Autor Tema: preskocio lanac ili paljenje u banani-tristac  (Posjeta: 5285 )
pitam se pitam
« : 10 Svibnja, 2009, 21:53:06 »
posto mi je na bijelom tristacu(zastava 1300) krepao alnaser,a ja sam ga bas htio zapaliti :roll ,odlucili smo ga upaliti na slepanje...ali nije htio :(
-uglavnom,ja sam zamjenio alnaser i sad motor okrece ali cim mu malo fali da upali grune iz karburatora ili auspuha :cry:  i tako uzastopno :bzvz:
-zamolio bih vas da mi kazete dali mi je to,po vasem misljenju, preskocio lanac na motoru prilikom slepanja ili mi je eventualno paljenje krivo postelano(iako je prosle godine bilo ok :roll )??
-te ukoliko mi je lanac preskocio kako to mogu provjeriti,dali je doslo do ostecenja na motoru itd.??
-nitko mi u obitelji nije mehanicar a skoro sve sto znam sam se sam naucio,jos mi fali znanja ali imam volje i zelje,pa bih vas molio da mi date savjet sta da napravim  :bye:
Offline slanac
« Odgovori #1 : 10 Svibnja, 2009, 22:47:29 »
Kada se auto pali na šlepanje nekamj. bude u drugoj brzini, Pedala gasa otpuštena, Kad se auto zaleti polako, ali polako otpuštati kuplung kako bi se motor bez trzaja poèeo vrtjeti i onda pomalo davati gas. Najèešæa pogreška je naglo otpuštanje kuplunga pa se desi da preskoèi REMEN.
Lanac može teoretski preskoèiti. U tom sluèaju su zubi lanèanika potpuno potrošeni. Ako motor radi, a s prednje strane se èuje šrotanje kao mlinca za kavu to je znak potrošenih zubaca i "razvuèenog" lanca.
Nikada nisam èuo da je preskoèio lanac. Naglašavam NIKADA.
Ako si od zadnjeg puta dirao razvodnik moguæe je da si ga pomaknuo.
Èak i potrošeni sklop lanca može izbaciti paljenje iz takta (lanac poreèe bregastu na kojoj je prenos za razvodnik , a zbog istrošenosti sve je u kašnjenju. Ovo pucanje frga - auspuh je siguran znak da paljenje nije u fazi.
Ako je preskoèio lanac šteta je poèinjena veè prvim okretajima.
PO mom mišljemju palenje je van faze.
Skini polopac ventila i prvu svjeèicu. Stavi u 4, brz. i naguraj ga da je prvi klip u GMT (gledaj rad klackalica ) da bude takt kompresije.
Pogledaj reper radilice i poklopca lanca(trenutak paljenja pa pomakni razvodnik s kontrolnom lampicom dok na zasvjetli, a da je ruèica rotora uperena u kontakt za prvi cilindar. Sad objašnjavam a ti to možda i znaš.
Poštelaj platine i to je to. Pali.
Ako baš hoèeš vidjeti lanac moraš skinuti (mislim) i vodenu pumpu i  ipolopac lanca. A onda dalje. Makar ti kažem da sam vidio i poklopac lanca koji ja ispilio poklopac ,a da lanac nije preskoèio. Kad veæ imaš dva trileta morao bi nabaviti literaturu: Sve o motoru Z 1300 i sve o vozilu Z 1300. Tamo ti je sve slikano i objašnjeno.
pitam se pitam
« Odgovori #2 : 10 Svibnja, 2009, 23:08:40 »
hvala slanac :) ...imam ja literaturu ali trazim tude,strucnije misljenje
-ja sam pretpostavio da je paljenje u banani ali sam nakon toga dobio informaciju da mi je mozda½lanac½preskocio,zato pitam...
-u literaturi pise sve kao sto si rekao
« Odgovori #3 : 11 Svibnja, 2009, 12:18:39 »
Kao što je i slanac rekao, lanac praktièki nikad ne može preskoèiti
Pogledaj si paljenje, vjerojatno je u banani kut, a možda ne radi i vakumski regulator na njemu.
