Autor Tema: Kadett D 84g. Gsi  (Posjeta: 136758 )
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #495 : 14 Travnja, 2012, 22:03:57 »
ova diht masa je stvarno jako dobra! ta kad zadihta treba ti pajser da skines ono kaj si dihtal :)
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #496 : 18 Travnja, 2012, 20:23:24 »
(ks700)
glava danas rastavljena u seraf. ima dosta garezi po ventilima i ispuhu. nove gumice su bile gore. novi su semerinzi...
vodilice ventila mi se cine dobrim, ali prepustit cu misljenje svom glavasu koji ce sredivati glavu da bude kak spada.
sutra glava ide kod majstora da vidi kaj bi bilo pametno napraviti sa njom...
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #497 : 18 Travnja, 2012, 20:31:30 »
ispusnu granu ako ces raditi nemoj od inoxa,ili ako inox nemoj omatati
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #498 : 18 Travnja, 2012, 20:40:03 »
Citat: vinc;310421
zaboravil si savjetovati da mora predvidjeti priključak za puhalicu:lol::lol::lol:
Offline Compact
  • Postova: 262
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #499 : 18 Travnja, 2012, 20:42:11 »
jel ces siriti kanale?
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #500 : 18 Travnja, 2012, 20:51:42 »
sutra idem kod majstora za glave kaj radi vec skoro 30g samo glave i zna svoj posel (radi glave za trkace aute jos od vremena juge :) ). svaka moja glava je radena kod njega i odradivala je jako dobro, a sad budem vidio kaj se bude radilo na glavi.
vremena imam, ako ja mogu nesto odraditi na glavi odradit cu, ako bude previse love zahtjevalo malo ce pricekati, ali u svakom slucaju radilo se bude na njoj...
zasto ne grana od inoxa? i zasto ju ne motati? :ghh: u planu je inace bilo jedno i drugo :P hehe (mislim jos uvijek je)
Offline natan
  • Postova: 844
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #501 : 18 Travnja, 2012, 22:08:24 »
loctite silokoni su najbolji što sam probao do sad,cijena je super,dobre su i ostale stvari,jedino je sprej za kočnice malo lošiji al odradi svrhu
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #502 : 21 Travnja, 2012, 23:37:29 »
anlaser slozen, ceka ugradnju....
malo sam se poigrao ventilima posto su bili puni garezi...
ciljam na visu kompresiju i niski tlak turbine, znaci glava se difinitivno spusta i rade neke male preinake....
turbina malo oprana i ceka bolje dane
za sada toliko...
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #503 : 21 Travnja, 2012, 23:53:05 »
identičnu sam imao na svom kadetu,daj ak mozes vidi koliko ima odprilike lufta na osovini rotora,ako ga ima uopče?mislim da je moja zrela za reparaciju.
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #504 : 21 Travnja, 2012, 23:55:04 »
ima nesto lufta, gledalo vise ljudi, majstora i kazu da je to normalno da to ide jos 100000km :)
kak je to radilo na kadettu? :)
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #505 : 22 Travnja, 2012, 00:23:15 »
bio je frgazer ispred nje i tjerala je direktno u usisnu granu na 2.4 motoru,nije imala neku turbo rupu..malo sam ga znao izgasirati i vukao je jako ljepo! frend me provozao nedavno u astri 1.9cdti 150ks i vukao je bar 20% jace,a satic za turbo je pokazivao 0.5 bara.
koliko ima na originalnom motoru radni tlak ta turbina?
bilo je to zanimljivo,znao sam krenuti skoro na leru i lagano dodavati gas,ništ,ništa...onda kađo počne luđački vuči,satić zakuca na 0.5 a on podivlja!..:D biti ce za 2.0 dobra,samo treba dobru granu.
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #506 : 22 Travnja, 2012, 00:39:48 »
granu moram napraviti. to mi je jedan od vecih finacijskih izdataka trenutno uz par njih...
mislim da ni ova turbina nece vise od cca 1bar max ici sa ovom postavkom motora kak bude kak mi se cini, posto mislim spustati glavu :) :)
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #507 : 23 Travnja, 2012, 21:39:15 »
jucer mi dosel paket od vecine preostalih dijelova...
alternator rastavljen, pociscen, na oko odlicno stanje, pofarban, ceka slaganje...
malo poceo polirati i zaigrao se totalno satima... brusio spojeve, zigove, kruzice i ostale izbocine da dobijem ravne plohe i evo rezultata...
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #508 : 23 Travnja, 2012, 21:47:13 »
Odlično,cijena dijelova nije bitna samo da se iskoristi vrijeme na radove sad kad si doma.Sad je sve od dijelova ne broju ili je to samo dio? Piše,većina preostalih dijelova,znači treba još nekaj,dihtungi se tu ne broje,to je normalno da treba novo! pozdrav
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #509 : 23 Travnja, 2012, 22:03:58 »
ovo su dijelovi koje mi je bivsi vlasnik zaboravio dat, tak da mi ih je poslao... fali mi jos par sitnica ali je sada vecina na broju...
fali mi slijedece:
-lim koji ide pred zupcasti (straznja zastita)
-seraf na radilici
-laksi zamasnjak za moju getribu
-drugi usis (to moram skobinirati) orginal ima otvor 4cm a ja cu ga na 6cm prosiriti (orginal taj dio kosta 175€ :P)
-set zupcastog komplet sa vodenom
-dihtung glave
-ispusna grana
-auspuh zavrsiti
-glavu naturpijati :)
-vurice pritisak ulja, toplina ulja, pritisak turbine
-uljni razdjelnik za uljni kiler
-crijeva za IC
ukratko to je to kaj mi je odma u glavi, znaci sigurno jos koja sitnica fali...
da nadodam:
-plastificiranje pojedinih dijelova
-cincanje pojedinih dijelova
cijena za sve to prava sitnica . . .
ali kad vec radim ocu da se napravi kak spada, da to izgleda kak spada i da ide kak spada.
