Autor Tema: Opel 2.4i CIH u Mantu A - savjeti?  (Posjeta: 7661 )
Offline HURRICANE
  • Postova: 157
    • http://www.grafikaplus.hr
« : 11 Ožujka, 2009, 23:15:56 »
Znaæi plan je ubaciti 2,4i iz Omege u Mantu A. Trebali bi mi savjeti koje su solucije najbezbolnije i provjerene.
Uglavnom, ovakva je situacija:
Ima se kompletna Omega 2.4i s Motronic elektronikom (motor je još u njoj)
Zanima me na što treba pripaziti i kako to sve osposobiti.
Poznate stvari:
- motor je istih gabarita, tako da to ide sve na šaraf
- kardan treba kratiti/balansirati ili staviti od Mante A automatic
- getriba æe iæi Getrag 240, 5 brzina iz Mante B
- zamajac imam od Rekorda 2.2 jer od Omege 2.4 ne odgovara
- karter isto treba ici od Mante A/B
- treba bušiti rupu za šipku od ulja
- u Manti je prije bio 2.0 s Varijet duplim karburatorom (znaæi nije bio injection)
Nepoznate stvari (solucije) - injection (Jetronic/Motronic) ili karburator?
- kod injectiona se može staviti sistem Motronic 1.5, ali pošto ne može grana injectiona od 2.4 stati ispod haube
(a takoðer je ta grana slaba), treba ici na granu 2.2 (isto loša solucija) ili kratiti/variti (rezati napajanje 2 cilindra)
granu od 3.0 (najbolja solucija).
- staviti granu i struju od 2.0i jetronic (manji usis, neiskoristena snaga)
- staviti duple ležeæe karburatore (e o ovome neznam skoro ništa)
da li je komplicirano to posložiti, odgovaraju karburatori od Alfe 75 2.0 (nije problem nabaviti), kako napraviti granu?
- rezervar i pumpa goriva? Da li ostaje sve isto, samo se pumpa ubaci?
E sada se vracamo na pocetak, na koje ste probleme nailazili (oni koji su stavljali 2.4) i što se pokazalo kao najbolja solucija?
Takoðer koji su još problemi ili preinake koje nisam ovdje naveo?
HURRICANE
There can be only one!
Offline lasta
  • Postova: 237
Re: Opel 2.4i CIH u Mantu A - savjeti?
« Odgovori #1 : 12 Ožujka, 2009, 00:26:20 »
Citat: HURRICANE
Poznate stvari:
 ubaci motor pa gledaj di,kaj smeta
 ainšpric si ostavi taj koji je na motoru
 šta ima kontra karter?
 zamašnjak????
 meni je rekord 20s pasao na30i 92g naravno zamašnjak
 korpa i lamela od rekorda(nova svaka 2tjedna)
lasta
« Odgovori #2 : 12 Ožujka, 2009, 08:32:12 »
Usisne grane za duple frge imaš na ebayu.
Ja sam ih tamo kupio za mojeg bivšeg kadetta sa 20S motorom.
Samo pazi, postoji mala razlika u granama za CIH motore od 1.6 do 2.0 i za 2.2 odnosno 2.4.
Obrati pažnju na rupu za centriranje grane. Ta rupa ti je na grani za 2.2 odnosno 2.4 motor malo niže, u ravnini sa gornjim rubom kanala.
Ako ideš na injection varijantu, treba ti umjesto mehanièke pumpe goriva, elektrièna.
Trebaš napravit i povrat goriva u rezervoar (ako veæ ne postoji na tvom autu).
Offline HURRICANE
  • Postova: 157
« Odgovori #3 : 12 Ožujka, 2009, 09:42:28 »
Citat: lasta
 zamašnjak????
Vidim da nisi dobro savladao gradivo :)
- injection od Omege ima granu koja je visoka i za koju bi trebalo
raditi rupu na haubu od Mante A, a takodjer je ta grana i slabo iskoristena
jer su mali usisni kanali, pa je bolje ici na kracenu 3.0 granu
- karter treba staviti od Mante A i skinuti alu od Omege, jer se ne može ubaciti od mosta
-paše zamajac od 2.0i, ali 2.2i ima vecu dimenziju za lamelu, tj, moze se staviti šira korpa i lamela, nego na 2.0
E sad, sta je meni ovo trebalo da odgovaram na poznate stvari, a ja trazim nepoznate  :dance:
HURRICANE
« Odgovori #4 : 12 Ožujka, 2009, 09:43:30 »
grane za 2.4 mozes kod nas nabavit,ne original,ali ima se :o
Offline HURRICANE
  • Postova: 157
« Odgovori #5 : 12 Ožujka, 2009, 09:56:25 »
Citat: MantaFan
Ajmo malo konkretnije odgovore. Ne zanima me original, nego da funkcionira.
BTW ti stavljaš verziju sa Dellortima, koliko sam imao prilike vidjeti.
