Autor Tema: Skidanje boje  (Posjeta: 21931 )
kepz
Skidanje boje
« : 13 Ožujka, 2009, 13:08:00 »
naime neki debil koji mi je farbao auto nekad davno, nije ga rastavio, nego je sve u kompletu pofarbao. jel postoji neka kemija ili nešto èime bi mogao skinut boju sa plastiènih i gumenih dijelova, a da se ne oštete :o
imported_Gear
Skidanje boje
« Odgovori #1 : 13 Ožujka, 2009, 13:14:35 »
u kemoboji trazi gel za otapanje boje.
hrvatski proizvod se zove Desol
slovenski je  Lavacol
nemam preferencu oko toga koji je bolji.
neke vrste plastike bi moglo ostetiti  (npr meni je mobitel sjebalo)  ali one tvrde na autu koje su otporne na sunce ce bit ok, najprije probaj na nekom nevidljivom djelu.
Offline Ogi
  • Postova: 148
    • http://www.tdm-oldmoto.com
Skidanje boje
« Odgovori #2 : 13 Ožujka, 2009, 13:46:23 »
Citat: Gear
 :)  Lavacol je skuplji i puno bolji, al  :-o  na oba proizvoda  piše da su namjenjena samo za metalne predmete, a  NESMIJU se upotrebljavati na plastici, jer posljedice mogu biti katastrofalane.......
A za skidanje boje s  plastike, je najbolje prvo upotrijebiti onaj jeftini nitro za šprice prati, a može i ACETON, ako plastika (Ili guma) dozvoljava, on je i najbolji definitivno, al treba se i živcima naoružati....
perka
Skidanje boje
« Odgovori #3 : 13 Ožujka, 2009, 14:27:04 »
Kad pricate o skidanju boje, da li je to upotrebljivo za skidanje stare boje sa rame?Ima li sanse da skida i sprickit? Pjeskarenje mi nije opcija, a ako ne ostane nikakav drugi izbor, celicnu cetku na busilicu i udri
Offline Ogi
  • Postova: 148
Skidanje boje
« Odgovori #4 : 13 Ožujka, 2009, 14:55:36 »
Citat: perka
najbolja opcija je za takav posao, obièan butanski brener u ruku, a u drugu, èelièna èetka, ona metalna s plastiènom ruèkom (jer drvena brzo nagori) i puno živaca, jer za jednu ramu  od motocikla, treba gotovo celo popodne , al je super kaj poslje toga netreba  debeli sloj fillera , nego samo tanki, ili ništa ako se koristi 1K lak, jer površina ostaje glatka , a i nekada su se koristile takve boje, jedino kaj puno deblji sloj treba i brže apšisaju, al tak je to nekada bilo.......
A ako koristiš 2K boju, onda malo pošpricaj ramu s plastik primerom prije baze, pa tako možeš izbjeæi filler , a i kasnije u montaži i upotrebi motocikla, ako se ošteti lak, onda je ispod Fe, a ne svjetla boja fillera, koja bode u oèi .....
perka
Skidanje boje
« Odgovori #5 : 13 Ožujka, 2009, 15:00:15 »
Thnx, samo ne znam koliko je to moguce u mom slucaju jer se radi o staroj Vespi, nije klasicna rama od motocikla.
Offline Ogi
  • Postova: 148
Skidanje boje
« Odgovori #6 : 13 Ožujka, 2009, 17:43:11 »
:(  MAAAA ne treba, samo zgriješ farbu i ona se napuhne, a ti ju odstraniš èetkom, ili špahtlom, svejedno, isto kaao i na brodu drvenom, željeznom ili kao na drvenoj stolariji, krajnje jednostavno i nema pumo prašine ni buke, a i lim se neošteæuje, jer  je  temperatura premala za metal oštetiti , a dovoljna za boju  sastrugati.... a veæ je jedna vespa nedavno restaurirana, pa pogledaj malo i kontaktiraj vlasnika za savjete;
http://www.oldschoolhr.com/forum/viewtopic.php?t=4776&postdays=0&postorder=asc&start=0
perka
Skidanje boje
« Odgovori #7 : 13 Ožujka, 2009, 19:27:29 »
Thnx ljudi. Ma znan ja tiesa i uzivo  :D
Sad se planiran uvatit restauracije jedne starice a vidija san na njoj par slojeva boje, pa mi je odma muka. Tako da svaki jednostavniji nacin brusenja dobro dodje  :palac:
Priprema san svoju prije par godina, sve na cetku, i nisan bas svugdi skida boju. Ovu planiran ogolit totalno.
