Autor Tema: Opel 3.0 24V glava na 2.4 blok  (Posjeta: 4952 )
Offline Balkanfahrer
  • Postova: 599
« : 27 Ožujka, 2009, 20:27:57 »
Bija je i ode na forumu neznan ko ga je stavija a ja san ga prije bija sam nasa kopan po netu ima 3 ure i nebi bog.
Radi se o linku di je tip za opelov cih 2.4 prinapravija glavu od 3.0 dohc 24v za 2.4 motor.
Imam priliku nabavit tu glavu pa bi malo prolista a dalje cemo vidit  :haha:
amer
amer
« Odgovori #1 : 27 Ožujka, 2009, 22:15:45 »
jesi mislio na ovaj?? http://www.oldschoolhr.com/forum/viewtopic.php?t=5946
ovaj ti je u rubrici motori..ako si vidio onda stvarno neznam..ako nemislis na taj..pokusao sam ti bar pomoci :bye:
  • Postova: 599
« Odgovori #2 : 27 Ožujka, 2009, 23:47:02 »
Nije to to :(  sveisto hvala! :bye:
« Odgovori #3 : 28 Ožujka, 2009, 00:26:07 »
malo pucas na 2.4 16V,a?? :jak:
  • Postova: 599
« Odgovori #4 : 30 Ožujka, 2009, 22:58:04 »
Moze Lock. :bye:
Nasa san link al ja mislin da san prije bija naletija na gotov proizvod al eto nema veze vidija san sta san tija malo veca zajebancija nije daj mare p.... uglavnom skup sport za moja primanja.
« Odgovori #5 : 30 Ožujka, 2009, 23:14:27 »
Probably the ultimate incarnation of the CIH Manta engine is this RISSE motorsport version. This uses the 24v Carton/Omega  head with the back two pistons cut off. As the 6 cylinder engine is almost identical to the 4 cyl. CIH, the head can then be bolted on and with the right cams you have a 16v Manta with close to 300bhp. The pictures below show how the head is cut. These belong to one of the Irish members who is carrying out this conversion.
..jel to?
  • Postova: 599
« Odgovori #6 : 30 Ožujka, 2009, 23:15:07 »
je to je to
« Odgovori #7 : 30 Ožujka, 2009, 23:16:36 »
ko bi to u HR mogal tocno napravit,bez greske?
Offline HURRICANE
  • Postova: 157
    • http://www.grafikaplus.hr
« Odgovori #8 : 30 Ožujka, 2009, 23:21:42 »
Citat: Balkanfahrer
je to je to
Stavi ti 1.3 dizela iz Una u Mantu, jer nije to za tebe posli onakvih slika  :D
HURRICANE
There can be only one!
« Odgovori #9 : 31 Ožujka, 2009, 09:23:48 »
jel mogu admini prebaciti ovo u podforum motor
Offline Ivan_R5
« Odgovori #10 : 31 Ožujka, 2009, 13:35:37 »
lako je ispilat, pitanje je koje bregaste stavit da pašu?
« Odgovori #11 : 31 Ožujka, 2009, 14:32:18 »
malo kopal,risse motorsport ima sve,al je skup sport
« Odgovori #12 : 05 Travnja, 2009, 11:26:25 »
ma koji risse.. ima ljudi  kod nas koji izraðuju bregaste,samo treba kutove izmjerit i precizno nacrtati.
« Odgovori #13 : 05 Travnja, 2009, 11:45:13 »
svaka cast tim ljudima,al ja vise volim provjerene stvari,npr. bregasta dbilas kosta 266 eura,nije preskupa, a provjerena stvar
« Odgovori #14 : 05 Travnja, 2009, 21:12:29 »
misliš za tu odrezanu glavu, od 3.0 24v? ak je tak onda nije puno,al trebalo bi  usporedit sve te cjene i šta se dobije s tim.
