Autor Tema: Kadett C - Zadnja balans štanga  (Posjeta: 8339 )
Schultz
« : 07 Travnja, 2009, 21:36:35 »
Ajde, bilo je ovdje nekakvog govora o nekakvoj štelajuæoj zadnjoj balans štangi na kadettu c koja se skraæuje kada se kadulja spušæa a ako me sjeæanje ne vara netko je bio i prodavao te preraðene šipke ali ja sada ne mogu naæi ništa od toga pa bi molio nekoga tko je radio takve stvarèice da malo posta par slièica i detalja kako to izgleda i što se treba napraviti da bi to bilo to....
E ajd pa fala....
« Odgovori #1 : 07 Travnja, 2009, 21:42:50 »
Jesu se pomakli kotaèi u stranu (jedan prema van, drugi prema unutra) sad kad je auto spušten?
Schultz
« Odgovori #2 : 07 Travnja, 2009, 21:47:09 »
Po meni nisu....
Ali isto me interesira....
Možda bi napravio balans štangu sa unibolovima.... :shock:  :o
« Odgovori #3 : 07 Travnja, 2009, 21:52:38 »
Pa izmjeri.
Ako nisu, nema potrebe za ovom štelajuæom štangom.
Ako je ipak budeš radio i to sa unibolima, stvar je jednostavna.
Na kraj štange se navari matica u koju ulazi vijak unibola i naravno treba još jedna slobodna matica za kontru.
« Odgovori #4 : 07 Travnja, 2009, 22:07:50 »
Evo primjera štelajuæe štange na nekom drugom autu.
sonny
« Odgovori #5 : 08 Travnja, 2009, 08:41:42 »
Je li se ja varam kada kažem da se eventualno pomicanje ketaèa, odnosno "upetost" štange vidi na naèin da se auto digne, otpusti jedna strana štange te se auto ponovno spusti i proba izmjeriti da li štanga opet ulazi u ušice ? Ukoliko se ne može vratiti vijak, tek tada treba na neki naèin kratiti štangu !?
« Odgovori #6 : 08 Travnja, 2009, 08:51:47 »
Pa otprilike. Pod uvjetom da ti je most ostao centriran.
Ali, dovoljno je da se pomakne i milimetar dva i veæ neæeš moæi vijak vratit.
sonny
« Odgovori #7 : 08 Travnja, 2009, 09:07:36 »
Da....
Most neæe ostati centriran jer su loši blokovi  :)
A milimetar-dva nisu problem....
« Odgovori #8 : 08 Travnja, 2009, 09:10:12 »
Upravo to.
Treba izmjerit jel došlo do nekog znaèajnijeg pomaka.
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #9 : 08 Travnja, 2009, 16:09:32 »
Ja se vise ne sjecam sa slika dal taj auto ima sipku stabilizatora iza? Ali ne ovu poprecnu koja centrira most nego onu koja veze lijevu i desnu stranu na karoseriju, kao sto je ona naprijed? Makar se vozite na Konijima, pa naginjanja u stranu vjerojatno i nema? Ali dobro dodje u svakom slucaju
sonny
« Odgovori #10 : 09 Travnja, 2009, 08:12:44 »
Pošto je 1.2, mislim da nema....
Trebalo bi pretražiti po slikama, jer se ne sjeæam, ali sam 99% siguran da nema....
Koniji su postavljeni na najmekše, tako da ima nešto naginjanja....
Ali nije preveliko, jer kako rekoh, pri veæem naginjanju, gumeni odbojnici amortizera sjednu na most.....
« Odgovori #11 : 09 Travnja, 2009, 08:55:01 »
Nema te dodatne balans štange.
1.2 kadetti nisu je imali, a ja je nisam naknadno stavljao.
Bilo bi dobro kad bi je uspjeli nabaviti.
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #12 : 09 Travnja, 2009, 11:47:26 »
Po originalnim prospektima je navodno 1.2S imao, samo 1.2N nije. Ja sam pronasao jednu na otpadu i ubacio na svoju staru osovinu koju je onda Mijo stavio na svoj auto.
Sto se tice ove poprecne/dijagonalne ili kako vec stange. Ova koja je "štelajuæa" po duzini tim vijkom, to je samo rjesenje u jednom polozaju, kad se osovina pomice gore-dolje, ona opet sve povlaci lijevo desno zbog te njene rotacije.
Na netu sam naisao na slike stangi koje bi trebalo potpuno ukloniti dinamicki pomak mosta lijevo-desno. Al su malo kompliciranije,  uz shvatiste na karoseriji i na mostu, imaju na poklopcu diferencijala jos jednu polugu kao vagu - takav stabilizator navodno drzi osovinu na istom mjestu bez obzira na pomake gore-dolje.
Ako vas taj pomak bas tolko muci,mozda bi trebali to prouciti.
« Odgovori #13 : 09 Travnja, 2009, 12:23:23 »
Ma nije toliko problem u pomaku koji se dešava u vožnji na neravninama, nego je problem u pomaku koji se desi kad se auto znaèajno spusti kraæim oprugama.
Onda je veæ u samom startu cijeli most pomaknut iz centra.
Tko zna, možda je to i razlog potrgane gume na ležaju kardana.
sonny
« Odgovori #14 : 09 Travnja, 2009, 13:00:45 »
Lako što je potrgao gumu i ležaj kardana....
Potrgao je on i cijevi od benzina i koènica stražnjih  :haha:
