Autor Tema: POR-15  (Posjeta: 7786 )
imported_Gear
POR-15
« : 04 Travnja, 2009, 00:25:34 »
dali ima kod nas uvoznika za ovo?
POR-15 je antikorozivna zastita u koju se cijela amerika i britanija kune
pratim vec godinama projekte na stranim forumima, i uvijek je ista prica,  za zastitu nista drugo nego POR-15
do sad nisam imao srece u pronalasku ovog proizvoda kod nas, ali nikad neznas.
http://www.por15.com
neki bi mozda rekli da je Hammerite zamjena,  ali krivo bi rekli jer ja hammerite na auto nebi stavio da mi ga mick jagger djabe osobno kistom maze po podvozju.
Offline Beri
  • Postova: 148
Re: POR-15
« Odgovori #1 : 04 Travnja, 2009, 10:16:40 »
Citat: Gear
Potpis ko kuæa. Ovo i mene zanima.
Nije samo boja imaju i sredstva za uništavanje hrðe.
METAL-READYTM provides the best adhesion for POR-15® on any metal surface, including aluminum and shiny polished metal surfaces. Our simple process gently etches metal, creating an ideal anchor pattern for coatings such as POR-15®, while simultaneously leaving a zinc phosphate coating to insure chemical bonding of paint and steel. Avoid other preps that may leave harmful residues which prevent proper adhesion. After thoroughly degreasing your work piece, apply environmentally safe METAL-READYTM to both neutralize any rust and etch any clean bare metal. This will allow better adhesion of POR-15® or any other paint. METAL-READYTM is not caustic, corrosive, toxic or flammable.
Offline Beri
  • Postova: 148
POR-15
« Odgovori #2 : 04 Travnja, 2009, 10:20:17 »
I još jedna zanimljiva slikica...
imported_Gear
POR-15
« Odgovori #3 : 04 Travnja, 2009, 10:27:27 »
ma tisuce ljudi i restauratora nemoze biti u krivu,  stvar stvarno radi.
ali mene zanima kako doci do nje.   mozda je ima u sloveniji,  tamo bi se vec zaletio po to.
Offline ziggysb
  • Postova: 154
POR-15
« Odgovori #4 : 04 Travnja, 2009, 10:30:38 »
Takoðe sam imao prilike na  stranom forumu biti upuæen na por15 jer me ineresiralo kako da oèistim rezervoar iznutra i ofarbam.
Svi su koristili Por15 i po pisanju nitko niti nerazmišlja o standardnim temeljnim bojama ili slièno.
Paleta proizvoda nije ogromna, ali za restauracije je   plafon.   :jak:
Hyosung GV650SE        2008
BMW R25/2+Steib S500  1952
Partizan M50                  1963
Sachs speedforce           2008
Offline kizo
  • Postova: 947
POR-15
« Odgovori #5 : 04 Travnja, 2009, 19:19:59 »
zanimljiva stvarcica
Offline emilijanenko
  • Postova: 1047
POR-15
« Odgovori #7 : 08 Travnja, 2010, 19:36:43 »
evo da dignen temu iz mrtvila..
ima na ovoj stranici za naručit iz UK.
cijena je za npr. "POR-15 Rust Preventive Paint - Grey" 16.50£, a circa 12£ poštarine za 1 kantu, 25£ za 2 do 10 kanti - ista cijena.
http://tinyurl.com/ydf9t4g
POR-15
« Odgovori #8 : 08 Travnja, 2010, 20:47:27 »
Super, ima i POR-20 - dokazano za bojanje turbina :)
  • Postova: 1047
POR-15
« Odgovori #9 : 08 Travnja, 2010, 20:52:14 »
ovo je ovlašteni distributer za UK, a sve skupa je jeftinije bar jedno 30% nego u njemačkoj
Saša
POR-15
« Odgovori #10 : 08 Travnja, 2010, 21:21:20 »
Tih 16.50£ je onda cijena za cca pola litre (pint) te boje,ako se ne varam.
Uskoro krećem sa jednim projektom i planiram naručiti veće pakiranje od  jednog galona.
Ako je netko zainteresiran za naručivanje boje naka se javi pa se možemo dogovoriti da si smanjimo troškove shippinga.
Offline HILLMAN
POR-15
« Odgovori #11 : 08 Travnja, 2010, 23:22:07 »
Ja sam tražio sve moguće kombinacije i našao najbliže moguće u Austriji blizu Beča tip restaurira Puhove motore i preko zastupništva u njemačkoj su mi rekli da se s njim može dogovoriti za kupnju ali samo u velikim pakovanjima.
Nažalost sam izbrisao mail pa neznam firmu ali se da naći na netu
bitno je znati šta neznaš
  • Postova: 1047
POR-15
« Odgovori #12 : 08 Travnja, 2010, 23:25:12 »
ima i ovo, šta ću najvjerojatnije sebi uzet:
http://www.holden.co.uk/displayProduct.asp?pCode=094.925
6 kanti za 53£ s poštarinom do hrvatske. svaka kanta pokrije 1,08 m2
« Zadnja izmjena: 08 Travnja, 2010, 23:27:40 emilijanenko »
  • Postova: 1047
POR-15
« Odgovori #13 : 08 Travnja, 2010, 23:26:16 »
Citat: HILLMAN;153253
ima na netu generalni zastupnik za njemačku pa je skuplji za 30-40% od ovih engleza, a i poštarina mu sigurno nebi bila manja..
Offline HILLMAN
POR-15
« Odgovori #14 : 09 Travnja, 2010, 00:06:27 »
Citat: emilijanenko;153256
poštarina za ovu tekućinu u pumpici 1/4 galona  koja košta 17 eura  je 27 eura