Offline ties
  • Postova: 95
Skidanje boje
« Odgovori #8 : 14 Ožujka, 2009, 19:34:04 »
gel za skidanje boje-veliki pinel i namažeš je cilu-vratiš se za po ure i udri-èetka+bušilica,stepenasti brus(listiæi)+brusilica-sutra opet sve ponoviš di je ostalo-samo nježno :D
kepz
Skidanje boje
« Odgovori #9 : 16 Ožujka, 2009, 00:41:15 »
Citat: Ogi
Citat: Gear
radi se recimo o prozirnim plastikama zadnjih svjetala, o kederima vrata, nekim crijevima po motornom prostoru itd... ne bih želio od svjetala dobit želatinoznu masu baš  :? a teško mi je probat na nevidljivom mjestu, pošto su sva vidljiva.
Offline RS Coupe
Skidanje boje
« Odgovori #10 : 16 Ožujka, 2009, 12:34:37 »
Skidanje boje sa plastike je sranje ako hoæeš da dobiješ orginalno stanje(npr. branik koji je bio crn a neki pacijent ga ofarbao u bijelo da bi bio u boji sa autom). Aceton slabo skida pogotovo ako je kvalitetnije polakiran i ako je plastika crna pobjeliæe.
S nitrom ide najbolje ali plastika isto pobjeli.
Probao sam i sa UK-a uljem(ulje za koènice) i skinuo mi je boju ali mi se plastika raspala(popucala).
Najveæi je problem kod hrapave  plastike, pogotovo ako je ispod laka stavit filer, onda je gotovo nemoguæe skinuti u potpunosti farbu.
U biti najbolje ide sa nitrom ali raèunaj da ne buš dobio orginalno stanje.
Skidanje boje
« Odgovori #11 : 08 Veljače, 2011, 00:32:23 »
dizem temu iz prasine jer me zanima nesto .... dakle danas malo googlo i naletil na youtube-u na video di lik koristi neko sredstvo u spreju, koje ima ucinak isti kao Desol, a svi znamo da je on u gelu, i skoro pa je ko tempirana bomba :P limenka pazi kad otvaras, ovo ono ....
dakle gdje ima za nabavit ??
http://www.youtube.com/watch?v=3hQi9RfAT6U
http://www.youtube.com/watch?v=lIYoI-Xgjao&feature=related
Skidanje boje
« Odgovori #12 : 08 Veljače, 2011, 07:53:59 »
Meni je lik pjeskarenjem,nekom finom prašinom skinuo svu boju sa plastićnih lajsni i branika.Plastika je bila hrapava i ništa nije oštećeno,izgleda ko nova,jedino što je malo flekava,ali to je od starosti i sunca.Nakon toga sam ih premazao sredstvom za mazanje plastike i odlićno izgleda.
Offline dvojka
  • Postova: 1739
Skidanje boje
« Odgovori #13 : 08 Veljače, 2011, 10:10:48 »
jasno da desol na rami bmx djeluje tako jer je rama farbana vec milijun puta sa 1k sprejem, ajde molim vas, nema nista bez zuljeva i zuljanja, svi bi da spadne samo od sebe ili pomocu neke carobne tekucine da se to samo spere dolje
Skidanje boje
« Odgovori #14 : 08 Veljače, 2011, 11:34:03 »
Citat: dvojka;215110
ocito nikad nisi radil s desolom :lizi: al on je stvarno djelotvorna kemija tj luzina za skidanje boje ;) ... nema veze po cem ...
A i usotalom ja sam pito jel netko zna jel ima di za kupit taj sprej koi djeluje kao desol a ne jel skida boju s rame od bmx-a ... :D
