Autor Tema: R4 okupljanje - Beograd 05.04.2009  (Posjeta: 1836 )
Offline John Doe
  • Postova: 245
« : 25 Ožujka, 2009, 14:50:02 »
Obavestavam sve clanove foruma i clanove kluba da ce se prvo zvanicno okupljanje u 2009-oj odrzati 5.4.2009.
Lokacija: Beograd, parking kod beogradske "Arene", koji se nalazi izmedju same hale i autoputa
Vreme: 5.4.2009. nedelja u 10:00h
Program okupljanja:
-dolazak clanova
-upoznavanje i uclanjenje novih clanova
-u medjuvremenu je pozeljno da svako ponese sta ima od delova za razmenu i
prodaju-pijaca
-defile kroz grad do restorana
-odlazak u restoran na rucak (o sopstvenom trosku, a cene i detalji ce biti objavljeni u
najskorije vreme)
Ukoliko dodje do planova za jos neke aktivnosti, bice svi blagovremeno obavesteni.
Ocekujemo vas, da zajedno kao iskreni ljubitelji malog diva u sto vecem broju proslavimo 2 godine postojanja kluba.
Vas Renault 4 Club Serbia
Ja idem i jedan kolega iz Slavonskog Broda pa ako ima jos zainteresovanih neka se jave :)
http://forum.renault4serbia.com/index.php/topic,1507.msg43297.htm
Borac
« Odgovori #1 : 25 Ožujka, 2009, 14:52:07 »
Offline John Doe
  • Postova: 245
« Odgovori #2 : 06 Travnja, 2009, 08:35:30 »
Dakle jucer okupljanje cetvorki u Beogradu, u 6.30 se u SB nasao sa kolegom a onda put Beograda. Druzenje kod Beoradske Arene od 10 do 12 a onda u restoran pored Dunava  :)  Dobio na poklon nov Saturnus far (sad imam par :) ), dobio i obrtomjer sa led diodama ala F1  :evil:  :D  a na kvizu znanja osvojio tranzistorsko paljenje  :)  Jako dobro drustvo i druzenje  :)
Bilo je 36 cetvorki, to je novi rekord okupljanje  :pljesak:  Mali div obavio put bez problema, jedino sajla km/h sata nije radila u povratku pa nisam znao idem li 140 ili 150  >kez
P.S. Beogradjanke jako dobre  :)
Borac
« Odgovori #3 : 06 Travnja, 2009, 09:43:14 »
lijepo..bilo je pitanje dana kad ce cetvorka dobiti svoj status koji joj pripada..nadam se da ce i u hrvatskoj netko pokrenuti slicnu inicijativu...
cetvorka je danas najisplativija investicija jer ih ima jos dosta i nisu tako skupe..ima dijelova...auto je funkcionalan s mogucnoscu spavanja , transport bicikla itd itd...a posebno su mi dragi r-4- furgoni....
Offline John Doe
  • Postova: 245
« Odgovori #4 : 06 Travnja, 2009, 09:54:36 »
Bila su dva momka iz Slavonskog Broda koji razmisljaju u tom smjeru pa cemo vidjeti  :) Istina je da dijelova jos ima sasvim dovoljno a nisu ni posebno skupi, od limarije pa do mehanike jos se uvijek sve nadje  :)
Ja isto posebno volim furgone i ako neko zna da se negdje prodaje F4 ili F6 molio bih da mi javi  :)
Evo i mene, gledam jednu zanimljivu modifikaciju sa 5 brzina   :D
