Autor Tema: trebaju mi savjeti pravih znalaca  (Posjeta: 6452 )
Offline renault 10
  • Postova: 491
« Odgovori #15 : 02 Travnja, 2009, 10:10:10 »
slažem se ja s tobom ali negdi treba poèet s druge strane znaš li ti koliko takav motor doðe u dobrom stanju a ne odliènom taj motor je ima clio wiliams megan i neznam laguna ali jedno je u wiliamsa razvija 150 konja pre rijedak motor pre velika investicija
valentin
« Odgovori #16 : 02 Travnja, 2009, 11:03:49 »
a pa sad da je skup nebi bas reko ja sam imo priliku kupiti takva dvamotora 150 eura jedan mislim da to nije puno ti ces duplo toliko dati za portanje glave tako ga je to suvisno
Offline renault 10
  • Postova: 491
« Odgovori #17 : 02 Travnja, 2009, 11:58:39 »
150 eura jedan !!!!!!!!! mogu li pitat u kakvom stanju su ti motori mislim
valentin
« Odgovori #18 : 02 Travnja, 2009, 12:01:55 »
u takvom da pale i voze a sad koliko duigo bi vozili to ovisi o sreci
taj decko koji mi je nudio to vozi ficu narancastog s takva dva motora u njemu i voze obadva
Offline renault 10
  • Postova: 491
« Odgovori #19 : 02 Travnja, 2009, 12:08:21 »
Nemoj zezat dobro do doduše ispada da sam tija radit neke drastiæen preinake e pa nisam napomenija sam negdi da bneželim prelazit 115 konja jer nemam iskustva gte granu malu lako nabavit bregastu teže ali krb 32 34 jedan dupli i možda olakšavanje zamašnjaka portanje æu se ja sam pozabavit iman dvi sjebane glave valjda su dobre za uæenje
Offline Ivan_R5
« Odgovori #20 : 02 Travnja, 2009, 18:15:24 »
Citat: renault 10
mislin da ipak malo više znan od tebe o tim motorima, da se F7R (to ti je 2.0 16v iz recimo Willyja i Megane-a, razlike su minimalne, pogotovo ako ideš u prerade nije bitno èiji je) naæ za 600e (bar ga je toliko prijatelj platija i ubacija u clia). možeš uzet 1.8 16v f7p pa stavit radilicu od 1.9td da poveæaš hod, klipnjaèe od 1.8 8v itd... postoji dosta moguænosti, ovisno o tome šta želiš. al kažem ti, za poèetak ubaci u startu jaèi motor. pozz  :bye:
Offline renault 10
  • Postova: 491
« Odgovori #21 : 02 Travnja, 2009, 20:26:31 »
ne nisam ja niko mislija ni uvridit ali pošto neznam onda sam i napravija temu da saznam ali meni si ljudi rekli da 8ventilska tehnologija je zahvalana po pitanju pouzdanosti i trajnosti imali tu istine a s druge strane naravno da ima logike manje para više muzike ili konja haha
Offline renault 10
  • Postova: 491
« Odgovori #22 : 05 Travnja, 2009, 22:06:49 »
koliko uopæe košta bušenje i hovanje? A zanima mame da utvrdimo gradivo naæi ide brušenje glave i bloka malo manja brtva radilica iz 1.9 diesela jer ima veæi hod ali šta s time dobijan toæno veæu kopresiju??? olakšavanje radilice i zamašnjaka i da li su blokovi od diesela šta jaæe raðeni mislim na materijal od benzinaca to pitanje je jer u renaulta motori F tipa su skoro pa indentièni konstrukciski mislim na motore tipa F2N F3N F3R F3P benzinci i F8Q i F8M dieseli  :jak: aj dajtemi koji savjet a ne daj uzmi drugi motor ili bolje ti je ovo bolje ti je ono meni se sviða taj 1.7 i nemislim ga nabrijavat do te mejere da je motor skoro pa zlatno vridan please
Offline kizo
  • Postova: 947
« Odgovori #23 : 05 Travnja, 2009, 23:31:40 »
zasto slagati motor i gurati neznam kakve novce da bi dobio 15 konja, ak oces slagati onda slazi,
pukni webere, bregastu, ventile brusiti na tri kuta, tanji dihtung glave i ispušnu granu napraviš kod soleta, motor ce ti poletiti
Offline renault 10
  • Postova: 491
« Odgovori #24 : 06 Travnja, 2009, 08:41:14 »
e ali koja je baza sa radilicom od 1.9 diesela nekužim kažu da ima duži hod jel to radilica ima ili je veæa klipnjaèa uglavnom neznam šta s time dobijan toèno
« Odgovori #25 : 10 Travnja, 2009, 20:41:13 »
Citat: valentin
evo sad cu ti ja malo reci o tim motorima
ja imam ajmo reci slican motor i zelim izvuci iz njega neku vecu snagu isto su me to pitali zasto jednostavno ne uzmes 18. 16v a ne 8v
nakon toga sam posjetio jednog majstora koji je napravio sve to sto i ja na tom motoru i motor je strasan maksimalnu snagu od 140 ks (on kaze cak i preko 150) on daje na 10 000 okretaja sto niti jedan "seriski" 16v nemoze dati
e onda sam se ja zainatio i poceo slagati taj motor(poceo sam prije nego sam posjetio tog starog majstora)
i do sad sam ulozio brdo para i jos brdo trebam
prvo sta trebas je portanje glave drugo bregasta, metalni dihtung glave, klipovi olaksavanje radilice i zamasnjaka ispusna grana tj. cjeli ispuh usisna grana i fergazeri i ima jos sitnica al to ti je na grubo
toliko od mene
Ovdje se razbacuje okretajima ko na placu  :haha:
Ak se govori o 8v motoru sa bregastom u bloku - vrh vrhova je 8500 okretaja i to uz puno modifikacija.
