Autor Tema: Svijecice,karburator,prebogata smjesa na tristacu  (Posjeta: 6369 )
pitam se pitam
« : 07 Svibnja, 2009, 11:12:34 »
znaci imam problem sa svijecicama :?  na triletu,moram ih mijenjati svakih mjesec-dva...pitanje je ZASTO??
-do sada najdulje su mi izdrzale championke,nekih 3 mj. dok mi bosh traju nekih 1.5 mjeseca,a magneti-marreli nisu izdrzale niti 3 tjedna...auto palim otprilike 1x tjedno i dosta mi radi pod cokom(pogotovo zimi) i vecinu vremena radi u leru,na mjestu...ne izvazam ga bas precesto osim ljeti,tad ga malo ispusem po putu...
-probao sam ih prati u benzinu i smirglati ali u pravilu cim se one tako zacadave da nece upaliti,bacam ih u smece jer cak i nakon pranja i smirglanja nije to to :roll
-ako tko ima kakav savjet,bio bih mu zahvalan 8)
sonny
« Odgovori #1 : 07 Svibnja, 2009, 11:22:08 »
Ne razumijem....
Zašto bacaš svjeèke zato jer su èaðave  :shock:
Nije problem u svjeæicama nego u prebogatoj smjesi, rekao bih....
Znam da si napisao da motor radi pod èokom, ali svejedno, ne vidim razloga da se zbog toga bacaju svjeæice.....
pitam se pitam
« Odgovori #2 : 07 Svibnja, 2009, 11:29:24 »
neznam,ali jedino to uspijeva :( ...cim stavim nove svijecice zapali na zub, a sa starim,ociscenim, ga moram duze verglati i pitanje je oce li zapaliti :?
sonny
« Odgovori #3 : 07 Svibnja, 2009, 11:36:22 »
Pa prije svega pregledaj cijeli sustav paljenja....
Pa onda karburator....
Kojeg po potrebi preštalaj....
Ja osobno ne bih odmah bacao svjeæice u smeæe....
Pa i naš kadett nije palio kako treba ( èitaj raštelani karburatori ), pa su se isto èaðavile, ali ih zbog toga nisam bacao u smeæe.... Evo ih dan danas rade bez greške....
Offline emilijanenko
  • Postova: 1047
« Odgovori #4 : 07 Svibnja, 2009, 11:43:45 »
mislim da æeš to najbolje sam oèitat iz ovih slika  ;)
pitam se pitam
« Odgovori #5 : 07 Svibnja, 2009, 11:52:36 »
izgleda da je prebogata smjesa u pitanju,tj.na slici na 2.svjecici desno
pitam se pitam
« Odgovori #6 : 07 Svibnja, 2009, 12:01:50 »
-pitanje u vezi zazora na svijecici...dali mi moza razlika u zazoru od 0.1-0.2 mm moze stvarati probleme,npr.u manualu pise da bi zazor trebao biti na triletu 0.7-0.8 mm a ja sam  stavio svjecicu sa 0.5-0.6 mm...??i sa cim bi to mogao izmjeriti da bude pouzdano?
sonny
« Odgovori #7 : 07 Svibnja, 2009, 13:06:14 »
Posudi od nekog automehanièara mjerne listiæe i izmjeri....
Offline slanac
« Odgovori #8 : 07 Svibnja, 2009, 13:39:26 »
manji zazor na svijeèicama ima za rezultat mrvicu raniju ALI slabiju iskru.
Kad je razmak dobar iskra je jaèa pa bolje pali smjesu i manje zeza (bolje radi). Za mjerenje zazora uzmi šubler (pomièno mjerilo) i naði komad lima ili šarafciger debljine 0,6 - 0,7 i to je to.
Offline Provokator
« Odgovori #9 : 07 Svibnja, 2009, 16:52:39 »
Pa uzmi original svjeèice za trileta pa ne moraš gledat zazor.
Ja koristim samo NGK svjeèice, i ostali majstori kažu da su najbolje.
Uvoznik ti je AutoKrešo i koštaju cca 30 kn/kom.
pitam se pitam
« Odgovori #10 : 07 Svibnja, 2009, 18:15:35 »
pa u manualu pise da se koriste champion/bosch/magneti marreli i pise zazor koji je u tim svjecicama...championke imaju najveci,zato su mi valjda i trajale najdulje
-a ngk koristim u svakodnevnom autu i nemam problema sa njima,neznam dali bi one odgovarale triletu :? ?
« Odgovori #11 : 07 Svibnja, 2009, 18:49:06 »
Nema tvoj problem veze ni sa svijeèicama ni sa zazorom.
Prvo sredi karburator i smjesu i provjeri paljenje.
Nakon toga oèisti bilo koje od ovih svijeèica i mislim da æe biti OK.
Volvo
« Odgovori #12 : 07 Svibnja, 2009, 20:19:25 »
Na zastavinim tristaèima frgazeri nisu valjali veæ na tvornièkom reklamnom prospektu. Radi loših odljevaka vlo brzo su postali doslovce porozni i vukli su benzin na sve strane, plus na dizu. Drugi problem je taj što je leptir isto tako vrlo brzo dobio lufta pa bi na leru radili sa prebogatom smjesom, ustvari uvjek su radili sa prebogatom smjesom. Rezultat toga je bio ispiranje cilindra i kratak radni vjek motora. Pa su dogaðali paradoksi da je tristaè na plin napravio po dvjestotijak tisuæa, a na benzin 20 tisuæa i bio za generalku. Zaèaðene svijeæice su svakako rezultat prebogate smjese. Plus toga za taj motor su porebne "toplije svjeæice" dakle one koje se same èiste kod manjih temperatura. Nadalje treba vidjeti da ne probijaju kablovi ili kapa frtajlera, usljed èega može biti slabija iskra. Uglavnom, najvjerojatniji uzrok je frgazer, moguæe da je i ostatak pomalo neispravan.
Ps, jebote, ovo je koda sam se vremeplovom vratio u sedamdesete! :)
pitam se pitam
« Odgovori #13 : 07 Svibnja, 2009, 20:27:31 »
hvala volvo,cuo sam vec takve price o tristacevim fergazerima,jos ja imam fergazer marke½polmo½...moze malo vise o tim½toplim svjecicama½npr.koju tocno bi mi preporucili...
« Odgovori #14 : 07 Svibnja, 2009, 21:15:16 »
moraš kupiti svjecice koje idu po tom manualu i pdesiti na pravi zazor,nebi bilo loše da promjeniš kondenzator-meni na kadetu su otišle 4-svjecice u 2 dana baš zbog bogate smjese koju je davala turbina i smjesa se palila nakon što sam ugasio auto(elektroda od svjecice se pregrijala i sama palila smjesu)i prave svjecice su riješile stvar! obrati pozornost gdje je svjecica proizvedena ako je kina ili slicno onda znaš šta je...prije nego sam stavljao turbinu vozio sam 2.4-opelov motor godinu i nešto,da bi kad ga gasim nije se gasio odmah nego je stresao i onda ugasio a na njemu su bile svjecice OPEL made in CHINA, koje sam kupio kad sam ga stavio u kadeta(druge opelove nisam mogao naci)onda sam ih izvadio i stavio svjecice OPEL made in germany koje sam dobio sa motorom i motor se normalno gasio,pazi na toplotnu vrijednost svjecica i kupi kakve pišu u manualu,bava je ako su one champion ili bosch ako su pre male toplotne vrijednosti ili made in china,znam to iz osobnog iskustva.koliko ti auto troši?a koliko bi morao po kjizi?