Njih nije problem naci u italija sa Alfe 75.
Sad me zanma osim grane sta tu jos ima?
Da li je to isto preko el. pumpe?
HURRICANE
« Odgovori #6 : 12 Ožujka, 2009, 12:54:15 »
da,slozis preko el. pumpe i napravis povrat u rezervar
Offline HURRICANE
  • Postova: 157
« Odgovori #7 : 12 Ožujka, 2009, 13:22:52 »
Citat: MantaFan
Nisi mi odgovorio za grane usisa (karburator/glava CIH),
da li se to može negdje napraviti ili nabaviti kod nas?
Kako si ti to riješio?
HURRICANE
« Odgovori #8 : 12 Ožujka, 2009, 13:30:52 »
ja sam kupio od Pavicica original dbilas za 2.4,ali su sad kod kolege gracin-a koji ih kopira,pa se probaj s njim dogovorit da i tebi napravi jedan par
« Odgovori #9 : 12 Ožujka, 2009, 13:36:35 »
Obrati se kolegi
KIZO RI
On je prije vozio brdo sa 2.2 CIH-om i duplim frgama.
Možda još ima te grane.
Inaæe evo jednih
grane Ebay
samo da vidiš razliku na prirubnici izmeðu onih gore koje su za 2.0 i ovih za 2.4 (vidi treæu sliku u aukciji), ako budeš radio grane.
Offline HURRICANE
  • Postova: 157
« Odgovori #10 : 13 Ožujka, 2009, 18:56:05 »
Citat: MantaFan
Poslao sam mu PM, ali nema ni slike ni tona od njega.
Da li ti možeš vidjeti s njim koliko bi to došlo za napraviti?
Neznam da li on to radi sam ili je nekome da za napraviti
Mozda bude jos nekoga interesiralo, pa bude jeftinija izrada.
Meni nije hitno, jer ima i drugih stvari još raditi na manti,
ali bi volio polako skupljati neke dijelove i informacije.
HURRICANE
« Odgovori #11 : 13 Ožujka, 2009, 19:30:10 »
on je dao nekom covjeku da mu napravi,sad koji dan bi trebale biti gotove pa ce znat i cijenu.....on ti je jako rijetko na forumu,covjek radi...
Gracin
« Odgovori #12 : 14 Ožujka, 2009, 20:16:47 »
motor i grane od Kize su kod mene.Ja radim grane za veliku glavu znaèi 2.2 i 2.4 kad budu gotove ja dam slike i kolko me koštalo pa æemo se dogovorit.
Gracin
« Odgovori #13 : 14 Ožujka, 2009, 21:06:07 »
za metnut motor moraš metnut karter sa grbom nazad (do getribe) i izbit
aluminijsku piksu iz bloka da možeš metnut štangicu od ulja i tuljak od uljne pumpe.Karter i tuljak skineš sa svog 1.9 i nosaæe motora i metneš na 2.4 sve paše.Preporuka zamašnjak od 2.4 ima pun k... kila najbolje
ga je odmah bacit skineš sa svog 1.9 kuplung i zamašnjak i to je to.Ako stavljaš getraga onda moraš vidit kakva je spojnièka sa malim ili velikim
zubima u tom sluèaju metneš lamelu koja odgovara.Moraš nabavit kardan
za getragovu i skratit ga na mjeru.Ako stavljaš injection onda sve metni
od 2.2 da ne režeš haubu.Najbolje je metnut na dva dvostruka (duple)
frge, na glavi skineš kuèište termostata i metneš sa 1.9 i to su prerade
za frge staviš benzinsku pumpu i pališ.Još možeš samo zamjenit razvodnik
paljenja umjesto elektriènog metneš sa 1.9 na platine.
Naj pametnije i naj lakše je metnut na frgazere nemaš struje samo jedno
crijevo za dovot goriva i to je to.Sve ti paše sa starog motora samo kupiš
frgazere i grane.Treba ti malo volje i za jedan dan ti je manta 2.4
Offline HURRICANE
  • Postova: 157
« Odgovori #14 : 15 Ožujka, 2009, 11:44:09 »
Citat: Gracin
- kod 2.4 motora nema te alu piksne, nego treba probušiti rupu na mjestu gdje ide šipka.
- zamašnjak ide od 2.2 (imam to) jer onda može iæi veæa korpa i lamela
Gledao sam neke amerièke forume (opelgt.com) i oni stavljaju nekakvu Chervolet S-10 korpu/lamelu s obradom zamajca. Da li je to netko kod nas radio i da li se isplati iæi na to ili ostaviti standard?
Da li odgovara el. pumpa goriva od mante injection na duple karburatore ili treba neku drugu staviti?
Kod duplih karburatora kakva je grana auspuha na glavi. Da li ide grana od mante injection bez postolja za grijanje karburatra?
HURRICANE
