferencijal imaš gore?najduži je 3.44:1 koji ti i preporuèam.nemoraš bušit rupu za mjeraè ulja,ostaviš na postojeèoj samo odrežeš mjeraè na oznaci minimuma i paše na karter od mante a u motor ti ide cca 4.5l-ulja kao i u omegu,jel starima 2.0 motorima je mana mala kolièina ulja u karteru,tako ja imam na kadetu i nemaš frke :D
Offline HURRICANE
  • Postova: 157
    • http://www.grafikaplus.hr
« Odgovori #17 : 15 Ožujka, 2009, 17:18:43 »
Citat: kaðo-c
Da li ta pumpa ima samo dovod ili mora imati i odvod goriva?
Koliko okvirno ta pumpa košta?
Interesira me ovo o mjeraèu ulja. Da li se onda vidi koliko ima ulja u autu ili treba "prognozirati"?
HURRICANE
There can be only one!
Gracin
« Odgovori #18 : 15 Ožujka, 2009, 20:00:40 »
ja sam na svojim imao piksu ako nemaš najlakše je na karter zavarit
komad cijevèice staviš štangicu od ulja naliješ 4.5l vode zabilježiš na
štangici i to je to.Ispušna ide druga sprint bez onog grijanja.
Ti možeš metnut pumpu od injekšna ili koju drugu samo moraš metnut
povrat i (dizu) u povrat da ti se ne desi manjak goriva da se sve ne vrati
u rezervar npr. u povrat staviš od brenzi odzraèivaæ samo mu odrežeš
konus ali najbolje regulator pritiska
A kuplung možeš metnut koji hoèeš bitno da košara paše na zamašnjak
i lamela na spojnièku sve zavisi koja getriba
Offline HURRICANE
  • Postova: 157
« Odgovori #19 : 16 Ožujka, 2009, 15:32:42 »
Citat: Gracin
Ok, hvala.
Reci mi što je s prednjim deklom, remenicom na radilici,
vidim da je drugaèija od Omege.
Da li deklo ostaje, a samo se mijenja remenica?
Da li struja može ostati elektronska (bez platina)?
HURRICANE
Gracin
« Odgovori #20 : 16 Ožujka, 2009, 20:06:43 »
dekl i remenicu ostaviš od 2.4 netrebaš niš dirat
Razvodnik metneš koji hoèeš al ti je lakše izvadit ovog sa platinama i
metneš u ovog i to je to
Offline HURRICANE
  • Postova: 157
« Odgovori #21 : 30 Ožujka, 2009, 14:18:33 »
Citat: Gracin
motor i grane od Kize su kod mene.Ja radim grane za veliku glavu znaèi 2.2 i 2.4 kad budu gotove ja dam slike i kolko me koštalo pa æemo se dogovorit.
Ima li kakvih novosti vezanih za izradu grana?
HURRICANE
Gracin
« Odgovori #22 : 30 Ožujka, 2009, 21:18:46 »
još su u proizvodnji nema se baš puno vremena pa ne stignemo kad budu
gotove javim
Offline HURRICANE
  • Postova: 157
« Odgovori #23 : 30 Ožujka, 2009, 22:38:09 »
Citat: Gracin
gotove javim
OK, nego dolaze mi ovih dana dva dupla Dellorta 40, pa sam to mislio
možda probati pripasati na Omegu, jer je mašina 2.4 još uvijek u Omegi.
Plan mi je da sve osposobim na Omegi dok se sredjuje Manta (limarija, pituravanje, unutrašnjost...)
i onda samo prebacim na Mantu uz veæ prije navedene izmjene.
Kada se okvirno oèekuje da bi moglo biti gotovo?
Ili ako netko ima za posuditi na koji dan ako mu je auto u radovima?
HURRICANE
« Odgovori #24 : 30 Ožujka, 2009, 22:53:44 »
jebi ga,ja bi svoje poslao rade volje,al ih gracin koristi da ih iskopira
Offline HURRICANE
  • Postova: 157
« Odgovori #25 : 30 Ožujka, 2009, 23:12:17 »
Citat: MantaFan
Ma znam, izgleda da mi jedino cekanje preostaje :cry:
HURRICANE
pumpa&mjerac
« Odgovori #26 : 07 Travnja, 2009, 22:20:15 »
ne treba prognozirati,mjeraè odrežeš na minimumu i ostaje ti iznad crta od maksimuma-a donij kraj mjeraèa je minimum,a ta pumpa nema povrat,samo je u jednom smjeru-prava stvar! evo slika pumpe i mjeraèa,pumpu spojiš na masu i jednu žicu na kontakt-po mogucnosti nek je na ravnom.pumpa je oko 350kn
Offline HURRICANE
  • Postova: 157
« Odgovori #27 : 07 Travnja, 2009, 22:53:04 »
hvala na slikama pumpe i šipke.
Da li ta pumpa funkcionira na svim karburatorima?
HURRICANE
imported_Gear
« Odgovori #28 : 08 Travnja, 2009, 01:16:51 »
kaðo-c:   od ceg je to pumpa?   ja imam istu takvu, al sam narucivao iz USA,  mislim da je bila iz neke stare Honde Accord.   :?
inace mi je savrseno radila na svim frgama, jedino buci dosta.
Offline ribetina
  • Postova: 194
« Odgovori #29 : 08 Travnja, 2009, 10:02:06 »
kod mene je isto takva pumpa, samo sam je ja platio 400 kuna   >:(
ne znam na sta ide
