Autor Tema: 32/36 DGV ler dizna  (Posjeta: 2983 )
Rasta
32/36 DGV ler dizna
« : 26 Travnja, 2009, 13:57:54 »
Evo, manta se malo bunila, bilo je tu i turpijanja i varenja po grani, ali na kraju je zašarafljen novi karburator. Sada izgleda ovako:
Oznaèio sam crvenim gdje sam prikaèio sajlu gasa. Mali nosaè je zavaren na deklo. Ovako radi, ali izgleda bezveze. Htio bih nekada da malo sredim deklo, ofarbam ga ili možda èak i kromiram. Može li netko da uslika ili pokaže kako to izgleda kada se rješi malo elegantnije? Kako je sajla zakaèena na originalnom karburatoru? Mogu li da kupim te djelove, ili æu morati sam da ih izraðujem?
Što se tièe ler dizne...
Umjesto nje imam ovo:
Barem mislim da ide na mjesto gdje je ovaj šaraf. Kada spustim ler, motor radi nemirno, a smeša je malo bogatija. Malo smrdi na benzin, motor ima potmuo zvuk, i zna da zatrza kada se kreæe iz niskih obrtaja. Kada otvorim gas do daske, radi bez trzaja i ide ko blesav.
Treba li mi ler dizna? Mogu li da naštelujem karburator bez nje? Mogu li da stavim prvu koju naðem, ili treba da naðem nešto specifièno za ovaj karburator?
Samo da ne bude zabune, na engleskom je to "idle-cutoff solenoid", kod mene se zove "ler-dizna".
32/36 DGV ler dizna
« Odgovori #1 : 26 Travnja, 2009, 18:21:29 »
imaš dvije vrste ler dizni,elektricna i klasicna dizna bez struje ako taj vijak ima na sebi rupicu ili nekoliko rupica sa boka i jednu na vrhu onda je to klasicna-mehanicka ler dizna bez da radi na struju,jeli taj frg.original za taj motor?ili bar za taj obujam motora?savjetujem ti da ga još pokušaš podesit,mali okret vijka puno znaci a ponekad treba i više kilometara i više podešavanja da se frg.dobro podesi.ako smrde ispušni plinovi na benzin i motor loše radi onda je to prebogata smjesa benzinom,a ler diznu si trebao dobiti zajedno sa frgom,provjeri jel ti frg.ima vijak za gorivo i zrak ili samo jedan od toga?pokušaj dobit što više podataka o tom frgu i onda ga podesi,kad ga podesiš boja gareži na svjecicama mora biti tamno smeða a motor mora pravilno raditi,ako ler diznu kupuješ posebno preporucam ti klasicnu koja ne radi na struju(elektromagnetska)
32/36 DGV ler dizna
« Odgovori #2 : 26 Travnja, 2009, 18:26:36 »
Koliko vidim ovo je DGEV karburator, sa elektronskim saugom, koji ti uopæe nije spojen...Taj vijak trebaš pomicat da ga dobiješ, tako je kod mene na DGAS-u.
Rasta
32/36 DGV ler dizna
« Odgovori #3 : 26 Travnja, 2009, 20:32:39 »
Karburator je 32/36 DGV, progresivni. Motor je CIH 2.0 iz rekorda. Nije originalni karburator, inaèe je na njemu bio varajet. Ne znam koje su dizne u njemu, ali prema prodavcu trebao bi bez problema hraniti motore od 1.6 do 2.3. Saug nije problem, znam kako se šteluje, samo ga trebam prikaèiti na bobinu. Imam jedan šaraf za podešavanje visine ler-gasa, jedan za podešavanje smješe (oznaèio sam ga na slici) i još onaj gdje bi trebala biti ler-dizna.
Pogledat æu nekada sutra dali je taj šaraf zapravo ler dizna. Mislio sam da postoje samo elektriène, za mehanièke nisam znao. Elektrièna se prikaèi na bobinu, a mehanièka? Ima li na njoj štelovanja, ili je samo držim pritegnutu?
32/36 DGV ler dizna
« Odgovori #4 : 26 Travnja, 2009, 21:05:57 »
mahanicka se samo stavi i pritegne-kao klasicni vijak,a nebi ti preporucio da spajaš sa bobine ak ces stavljati elektricnu,zna se dešavati da uzima previše struje ali ne uvjek..pokušaj,ak ce auto raditi normalno onda je ok.ali prvo provedi struju sa plusa na akumulatoru direktno na diznu (samo za probu)podesi frg.pa prebaci na bobinu,ak ce radit kao prije onda je ok,ovo desno okruglo-pritegnuto sa 3 mala vijka na šerafciger od vijka zaokruženog crvenom bojom je vjerojatno elektricni èok,njega isto spajaš na plus,ak nije bio do sad spojen onda ti motor kad je vruc uzima previše goriva i nemirno radi-ali sumnjam da ce i dizna i èok raditi na žici od bobine.
Rasta
32/36 DGV ler dizna
« Odgovori #5 : 27 Travnja, 2009, 00:30:30 »
Èok sam zategao u otvorenom položaju, tako da mi ne smeta dok ga ne odluèim spojiti na struju. Znaèi, on nije kriv za bogatu smješu. Kada uhvatim malo slobodnog vremena pokušat æu opet sve to da uštimam.
Offline Laniva
  • Postova: 570
32/36 DGV ler dizna
« Odgovori #6 : 15 Svibnja, 2009, 10:11:50 »
Ovo je DGEV kao što je Roadkiller napisao, DGV nema ništa na mjestu gdje je tebi EL. Èok. Ima dodatnu polugicu za sajlu od ruènog èoka. Što se tièe Solenoida ili ti ler dizne, najvjerojatnije ti je problem u njezinom jettingu. Provjeri kojeg promjera ta dizna mora biti za obujam tvog motora. Može se bez ikakvih problema zamijeniti sa mehanièkom samo kao što sam rekao odreðenog promjera. Nju zatežeš do kraja. Onaj šerafiæ sa federom ti je podešenje ler gasa  :bye:. I da spoji si èok, naravno nema utjecaja ako štelaš motor na vruæe, ali može ti i o n praviti probleme na hladno...
