Autor Tema: Opel kadett c + ecotec motor  (Posjeta: 3314 )
samo p
« : 07 Svibnja, 2009, 13:10:43 »
Zanima me èe se je že kdo ukvarjal s to predelavo da je dal v kadetta c 1.4 ali 1.6 16v motor iz astre ali corse. Kako bi to kaj združil z menjalnikom getrag 240? Imate kakšne ideje?
lp
sonny
« Odgovori #1 : 07 Svibnja, 2009, 13:15:42 »
Iako možda nemoguæa misija, radije traži ili 1.4 8V multipoint (82 KS) ili 1.6 8V multipoint (100 KS).... I jedan i drugi motor su daleko zanimljiviji i bolje odraðeni od kasnijih ECOTEC-a, odnosno 16V izvedbi....
Znam kako ide Astra F i sa jednim i sa drugim motorom, tako da je u Kadettu C to još veæa igranka....
Ustalom, jedan primjerak imaš ovdje na forumu :
http://www.oldschoolhr.com/forum/viewtopic.php?t=160
Dok drugi C City sa 1.6 8V motorom, throttle bodies i ECU-om sa 2.0 16V (C20XE) stoji veæ neko vrijeme nezavršen ispred naše male garaže èuda  :o
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #2 : 07 Svibnja, 2009, 14:10:04 »
Ukratko - moguce je.
ALI
Ti mali 16v motori imaju onu opskurnu, odurnu, odvratnu, kompliciranu, itd. usisnu granu koja bi trebala poboljsati odaziv na gas na niskim okretajima, ali moja subjektivna procjena je da nista nisu dobili (osim ekologije naravno). A jos veci problem je sto ta usisna grana ima zaklopku pokraj glave, tj. kada to stavis u kadetta ne stane kutija od grijanja, a mislim da bi se moralo i rezati.
Sto se tice bloka motora, svi oni od 1.2 do 3.2 imaju isti prihvat mjenjaca tako da na sve pase getrag 240 1.8 OHC, razlika je samo u promjeru spojke.
Ako te bas zanima Ecotec, mozda bolje 1.8 ili 2.0 jer oni bez problema pasu unutra.
samo p
« Odgovori #3 : 07 Svibnja, 2009, 17:45:17 »
Citat: sonny
Ja zgleda da sem se preveè zagledal v ecotec, 1.8 i 2.0 sta pa premoèna.
Èe bi dal 1.4 ali 1.6 8v bi pustil zadnji diferencial od kadetta, èe pa daješ 2.0 naprej je pa diff prešvoh. Tako da pravite da so bolj primerni stari 8v motori. Najbolje da najdem eno astro 1.6 tam letnik 94 pa na delo!
Samo je spet problem pri menjalniku, od omege prevelik, drugi pa noben ne paše, tole varenje je pa tud kar zaj****. Najbrž bi z distanc plato tud rešil zadevo?
sonny
« Odgovori #4 : 08 Svibnja, 2009, 09:03:24 »
Sve ovisi za šta æeš koristiti auto....
Opet ponavljam, za everyday use i lagano guštiranje, origigi zadnji diff je dovoljan i sa veæim motorom od ovih koje spominješ..... Ako ga mi (još) nismo polomili, onda je valjda OK  :o
Ako ne možeš naæi Getraga, uzmi mjenjaè od Omege, proširi tunel i vozi....
Jest' da ima više posla, ali ako se isti odradi uz malo smisla za estetiku, ne izgleda to tako loše.... Prijatelj ima takav u C City-ju, ali sa zafušarenim limovima tunela, pa opet funkcionira... I moram priznati, ne "osjeti" se manjak prostora za noge nastao širenjem/poveæavanjem središnjeg tunela.....
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #5 : 08 Svibnja, 2009, 12:02:30 »
Tko se zeli poigrati preciznim mjerenjem, za Omegin mjenjac ce mu biti dovoljno napraviti ovo:
sonny
« Odgovori #6 : 08 Svibnja, 2009, 12:53:45 »
Hebote, prepun si slika  :shock:
Jel' imaš kakav link na thread ili si ovo izvukao usputnim traženjem ?
samo p
« Odgovori #7 : 08 Svibnja, 2009, 14:09:18 »
Najbolje bo da si v živo ogledam kakšen motor, pa mi bo padlo kaj v glavo.
Omegin menjalnik je pa res zadnja možnost ker imam že vse avto zliman :)
Pa drugaèe je avto že skoraj konèan, samo me nekaj zajebava 1.2 motor, pa se ne splaèa generalka!
lp
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #8 : 08 Svibnja, 2009, 18:33:37 »
Citat: sonny
 :dance:  To je sve iz arhive, slazem enciklopediju  :haha:
Ovo je inace s http://www.opel-kadett-c.de jako korisna stranica sto se tice CIH-a. Ovo je konkretno R25 iz Omege 2.4 stavljen na 2.0 CIH
Sto se tice OHC/DOHC konverzija najkorisnija stranica je http://www.linkhitlist.com/cgi/LHL_D.exe?G2L&LinkNo=172247&ListNo=14040
sonny
« Odgovori #9 : 12 Svibnja, 2009, 11:25:23 »
Kad složiš enciklopediju, bilježim se sa štovanjem za jedan primjerak  :D