8v sa bregastom u glavi može do 9500 al isto modifikacija do boli.
A 16v (a da nije od motocikla) ide do 12.000, al takav motor košta 20-25 kEUR (recimo 1.4 i 1.6 16v od VW-a)
Koji se motor oupæe treba slagati?
Daj malo detalja za one koji neznaju Renoove motore, kao npr.
- promjer cilindra
- hod
- koliko ventila
- koliko bregastih i gdje
- promjer ventila/stabljike ventila
- modifikacije klipova/klipnjaèa
- balansiranje?
- itd.... (èeg god se sjetiš)
Offline renault 10
  • Postova: 491
« Odgovori #26 : 10 Travnja, 2009, 21:08:37 »
http://www.youtube.com/watch?v=yKk7l44l-u0 jedan mali video. Nisam tija precizirat u ovoj tenmi toèan tip motora nego opæenito kako modificirat atmosferski motor doduše moga sam naglasit 8V s jednom bergastom ali opet od tog opæenitog se svelo na konkretno pa radi se o F2N motor iz renaulta zanimale su me kakvih sve preinaka ima odnosno caka one klasiæne veæa kompresija druga bregasta bolje sviæice (pošto se radi o karburaciji) onda dva dupla po moguænosti webera  ,portanje to su stvari veæ poznate ali imaju neke cake kako sam i ovde vidija druga radilica koja navodbo ima veæi hod nekužim zašto to ? i da imaju neke cake s ventilima
« Odgovori #27 : 10 Travnja, 2009, 21:25:33 »
Kod podizanja okretaja jedan od najveæih problema su ventili, odnosno njihova inercija.
Èim je ventil lakši, to æe se brže vratiti u sjedište i neæe se odvajati od bregaste.
Znaèi cijeli taj sklop treba biti èim lakši - recimo stabljike ventila od 5,5mm, pa onda titanski tanjurièi ventila, pa jaèe opruge od tanje žice. Onda se isto treba paziti sa bregstom da se ventil ne sudari s klipom - otvorenost ventila u gornjoj mrtvoj toèki i oko nje
Još jedna od važnijih stavki je balansiranje i poliranje komponenti motora (klipovi, klipnjaèe). Balansiranje je važno da se smanje gubici od sila inercije i smanji naprezanje na odreðenim dijelovima, a poliranje smanjuje zarezno dijelovanje (poèetak pukotine) na kritiènim mjestima.
itd....
Za odreðeni motor i detalje što i kako koristiti i kombinirati ti najviše mogu pomoæi oni koji su slagali tekave motore komplet od mehanike sa usisom i ispuhom - a ne samo veæi frgiæ, druga grana.....
« Odgovori #28 : 11 Travnja, 2009, 01:35:41 »
Citat: Risbo
Vrh vrhova? Pa idu i vise Fiat OHV 1050 motori.
Citat: Risbo
Fiat SOHC vrti i do 12000 i vise,ali sto jest jest,s puno modifikacija.
« Odgovori #29 : 11 Travnja, 2009, 20:32:15 »
Citat: a112
Citat: Risbo
Citat: Risbo
koji to motori (OHV)? ajd, 1050 ccm je mali motor pa je sve relativno lagano. Al neide puno više - problem je sustav klackalica i štangica koje imaju relativno veliku masu (ventil + tanjuriæ + klackalica + štangica + štepsla(podizaè)). Mi smo u firmi složili preko nekoliko škodinih 1.3 i 1.4 OHV motora i radili smo lakše štangice, stavljali tanje ventile, titanske tanjurièe, jaèe/tanje/lakše opruge, itd....
Normalno s tim modifikacijama je blokada na 8000, ali se par puta zavrtio i 9000 zbog zašaltavanja bez posljedica.
Normalno svaki motor se može zavrtiti i puno više, samo je pitanje kolliko puta ;)
Ovo su sve neke granice da motor traje neko vrijeme.
Normalno da ima i onih koji vrte motore i više .....
Naša škoda je odvozila sve osim jedne utrke (preko 10 godina - svaka sezona - svaka utrka, nekad i krug uz brdo) bez kvara na motoru a bila je u samom vrhu. A znam puno onih koji kemijaju, pa vrte motor preko normalnih granica i onda se èude kad nešto pukne .... ;)
