Autor Tema: Kadett D 84g. Gsi  (Posjeta: 136719 )
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #510 : 24 Travnja, 2012, 15:54:18 »
ic dopeljan doma. budem vidio dali mi na kraju bude pasao. malo je retro ali to je to. cijeli je alu tak da ako bude trebalo budem cijevi prilagodio kak mi bude pasalo...
P: sic od gsi-a dajem na poklon ko si dode po njega!!! u odlicnom je stanju treba ga oprat. smeta mi u garazi a zal mi ga je baciti... :D :D
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #511 : 28 Travnja, 2012, 16:22:05 »
glava koaj je bila kod frenda 2g je dosla doma posto mi treba par ispusnih ventila ide komplet rastavljanje. nisam ni sam znao koja je glava kod njega bila, a radi se o Ks700, tako da cu imat jednu rezervu ako bude trebalo...
i napokon se pocastio sa jednim seticem 3/8" gedoricama :D :D
a sad idem malo u garazu zmazati te gedorice . . .
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #512 : 01 Svibnja, 2012, 23:51:11 »
uljna pumpa zadihtana i stavljena...
nastavio sa ostatkom....
karter sjeo, ako procuri svaka mu cast :)
nemrem si pomoc imbus di mogu tu ga stavim :)
i na kraju gotov donji dio motora. to se cekalo 2tj. da napravim za 30min :)
skuzio sam da mi fali nekakva piksa iza remenice za zupcasti (bar mi se tak cini), budem isel pogledat na jednom rastavljenom motoru dal ide kaj ali sam 99% uvjeren da ide...
sad slijedi dogovor sa covjekom odgovornim za glavu. uglavnom zna kaj je radeno, kaj se bude radlio i definitivno idem po njegovom jer covijek nije forumas nego govori iz bogatog iskustva iz prve ruke a to je kompresija 12:1  max 0,8 - 1bar. ne znam kakvi ce biti rezultati, ali mislim da necu biti razocaran.
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #513 : 02 Svibnja, 2012, 09:47:07 »
bas sam dosel od majstora za glave i ciljamo na 10,5:1 kompresiju za pocetak da vidimo kak bu turbina to sve podnesla pa onda ako bude trebalo skidanje glave i po potrebi dizanje kompresije.
uglavnom vodilice idu van i svi kanali se budu preradivali......
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #514 : 02 Svibnja, 2012, 10:22:37 »
Citat: pelepelezg;313600
Moremo te onda zvati Dr. ili Mr. Imbus?!:ghh:
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #515 : 02 Svibnja, 2012, 10:26:47 »
:rofl:
Offline natan
  • Postova: 844
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #516 : 02 Svibnja, 2012, 19:54:06 »
iza remenice bi trebao ići široki limeni prsten radi zupčastog
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #517 : 02 Svibnja, 2012, 20:02:24 »
nikad nisam skužio zbog čega ovolike količine silikona ... i žao mi je da nisam slikao sito ulja na mantinom motoru .. i ležajeve .. :mellow:
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #518 : 02 Svibnja, 2012, 21:40:26 »
Doduše OHC zna pustit ulje na brtvi kartera(obični limeni,pa se spiga)ali mislim da XE i LET ne bi trebali bolovat od toga,pošto imaju alu kartere koji su krući i ne istiskuju dihtung.
Možda se pele oće dodatno osigurat?!
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #519 : 02 Svibnja, 2012, 22:06:53 »
@KAISER SOZE : mislim prijatelju da je situacija drugacija,suprotna!Aluminijski poklopci se vise pigaju od limenih,zato npr. na poklopcu ventila CIH 2.2,2.4 se stavljaju gumeni dihtunzi a ne pluteni,jer se vise piga kod grijanja.Aluminijski poklopci gore i dolje su bolji po pitanju odvodenja topline i izolacije od buke (sa "plehnatim" poklopcima su bucnije masine!) ali manjak im je kaj "sline" na dihtungima! Moje iskustvo,da ne velim sad da na jednom drugom forumu cijela jedna vojska Opelasa isto tako razmislja kao i ja!
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #520 : 02 Svibnja, 2012, 22:21:32 »
Pa koliko vidim i Pele je stavio gumeni dihtung.
Ne bih raspravljao o tome kako se koji materijal ponaša...samo sam komentirao razlog količine diht mase.
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #521 : 02 Svibnja, 2012, 22:24:27 »
ja sam dobio u setu (viktor renz) pluteni dihtung ..gume su samo ona dva komada oko ležajeva
I ne da sam protiv silikona,nego sam protiv velikim količinama ..toliko koliko ti ga baci na vanjski strani,toliko ti baci i u motoru - i zna se kamo ide
Ja sam pred nekih skoro 15 godina sjebo bubin motor.. ostao mi na vidi koja je virila u mašinu komad silikona..naravno otpao,kroz uljnu pumpu u radilicu i začepio mi otvor mazanja na ležaju ... ležaj stopilo a onaj jebeni komadič silikona pronašao neoštečen u rupi
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #522 : 02 Svibnja, 2012, 22:43:03 »
Treba i znati kako se radi sa plutenim dihtungom! Ako se odmah stavi (na glavu npr.) i stegne-puca ako se malo jace stegne,a opet ako je preslab onda pusta ulje.
Zato ja preko noci ostavim dihtung u posudi sa starim uljem i stavljam ga tek drugi dan u funkciju.Preko noci dihtung "popije" ulje i nakon stavljanja (na glavu npr.) moze se stegnuti koliko treba a da ne puca!U tome je "kvaka"!Tako ide i sa dihtungom kartera.OK,namazem ja to jos sa IVASIM 80 dihtmasom koja se moze kod viska obrisati po potrebi,i to je to.
Ali,Pele (dr. Imbus :lol:) je vrhunski majstor i najbolje zna kako treba,vidjeli smo to na videu sa masinom 2.0 16V DOHC kako juri,ovo bi trebalo jos i bolje,jel tak?!:palac:
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #523 : 02 Svibnja, 2012, 22:45:25 »
Nemoguće da je proša kroz sito i filter. Moguće je da je bilo nešto u filteru, ja san nedavno u filteru naša gumicu. I bilo zapakirano u najlon, champion
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
Kadett D 84g. Gsi
« Odgovori #524 : 03 Svibnja, 2012, 11:55:21 »
boljak kod tih 16v turbo ne turbo je pustanje ulja na karteru. svaki slini, a sad mislim da bi trebao stati na kraj tome :) iso sam vise po vanjskoj strani bas zbog toga da nejde previse diht mase u motor, a ovaj sa vanjske strane kaj je malo izasao se bude odrezao.
ak procuri ide odma dolje bez puno razmisljanja. istina da pluteni dihtung treba znat stegnut kolko treba, ja sam ga htio izbjec bas zbog njegove osjetljivosti. na starom motoru mi je isto karter slinio sa plutenim dihtunzima, jako jako malo ali opet me smetalo.
da mi je bar dihtanje problem oko motora :)
