Autor Tema: Još jedan.. Kadett C 1.2  (Posjeta: 10013 )
bonjovin
« : 22 Ožujka, 2009, 15:51:51 »
Ajde da i ja prakiram svoje prometalo u garažu.
Dakle - Kadilec 1.2N, baujahre 1979.
Kupio sam ga pred cca 2 mjeseca ali kombinacija lošeg meteorološkog vremena i nedostatka mog vremena su bile razlog da je sve manje-više stajalo.
Stanje lima je vrlo zadovoljavajuce: nema neke gadne hrde, osim na nosacima zadnjih pojasa (to je valjda standardno), oko prednjeg svjetla i ispod gepeka na mjestu gdje se kaci kuka za šlepanje.
Unutrašnjost je odlicno sacuvana, jedino je zadnji sic malo razvaljen od nestrucnog skidanja ali ništa strašno. Boca ArmorAlla ce otjerati prljavštinu.
Motor bljuje ulje na dihtungu ali sasvim pristojno radi.
Plan je ovakav: sredit æu sve nedostatke i polarikati ga, ostaje maksimalno originalan i za sada nema nikakvih bijesnih dorada.
Ali... >:)
Polako cu skupljati dijelove pa kad jednog dana podivljam onda ide "redizajn".
bonjovin
« Odgovori #1 : 22 Ožujka, 2009, 15:56:51 »
U meduvremenu sam:
- kompletirao felge (hvala Kile!),
- prodao drugi auto koji je došao u paketu sa ovim (http://www.oldschoolhr.com/forum/viewtopic.php?t=5688&highlight=)
- narucio GTE volan iz Njemacke Vrebao sam dosta dugo na ebayu i upikno sam jedan za 10 EUR :) (Nažalost poštarina je dosta pokvarila zadovoljstvo)
bonjovin
« Odgovori #2 : 22 Ožujka, 2009, 15:57:46 »
... i juèer sam konaèno nešto poèeo i raditi!
Felge su oguljene i polakirane.
Radio am jedan ne-znanstveni eksperiment. Imao sam kantu srebrnog Hammeritea, pa sam pošpricao 2 ruke.
Problem je da je Hamer strašno gust i ne ide u špricu pa sam ga morao razrijediti iako na kanti piše da se to ne radi.
Nadam se da æe držati :X
Mrkva
« Odgovori #3 : 22 Ožujka, 2009, 22:10:28 »
Svaka èast kolega. Samo tako naprijed.  :jak:
bonjovin
« Odgovori #4 : 16 Svibnja, 2009, 22:13:28 »
Opet je bila malo duža pauza..
ali iduæeih par dana sam na godišnjem, ženu sam poslao na put pa æe biti pravog veselja! :)
Danas smo konaèno poèeli raditi limariju.
Na prvi pogled je izgledalo kao da nema nešto puno za raditi ali... mrzim ovakva iznenaðenja.
Do skidanja blatobrana sve je izgledalo obeæavajuæe.. a onda se vidjelo da su neke stavi dosta otišle... i dok nisam malo zagrebao ispod izolacije...
.. i tada je poèeo "zubarski" dio posla.. žièana èetka i fleksa i deri dok ne naðeš zdravi komad!
Okviri svjetla su u banani i baš sad gledam da ih naruèim od Hrupelja (ima li tko iskustva?)
Poslije je još palo pranje poda, motora i zadnjeg mosta Ivasolom, a to je otkrilo još jedan problem. Stari kubit je oèigledno bio "onaj koji se ne može farbati" i samo pokazivanje miniwasha je izazvalo ovo...
Završilo je tako da sam ogulio svu boju koja je išla dolje
I par zanimljivosti:
Originalna Opelova izolacija od buke - vreæica 5*15 cm punjena izolacijskim materijalom u dnu A nosaèa.. moæno :)
Ali dalo mi je dobru ideju - ako je kod spužve problem moguænost da zadržava vlagu - treba je samo staviti u vreæicu i problem riješen.
