Autor Tema: trebaju mi savjeti pravih znalaca  (Posjeta: 6450 )
Offline renault 10
  • Postova: 491
« : 30 Ožujka, 2009, 00:04:38 »
Trebaju mi savjeti u vezi klasiènog friziranja atmosferskog motora s karburatorm. Neke stvari veæ znam ali da baš znam zašto i ne baš npr: portanje, dizanje kompresije(dali brusit blok ili stavljat tanju brtvu ili brusit glavu???) bregasta osovina, olakšavanje radilice i zamašnjaka , ispušna grana to su naravno samo neke stvari koje su mi veæ donekle pozante ali postoje i one prekrivene cake pa bi vas molia da podjelite vaše znanje i iskustav :)
Offline kizo
  • Postova: 947
« Odgovori #1 : 30 Ožujka, 2009, 00:15:59 »
pusti sve i kupi serijski jaci motor i njega uguraj, puno zajebancije i love
« Odgovori #2 : 30 Ožujka, 2009, 08:49:53 »
Jao, tema koja je obraðena milion puta po raznim forumima, pa i ovom.
I na kraju najèešæe rasprave u tim temama završe nekim svaðama.
Offline renault 10
  • Postova: 491
« Odgovori #3 : 30 Ožujka, 2009, 09:49:38 »
èovjeèe ja mislim da je 1.7 F2N motor iz renault sa seriskih 100 konja skoro pa dovoljno nego pošto taj motor nije namjenjen za trke treban vidit kako mogi izvuæ iz njega malo više i naravno nepucan se na turbo a s druge strane te motore mogu nabavit jeftino sve jaèe æe mi bit skuplje i da uvik se može naletit na maèka u vriæi
Offline Motohod
  • Postova: 632
  • Lokacija: Szenth Gyorgy
  • Vozilo:: Kawasaki
« Odgovori #4 : 31 Ožujka, 2009, 20:22:35 »
Imaš tu - http://www.oldschoolhr.com/forum/viewtopic.php?t=634
A èini mi se da tebi treba ova knjiga - motor je motor,sve je to u biti jako slièno  :roll
http://www.oldschoolhr.com/forum/viewtopic.php?t=1882&sid=422939b62b475de2fb4b232f9c243abc
Offline kizo
  • Postova: 947
« Odgovori #5 : 31 Ožujka, 2009, 20:32:06 »
Citat: renault 10
odi samo kupi sportske bregaste, pa onda vidi dali je jaci serijski motor skup, a gdje ti je sve ostalo, za sloziti posteni motor trebati cca 1500-2500 jura i više, tako da ne trciš u maglu
Offline renault 10
  • Postova: 491
« Odgovori #6 : 31 Ožujka, 2009, 22:50:35 »
e to sam tražio nešto iskreno i konkretno ok za taj motor sama bregasta mi je 300 eura to znam ali mene sad u ovoj temi  više zanima sama taorija cifre i neisplativost isplativost me nezanima zanimaju me ljudi koju to znaju i da iznesu  svoja znanja ;)
Offline Ivan_R5
« Odgovori #7 : 01 Travnja, 2009, 02:19:59 »
glava ti je ravna bez komora, možeš brusit blok malo, stavit tanju brtvu ili uzet aftermarket klipove sa veæom kompresijom. portanje kanala uvik dolazi u obzir, ležeæi karburatori ili itb-ovi, bregasta (npr catcams), olakšavanje zamašnjaka, gte ispušna grana itd... pitanje je šta želiš od tog motora jer je jednostavnije ubacit 1.8 16v f7p i imaš odma 140ks
Offline renault 10
  • Postova: 491
« Odgovori #8 : 01 Travnja, 2009, 17:22:04 »
je ali 1.8 su imali probleme sa lamdom ali ja sam ti manje je više šema znaæi napravija bi da mi motor ima oko 115 konja ništa više  da može lakše navrtit i da je trajan inako je to diskutabilno ali ipak . A onda se igrat s ovjesom i prijenosom (getriba )
Offline renault 10
  • Postova: 491
« Odgovori #9 : 01 Travnja, 2009, 17:23:26 »
GTE ispušna to je od 5tice jel  to je biæe 4-2-1 takvi ima i reno 21 sa 1.7 motorom
valentin
« Odgovori #10 : 01 Travnja, 2009, 19:30:24 »
evo sad cu ti ja malo reci o tim motorima
ja imam ajmo reci slican motor i zelim izvuci iz njega neku vecu snagu isto su me to pitali zasto jednostavno ne uzmes 18. 16v a ne 8v
nakon toga sam posjetio jednog majstora koji je napravio sve to sto i ja na tom motoru i motor je strasan maksimalnu snagu od 140 ks (on kaze cak i preko 150) on daje na 10 000 okretaja sto niti jedan "seriski" 16v nemoze dati
e onda sam se ja zainatio i poceo slagati taj motor(poceo sam prije nego sam posjetio tog starog majstora)
i do sad sam ulozio brdo para i jos brdo trebam
prvo sta trebas je portanje glave drugo bregasta, metalni dihtung glave, klipovi olaksavanje radilice i zamasnjaka ispusna grana tj. cjeli ispuh usisna grana i fergazeri i ima jos sitnica al to ti je na grubo
toliko od mene
« Odgovori #11 : 01 Travnja, 2009, 23:17:55 »
Vjerojatno su ti htjeli reci da bi ti viseventilska tehnologija isporucila jos vise sa svim tim preinakama.
Offline renault 10
  • Postova: 491
« Odgovori #12 : 01 Travnja, 2009, 23:20:46 »
aha a šta je baza koju sam æuja da se stanje ventili ili kako neki kažu obrusit biæe ni jedno ni drugo nije toèno  ali sve jedno popitanju ventila imali kakvih caka ??? Klipovi koji i di da se nabave takvi ???
Offline renault 10
  • Postova: 491
« Odgovori #13 : 01 Travnja, 2009, 23:25:37 »
da s predpostavkom da mi  viševentilsak tehnologija trajala kraæe i da preinake na istoj koštaju više šta oæito niko nije primjetija koliko bi koštalo poratnje 1,8 16v dobijanje veæe kompresije druge bregaste itd brdo para jel tako ?? a ja  mislim da za jedan 1.8 16v koji je preša malo i u jako dobrom stanju mogu dobit trei 1.7 sa svim popratnim dijelovima skužaj je žvuæim malo prepotentno ali jebiga nisam ekonomista nego entuziasta budnimo realni sve šta radimo na autima je u neku ruku neisplativo ali mi volimo auto to je bitno, A sad se vratimo na bitno i molim vas dosta o giframa i lovi jer je i niko nema hahah ;)
Offline Ivan_R5
« Odgovori #14 : 02 Travnja, 2009, 07:26:05 »
Citat: renault 10
da, 421 ali nju je ima samo r5gte (nije lijevana giza kao kod obiènih 1.7 veæ je od cijevi).
staviš npr f7r (2.0 16v) sa 150ks, na njemu riješiš par sitnica i voziš se brže nego u tom 1.7, pogotovo ti ne bi preporuèija turpijanje f2n pošto baš i nemaš nekih znanja o tome èim pitaš po forumu šta i kako, nhf.  ;)
