Autor Tema: O-ringovanje glave ili bloka motora  (Posjeta: 3479 )
« : 08 Svibnja, 2009, 22:10:48 »
Jel mi neko može reæi koju riè više o tome?
Koje su prednosti, a koje mane?
Iskustva?
Offline Provokator
« Odgovori #1 : 09 Svibnja, 2009, 21:05:22 »
A kaj bi trebal s tim dobit ?
Offline slanac
« Odgovori #2 : 09 Svibnja, 2009, 21:07:59 »
Prvi put èujem za ovakvo što. Jasno mi je da brtva glave ima bakarni prsten koji super dihta. Znam da , ako je glave i malo flekava ili masna te je nepoèistiš strojno , dihtung pregori odmah ili u roku tjedan dana, Kako se tu javljaju visoki pritisci i temperature nije mi jasno kako "tvoj " ring (od žice) na krajevima spojiti a da on ne propusti- ne pregori?, Mislim da je to nepotrebno riskantan zahvat.
« Odgovori #3 : 10 Svibnja, 2009, 20:33:59 »
Citat: slanac
Znam da za to koriste žicu za MIG zavarivanje koja je presvuèena tankim slojem bakra da ne korodira.
Ono što mene najviše kopka je podatak da se sa time glava bez problema skida i stavlja koliko god hoæeš puta (adekvatno ARP vijcima).
« Odgovori #4 : 10 Svibnja, 2009, 21:53:12 »
postavlja se pitanje kako zabrtviti ostalu površinu izmeðu glave i bloka?izraditi brtvu adekvatnu tom ringu..
« Odgovori #5 : 11 Svibnja, 2009, 12:12:43 »
Ovo mi baš nema smisla  :shock:
Oustalom, ako je glava od aluminija. stezanjem na žicu od èelika se spiga glava oko žice.
A kao što je kolega rekao, šta je onda sa dihtanjem vodenim i uljnih kanala?  :?
Offline stressman
  • Postova: 1983
    • stress photography
« Odgovori #6 : 11 Svibnja, 2009, 12:55:53 »
Èek, ako imaš ARP vijke, bolcne se ušarafljuju u glavu, a maticama stežeš glavu. I možeš ih koristiti opet, ne trebaju se mijenjati.
A ti tvrdiš da ako uvališ tu žicu da možeš VIJKE nanovo koristiti (što je po meni netoèno) ili GLAVU (koju opet moraš kod svakog skidanja mašinski poravnati...). Glavu motora i tako i tako možeš nanovo koristiti... osim ako je nisi skinuo 20-ak puta...  :haha:
as vintage as it gets
'84. Rocco D - daily beater
'74. Kadett C - art project
« Odgovori #7 : 11 Svibnja, 2009, 12:59:22 »
Ukratko, kako san ja razumija postupak, strojno se poravnaju glava i blok.
Zatim se prave utori u glavi i u bloku, duboki ovisno o debljini žice koja se koristi (od 0.8 do 1 mm). Znaèi, dubina utora na glavi je oko 0.4 mm i na bloku isto 0.4 mm.
Pošto su glava i blok savršeno poravnati, za dihtanje uljih i vodenih kanala ne treba ništa.
E, sad ja san još uvik pomalo skeptièan na to.
Offline stressman
  • Postova: 1983
« Odgovori #8 : 11 Svibnja, 2009, 13:48:56 »
Lijepo pozdravi onog tko je to napisao :D  :haha:
rio
« Odgovori #9 : 11 Svibnja, 2009, 18:04:40 »
btw, radi se to..., recimo jedna od radionca sa se s time bavi , bacite malo oko...
http://www.rogerclarkmotorsport.co.uk/  :o
nekog vraga valjda znaju ljudi :)
samo sta se koristi i brtva glave,...
ievo slika da ne trklejam previse...
The idea is mainly to provide a much higher clamping force on the head gaskets using a small metal ring
« Odgovori #10 : 11 Svibnja, 2009, 21:32:03 »
hm..ali može se i kod nas napraviti brtva dovoljno jaka da u par minuta spališ klip ili ti klipnjaca izleti kroz blok a da brtvi ne bude ništa,ak razumijete kaj hocu reci?
Offline MTX
  • Postova: 149
« Odgovori #11 : 15 Kolovoza, 2009, 11:11:17 »
Da al ovo se koristi kod sportskih motora sa kompresijom 12:1 jer je kod te kompresije normalna brtva nepouzdana, barem se nekad to koristilo kod Skodinih sportskih motora.
Pegla
« Odgovori #12 : 10 Listopada, 2009, 19:01:51 »
mislim da je ovo s bakrenim prstenom fora iz one knjige o fušarenju turba   :?   mislim maximum boost by corky bell  :D
inaèe mi se èini sasvim logièno da funkcionira ali bi trebalo pitat nekog tko ima iskustva s tim
Offline YeLLOw_1
  • Postova: 568
« Odgovori #13 : 10 Listopada, 2009, 19:31:01 »
TO funkcionira. Ovo s izradom kanala i zicom je kompliciranije rješenje. Jednostavnije (ono sto je koristeno na Škodama) je brtvljenje kompresijskog prostora bakrenim prstenom (0,10-0,14mm) koji se inace stavlja ispod košuljice cilindra. A ostatak kontaktnih povrsina glave i bloka se maze diht masom.
To su radili kad im obican dihtung nije izdrzao tlakove u cilindru. Ali treba uzet u obzir da tad nije bilo kvalitetnih dihtunga kao danas. Posebno ovih višeslojnih metalnih premazanih diht masom, ti sigurno drze bolje od ovoga
Offline ledeni09
« Odgovori #14 : 11 Listopada, 2009, 14:25:29 »
Ja mislim da je to samo bacanje novaca kao sto je rekao kolega danas postoje brtve koje izdrze te tlakove bez problem. 8)
