Autor Tema: svjeèice za motor sa turbinom?  (Posjeta: 3023 )
« : 11 Travnja, 2009, 19:16:21 »
danas sam se malo igrao sa svojim kaðom,izvezao ga van malo podesio frgazer i napravio probni krug,ostao sam ugodno iznenaðen,turbo rupe skoro da i nema vuèe ko blesav :jak: u treèoj brzini me baca(dalje nisam ni probao,nema auspuha pa je glasan),definitivno cu morati onaj žuti diferencijal od frontere ubacit.
A sad problemi:koje svjeèice se mogu kupit sa kratkim navojem da su od nekog auta sa turbinom?juèer su mi dvije obicne otisle nakon što sam ga turirao,a danas još jedna-tak se nema smisla vozit! i kad ga ugasim još 2-3 sekunde nece se ugasit,nego se strese i tek se onda ugasi. to mi se dešavalo i prije dok nije bilo turbine,pa sam stavio druge svjeèice i bilo je ok.valjda svjeèica ima pre malu toplotnu vrijednost pa se previše ugrije i sama pali smjesu?bezin sam stavio 98-oktana,opèenito sam zadovoljan..  ono što se prije dešavalo u 5-10sekundi sad se desi u 2-3(MISLIM NA JAÈINU UBRZANJA) doslovno u 2-sekunde dobije punu snagu,al morat cu pritisak na turbini smanjit,moram i obrtomjer ubacit pa da vidim obrtaje,ako tko ima kakav savjet,ili se susreo sa neèim takvim nek me ispravi,savjetuje.al jeben je osjeèaj kad uhvati...kad  ga malo priredim stavit cu i koju sliku,filmic. :D
Offline STOLE ABARTH
  • Postova: 2278
    • www.stolesraceshop.com
  • Lokacija: Grobnik
« Odgovori #1 : 11 Travnja, 2009, 21:02:07 »
koji je to motor??
« Odgovori #2 : 11 Travnja, 2009, 21:13:35 »
od omege 2.4 benzinac.
« Odgovori #3 : 13 Travnja, 2009, 22:10:57 »
renault 5 gt-turbo?calibra 2.0 turbo?kakva lancia integralka? valjda tu netko ima takvi auto?neku cjenu,preporuku...? ma otici cu na autodjelove i pitati :shock:
Offline Tihomir
  • Postova: 358
« Odgovori #4 : 14 Travnja, 2009, 12:15:47 »
mislim da na sva ta auta ide svjeæica s dugim navojem
pitaj u nekom servisu/duæanu
Offline sale
  • Postova: 520
Re: svjeèice za motor sa turbinom?
« Odgovori #5 : 15 Travnja, 2009, 15:54:49 »
Citat: kaðo-c
a prebogata smjesa?
« Odgovori #6 : 15 Travnja, 2009, 18:37:45 »
moguce je,ali opet nebi smjelo doci do samozapaljenja goriva u cilindru?,nabavio sam beru svjecice sa 4-elektrode ali je dugi navoj pa sam dao radit piksu sa navojem i sad paše,stavit cu na auto i probat.
  • Postova: 2278
  • Lokacija: Grobnik
« Odgovori #7 : 15 Travnja, 2009, 18:40:11 »
tebi treba kratki navoj??
« Odgovori #8 : 15 Travnja, 2009, 18:42:45 »
da kraci,isao sam po trgovinama i na kraju se odlucio za ovu kombinaciju.
  • Postova: 2278
  • Lokacija: Grobnik
« Odgovori #9 : 15 Travnja, 2009, 19:32:23 »
imam ja pravu svijeæicu kratki navoj.
« Odgovori #10 : 16 Travnja, 2009, 18:28:19 »
kakva je?ja sam kupio dugi,dao radit piksu i sad je motor ok,jucer sam ga upalio fino radi,ljepo prima gas prek vikenda cu ga na radnu temperaturu zagrijat pa cu bit 100% siguran,al vjerujem da su svjecice bile krive.
« Odgovori #11 : 19 Travnja, 2009, 17:38:54 »
ipak su svjecice!! upalio sam ga ,zgrijao na radnu temp. i normalno se gasi,a jedan mehanièar mi rekao da treba štelati ventile,da je to zato jel je motor prebacen na carburator,ali to nema veze! benzin se NESMIJE SAM PALITI AKO KOMPRESIJA NIJE PREVELIKA,pogptpvo ne na leru,ili kad se gasi.