Ilegalni stanari
« Odgovori #5 : 17 Svibnja, 2009, 01:37:10 »
još jedan ponosni vlasnik :palac: samo ti njega složi u originalu!di motor baca ulje?na brtvi glave ili poklopca ventila?
bonjovin
« Odgovori #6 : 18 Svibnja, 2009, 23:30:48 »
Nastavljamo udarnièki...
odrezani su svi truljavi/sumnjvi dijelovi. Naravno da ih je bilo više nego što sam htio.. CUT
[img=http://img352.imageshack.us/img352/2378/dsc00613e.th.jpg]
i pragovi su lagano otišli, samo je to bilo sakriveno deebelim slojem kita. Praši se ko ludo kada napadneš fleksericom :)
[img=http://img220.imageshack.us/img220/92/dsc00619q.th.jpg]
[img=http://img217.imageshack.us/img217/6499/dsc00610n.th.jpg]
[img=http://img220.imageshack.us/img220/9850/dsc00616t.th.jpg]
Odustao sam od kupnje limenih dijelova pa je opet bilo malo .. CUT
[img=http://img211.imageshack.us/img211/9386/dsc00621u.th.jpg]
i konaèno PASTE... majstor Edo u kreativnom zanosu
[img=http://img231.imageshack.us/img231/3508/dsc00626q.th.jpg]
Pošto nam sprava za pjeskarenje nije u funkciji isprobao sam Corrverter ne nekim mjestima. Da ne piše na kantici što je - mislio bih da je obièni drvofix :)
[img=http://img218.imageshack.us/img218/8593/dsc00614s.th.jpg]
I za kraj - opet malo Hammeritea
[img=http://img134.imageshack.us/img134/5686/dsc00622ibs.th.jpg]
paint it black
[img=http://img56.imageshack.us/img56/3774/dsc00623.th.jpg]
Nastavak slijedi...
bonjovin
« Odgovori #7 : 18 Svibnja, 2009, 23:33:17 »
e da.. danas je trebalo pasti i otvaranje motora ali na kraju ipak za sada neæemo jer pali dobro, kompresija je 7 na svim cilindrima, a za ulje smo skužili da ga baca na iberlaufu jer nije bio dobro spojen.
zd666
Kadett
« Odgovori #8 : 19 Svibnja, 2009, 09:24:37 »
Svaka cast sto si odabra kadetta c, samo tako naprid
Pozdrav
bonjovin
« Odgovori #9 : 19 Svibnja, 2009, 23:06:35 »
Danas nastavak varenja...
Neki dijelovi su napravljeni
moj trenutak inspiracije.. originalni komad je od debelog lima, ovo su 2 cijevi 40*20
Na blatobranima sam izgubio par sati i na kraju odustao jer nisu zadovoljili moje kriterije!
Sutra naruèujem nove, a ako ovi nekome trebaju neka se javi.
Cijena sitnica.
I mrzim ovaj retardirani imageshack, svako malo ne prebaci sliku...!
Mrkva
« Odgovori #10 : 19 Svibnja, 2009, 23:47:08 »
bonjovin
« Odgovori #11 : 22 Svibnja, 2009, 23:41:03 »
nastavak...
Rupa je bila prevelika za improvizacije pa sam kupio cijeli prag.
Unutarnji dio praga je prilièno dobar. Izrezani truljavi nosaèi zadnjih pojasa.
Sve zamazano dihmasom, pokitano i prešpricano u kubit.
Nice :)
Opet malo kreativnosti.. stražnje stranice su bile malo izguljene (materijal je neki lesonit). Prašpricao sam kubitom, poslije još ide crni sprej. Izgleda...odlièno :)
Danas je rastavljena unutrašnjost.
Ako netko to još nije radio evo malog savjeta - ne odvræite prvo križne šarafe kod klizaèa nego potražite 13-ice ispod tepiha.  :)
Ogulio sam svu izolaciju - bilo je samo malo površinske hrðe.
Tepisi se odlièno operu miniwashem.
Felge su sreðene do kraja, stižu 165/80/13 gume.
BTW Hammerite je odlièan za felge!
I to je to od "grubih" radova.
U iduæih 2-3 tjedna æe pasti priprema i lakiranje a onda æemo se poigrati sa detaljima.
Do tada  :bye:
« Odgovori #12 : 22 Svibnja, 2009, 23:55:42 »
jel motor za sad ostaje originalan ili je u planu nešto jace?
Offline BackFlash
  • Postova: 640
« Odgovori #13 : 23 Svibnja, 2009, 00:24:18 »
odlican ti je kadet a ove felge sa zadnje slike su mozda za prodaju?
bonjovin
« Odgovori #14 : 23 Svibnja, 2009, 08:52:50 »
2 kaðo-c: za sada ostaje originalan.
2 BackFlash: to su 14" sa Alfe 33, trebalo bi ih malo doraditi da sjednu na Kadetta. Bio je jedan topic nedavno o tome.
Naravno da su za prodaju :)
