Autor Tema: vijcani kompresor  (Posjeta: 3762 )
Offline Dan
  • Postova: 182
vijcani kompresor
« : 12 Travnja, 2009, 17:00:15 »
Dal je netko informiran koji stariji modeli vozila na masini imaju vijcani kompresor ili dal ga netko moze nabaviti? treba mi model za fergazere pa ako netko nesto zna po tom pitanju nek javi.
 Unaprijed hvala za svaku pomoc :)
Offline Motohod
  • Postova: 632
  • Lokacija: Szenth Gyorgy
  • Vozilo:: Kawasaki
vijcani kompresor
« Odgovori #1 : 12 Travnja, 2009, 20:48:39 »
:pumpa:
Mercedes.... al nije baš "stariji model"
http://www.emercedesbenz.com/Mar07/30_More_Power_Please_Kleemann_Unleashes_New_Kompressor_For_Mercedes_M273_V8.html
Ja sam ciljao jedan rashodovani vijèani kompresor poput onih koje imaju na gradilištima - izgledaju ko autoprikolice. Sam kompresor nije velik al me zabrinula èinjenica da ga vrti dizel motor od 15-tak konja.....
Koje bi trebalo posuditi od onih 60-tak koje ima motor + poštelati taj sistem.....  :roll
Zato sam nabavio BBC Comprex  ;)
http://www.wenko.ch/e/aufladung/
galerija slika
http://www.wenko.ch/e/aufladung/projekt_galerie.jsp?ID_Display=20000L
vijcani kompresor
« Odgovori #2 : 12 Travnja, 2009, 21:10:31 »
Jel Lancijin Volumex vijèani? On je iša u kombinaciji s karburatorom serijski u Beti...
Offline Dan
  • Postova: 182
vijcani kompresor
« Odgovori #3 : 12 Travnja, 2009, 21:40:16 »
mislio sam na ovako nesto
cuo sam od nekog da su neke masine citroena to imale
samo nemogu naci koje a neznam koji bi jos auto imao takav ili slican
samo mi je bitno da ima ulaz za fergazere
vijcani kompresor
« Odgovori #4 : 13 Travnja, 2009, 19:58:13 »
ma ulaz  za frgazere si sam mapraviš,nije to problem!
Offline Motohod
  • Postova: 632
  • Vozilo:: Kawasaki
vijcani kompresor
« Odgovori #5 : 16 Travnja, 2009, 21:29:13 »
Možda zvuèi bedasto  :shock:  ali najbliže tome što tražiš su ove pumpe -
http://www.creina.com/cro/index.php?stran=2&prog=cisterne&vrsta=garda_enoos
pogledaj podatke o podtlaku i tlaku koji mogu dati - tebi treba tlak...
http://www.creina.com/cro/index.php?stran=2&prog=cisterne&vrsta=mono
Treæa slika,vakuumska crpka - te možeš naæi i rabljene po oglasnicima
http://www.creina.com/cro/index.php?stran=2&prog=cisterne&vrsta=ve#
a kako taj zadnji sistem radi je opisano tu ----> http://www.youtube.com/watch?v=pAARwR3hCqw
cisterna ima veliki rotor i nekoliko bakelitnih lopatica...
fiki
vijcani kompresor
« Odgovori #6 : 17 Travnja, 2009, 11:19:45 »
Obièno tzv. roots style supercharger ilitiga positive displacement supercharger
Postoji od najranijih automobila, od 20tih prošlog stoljeæa...sve meæke koje imaju kompresor ti imaju takav(Eaton)
Wiki info
http://en.wikipedia.org/wiki/Supercharger
I firme koje se bave tim(USA)
http://www.dyersblowers.com/
http://www.blowerdriveservice.com/
http://www.eaton.com/EatonCom/Markets/Automotive/ProductsandSolutions/Superchargers/index.htm
fiki
vijcani kompresor
« Odgovori #7 : 17 Travnja, 2009, 11:20:22 »
A za šta ti to treba? Koji auto i motor?
Offline Dan
  • Postova: 182
vijcani kompresor
« Odgovori #8 : 17 Travnja, 2009, 20:00:49 »
masina je od scorpia 2.9 v6 pa sam htio staviti vijcani kompresor no nemogu ga nigdje nac a da kupujem novi mi ne hoda (recesija) pa tako trazim informacije koji bi auto to imao da skinem al za sitnu lovu
julius
vijcani kompresor
« Odgovori #9 : 02 Srpnja, 2009, 20:12:04 »
Pozdrav. Ne znam dal si šta riješio, i ja imam u taunusu v6 2,9 od scorpia al planiram stavit obiène turbine. Puno su lakše i ne optereèuju mašinu a mogu radit sa rasplinjaèom a u mojem sluèaju i sa plinom.
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
vijcani kompresor
« Odgovori #10 : 29 Rujna, 2009, 22:08:55 »
Citat: julius
Možeš li mi pojasniti koje to karburatore imaš,a da si ih upario sa turbinama?Koji sistem ubrizgavanja plina imaš?Može koja fotka?
Offline Dan
  • Postova: 182
vijcani kompresor
« Odgovori #11 : 08 Listopada, 2009, 13:31:45 »
budem probao s kompresorom prvo jer mi se vise svidja od turbina al nista nije konacno
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
vijcani kompresor
« Odgovori #12 : 09 Listopada, 2009, 12:07:36 »
Citat: Dan
probaj sa eatonom od mercedesa,ima i remenicu koja se ukljuèuje
Offline Dan
  • Postova: 182
vijcani kompresor
« Odgovori #13 : 10 Listopada, 2009, 17:48:26 »
To je Eaton od Mercedesa al je remenica bila prekratka pa se radi nekaj drugo
