Autor Tema: Kako izvaditi puknute vijke za ozracivanje??????  (Posjeta: 8386 )
Offline rusimir
  • Postova: 74
« : 15 Ožujka, 2009, 11:48:02 »
Bog ekipa!
Kako najjednostavnije ovo izvaditi?? Pomislio sam na busenje, ali kako onda dobiti konus u koji vijak nasjeda pa zatvara izlaz ulju! A i pomislio sam na kontra navoj ali namece se ali?????
Don\'t drink and drive!!
Offline iv@n
  • Postova: 144
« Odgovori #1 : 15 Ožujka, 2009, 17:04:00 »
Zavaris nekakav saraf s imbusom za taj puknuti dio,i sa brenerom ugrijes okolini klijesta di je saraf i trebalo bi ic lako...
valentin
« Odgovori #2 : 15 Ožujka, 2009, 22:03:50 »
naj bolje ti je sa toraxom -zvjezdastim
uzmes njega nabijes ga unutra al dobro ga nabijes i onda zagrijes i mora ici van
jer kad mogu odvrnuti puknuti saraf glave tako moze i to
Offline Kas
  • Postova: 27
    • http://www.go-drift.com
« Odgovori #3 : 17 Ožujka, 2009, 22:13:27 »
Ako ne ide, odzraèi na lajtungu i gas dalje, ja napravio tako jednom prilikom i koèilo jednako. Bitno da napuniš èeljusti dobro uljem i da ti zrak izaðe na najgornju toèku gdje stavljaš lajtung.
Odzraèuješ na lajtungu kao da je na anlihteru.
A ako bušiš, vrh anlihtera nema navoj, nekih 5 mm tako da ako si pažnjiv, neèeš sjebati sic, ali opet je problem narezati novi navoj.
Najjednostavnije, odzraèi na lajtungu.
Offline slanac
« Odgovori #4 : 17 Ožujka, 2009, 22:32:09 »
Možda da to izbušiš u stupnoj bušilici tako da ne dodirneš navoj pa onda navoj izèeprkaš èeliènom žicom i na kraju ureznicom ( uspjeh 50/50 ), a i možeš to i izbušiti kod MAJSTORA na za broj veæi navoj ( prvo nabaviti takve anlihtere ).
Offline MultiZD
  • Postova: 81
« Odgovori #5 : 18 Ožujka, 2009, 01:27:19 »
Citat: valentin
Tako sam ja sebi to rjesio :bye:
---11---
Offline GIGI
« Odgovori #6 : 18 Ožujka, 2009, 07:19:39 »
postoji alatiæ (za vaðenje puknutih vijaka)za takve stvari koji na sebi ima kontra navoj,znaèi izbuši se manja rupa ,sa brenerom se zagrije da malo otpusti i onda alatku zašrafiš u odzraènik i stvar ide van,alat izgleda otprilike kao urezno svrdlo samo ima kontra navoj!
MZ
VW
ZASTAVA
Offline rusimir
  • Postova: 74
« Odgovori #7 : 18 Ožujka, 2009, 10:39:05 »
Hvala na savjetima, vidjet cu sta ce najbolje ici, al sve se na kraju svodi na cistu mehaniku i plamen!!!   :D
Gdje se moze nabaviti taj alat GIGI????
Offline GIGI
« Odgovori #8 : 18 Ožujka, 2009, 12:08:08 »
mislim da bi to trebao imati svaki malo ozbiljniji alatnièar ili duæani sa spec alatima ,sory ali neznam gdje ih ima,pozdrav!
MZ
VW
ZASTAVA
Offline Trazitelj
  • Postova: 341
« Odgovori #9 : 18 Ožujka, 2009, 21:04:03 »
Taj "alat" ja sam vidio u Merkuru u Zagrebu, mislim da je set nekih 50 kn...
To bi bilo ovo:
http://www.louis.de/_409f1cf1f670cb9c061a324d86b2b5de35/shop/shop_article_big.php?IMG=10003612&TITLE=10003612
Slika nije iz Merkura, no to je to...
Offline rusimir
  • Postova: 74
« Odgovori #10 : 25 Ožujka, 2009, 17:16:33 »
Hvala na informaciji!
« Odgovori #11 : 26 Ožujka, 2009, 08:25:58 »
Taj alat se još zove i svinjski rep  :haha:
« Odgovori #12 : 04 Lipnja, 2009, 00:21:42 »
Citat: Risbo
hahaha...  :haha:   :D  Sorry na OT, ali... Bas sam scrolao do dna da kazem ''laicki'' odnosno ''narodni'' naziv alata... Samo sto sam ja mislio reci ''Praseæi rep''. Bas sam neki dan s tim ''ko ga se sjeti napraviti tako jednostavnog a ucinkovitog'' alatom vadio puknuti saraf na vilicaru.
doslovce ide van za tri sekunde i bez imalo   :zid:
Pozdrav...  :bye:
bimmer
« Odgovori #13 : 10 Srpnja, 2009, 23:34:10 »
ovisi kako je vijak utaknut u kliješta, ako ima konus na vrhu koji zatvori provrt koja nije na konus, onda ga samo sa malim svrdlom probušiš skroz i on se sam otpusti. pogledaj na drugim kliještima
u suprotnom preporuèujem natopiti WD-om, pa nakon nekog vremena izbušiti zagrijati i izvrnuti sa ovim alatom kojeg su veæ prije naveli. pojedinaèno doðe od 30 do 50 kn i stvarno ga se isplati uzeti jer uz grijanje  i WD odvrne svašta :bye:
Offline Jaki
  • Postova: 958
« Odgovori #14 : 11 Srpnja, 2009, 10:48:54 »
Ja sam kod sebe to vadio tako da sam izbusio van... samo treba
dosta vremena i preciznog rada... radio sam to malom rucnom
busilicom tipa:
Prvo sa sitnim borerom fino pogoditi centar pa onda polako sa sve
vecim i vecim i na kraju kada si vec blizu navoja fino ostatke
isceprkati van.
Trebalo mi je cca 1h dok sam to izvadio van, ali nisam ostetio navoj
niti nista.
