Autor Tema: Volvo 240 i Kadett C  (Posjeta: 4130 )
Schultz
« : 21 Ožujka, 2009, 10:15:37 »
No dobro, interesira me da li je itko u hrvata ili opæenito na brdovitom balkanu složio koènice na kadettu sa klještima od Volva?
Evo juèer imali Think Tank ekipu u garaži i to je sve samo ne jednostavno....
Imam kliješta i kao idu na vidu. Dobro... Nisam provjeravao ali vjerujem.
Diskovi 205 kuna komad, neki japaneri, trenutno smo zaustavili nabavku ali dolaze za jedan dan, tako da nije bed. Izbuše se, istokare drugi dan i zavidaju gore...
Nego kako riješiti cijevi. Ideja sa bušenjem mi se baš i ne sviða. Bakrene cijevi se ne mogu baš previše savijati....
Ideja je bila sa dvije cijevi do karoserije pa tamo zavidati nekakav T-e.
Neznam kako ce se sve te cijevi okretati i savijati kada se bude motalo....
Uglavnom, da li je netko probao na kraju staviti ta klješta na kadju (jer sam vidio da se iste prodaju nekoliko puta na forumu) i da li netko ima kakvu sliku gotove instalacije na autu a ne na stolu kakve su na onim linkovima gdje se to prvi put pojavilo...
Možda na nekakvom njemaèkom forumu ali ja sam sa njemaèkim koma....
Uglavnom dajte nekakva gotova riješenja ako ste se sami susreli sa istima ili vidjeli od nekoga gotovo....
Nije to ono baš: Mare, daj p..de!
 :cry:
Offline Keko
  • Postova: 73
« Odgovori #1 : 22 Ožujka, 2009, 16:17:51 »
Schultz
« Odgovori #2 : 22 Ožujka, 2009, 17:49:59 »
Ma svaka pomoæ je dobrodošla, pa tako da tnx...
kadett c
« Odgovori #3 : 08 Travnja, 2009, 13:00:13 »
takoder i mene zanima dali se mogu od rekorda diskovi dupli stavit i ta kljesta od volva jer imam doma 5 volva i jedno 2-3 u dijelovima tako da imam ta kljesta i skuzio sam da pasu na sraf a i jedna kljesta sam si uredio za ugradnju na kadett-a
kadett c
« Odgovori #4 : 08 Travnja, 2009, 13:02:12 »
i jos jedna stvar 2 schultz,volvo ima 2 vrste kljesta jedna su za duple diskove a jedna za obicne,volvo gt i turbo su imali ova za duple diskove...
sonny
« Odgovori #5 : 08 Travnja, 2009, 15:23:46 »
Ako imaš sve od Rekorda, onda ne kemijaj sa ovim èeljustima, nego zavidaj to šta imaš.... A što se tièe naše problematike, to æe iæi pomalo, nakon što se original koènice dovedu u red....
Iskreno reèeno, prevelika je kemija, pogotovo ako se auto koristi za normalni cruise, gdje se ne razvijaju brzine svjetlosti  :D Iako æemo mi nastojati riješiti problem sa prikljuècima i cijevima kad tad.... Pošto èeljusti veæ imamo.....
kadett c
« Odgovori #6 : 08 Travnja, 2009, 19:52:16 »
a nemam od rekorda kljesta u tom je problem a i htio bi bas ova sa 4 klipa....samo me zanima dal bi to ok bilo ...ta kljesta od 244 i diskovi od rekorda 2.2...ovo za cijevi mi nije problem to cu vec nekako rijesit....
« Odgovori #7 : 08 Travnja, 2009, 22:04:19 »
Ne bi bilo ok.
Diskovi su premali i ne bi cijele ploèice sjedale na disk.
sonny
« Odgovori #8 : 09 Travnja, 2009, 08:02:33 »
Citat: kadett c
Kad riješiš, zovi da vidimo  ;)
kadett c
« Odgovori #9 : 09 Travnja, 2009, 16:46:19 »
to necu uskoro radit...jer imam nove diskove i plocice na kadetu sad...pa kad njih pretvorim u prasinu onda cu to slozit....a ovo za plocice hmm...a neznam koliko bi plocice sjele na disk...ako bi nes malo virile onda nema veze...