Jel taj motor radio u tom stanju u kakvom je sad?
pitam se pitam
« Odgovori #4 : 11 Svibnja, 2009, 12:32:47 »
je radio je...
« Odgovori #5 : 11 Svibnja, 2009, 12:46:50 »
Kad zadnji put i jel dirano šta po motoru od onda?
I di je stajao?
pitam se pitam
« Odgovori #6 : 11 Svibnja, 2009, 15:25:09 »
zadnji put je radio prosle godine,oko 10-11 mj... nije,tek sam sad neki dan promjenio alnaser
-stoji ispod oraha,ali ima nekakvu ceradu na sebi
« Odgovori #7 : 11 Svibnja, 2009, 21:42:46 »
jesi gledao platine? možda se potrošio bakelit koji klizi po rotoru,ili ti se napravila garež izmeðu èekièa i nakovnja platina,na starim opelima zna pucati iz frg.kad se platine ne rašire dovoljno.a možda ti je ulje došlo na platine,ak je osovina koja na sebi nosi rotor jako pohabana.može biti i voda u gorivu ak je auto duže stajao..
Offline Trazitelj
  • Postova: 341
« Odgovori #8 : 11 Svibnja, 2009, 22:00:03 »
Poèisti svjeèice i verglaj ga malo bez njih, da izbaci gorivo iz cilindara ako ga ima, vrati svjeèice, te probaj ulijati malo friškog benzina u frgazer na leptir, i onda verglati...
Meni se jednom desilo da auto koji je 5-6 mjeseci prije radio normalno, nakon stajanja preko zime nije htio upaliti, i bacao mi je gorivo na frgazer van... Promjenom svjeæica nisam dobio ništa (sumnjao sam da su probile od valge i stajanja), auto ima elektronsko paljenje, tako da nisu bile ni platine, no stavljanjem novog benzina, auto je upalio...
Offline slanac
« Odgovori #9 : 11 Svibnja, 2009, 22:14:32 »
Eto vidiš svi se vraèamo na paljenje.
Kada pukne iz frge to je znak preranog paljenja, a kad pukne u auspuhu to je prekasno paljenje. Uglavnom razvod nije u fazi ( a može biti u igri samo 5 stupnjeva, jer kad mu preðeš granicu rada onda poène laprdat ni sim ni tam.
Sad kad imaš ljeènièki konzilij možeš slobodno zasukati rukave i poèni od najlakšeg - svjeèice , kablovi  pa kad se zagriješ navali na razvodnik i (dobro kaže kaðo) provjeri platine, bakelitni nosiæ, luft na osovini i... luft na ploèi koja nosi platine . Ona je zakretna za 5 stupnjeva , a zakreæe je vakuum regulator pretpaljenja. Možda je preistrošena pa klima, a može biti i zaglavljena u nekom eto lošem položaju pa zeza.
Èekamo nalaze.
« Odgovori #10 : 11 Svibnja, 2009, 22:16:48 »
ljecnicki konzilij..predobro.. :haha:  :palac:  :D
« Odgovori #11 : 12 Svibnja, 2009, 15:05:58 »
znaèi ak lupa na usis, ima iskre i goriva, samo u krivom trenutnku.
ak je prije stajanja normalno radio, onda je nešto otišlo od stajanja - korozije.
Kad verglas, dal se osjeti benzin na auspuh?
ako da, definitvno je dosta goriva
Onda nove svjeæice - može se isprobati sa jednom utaknutom na kabel i vani, na masi da li ima iskre na kraju svakog kabla
Ako je i to ok, onda probaj malo zakrenuti razvodnik vamo-tamo.
Mogu još biti platine, kondiæ, bobina, al nijr jako dugo stajao, tako da èisto sumnjam.
pitam se pitam
« Odgovori #12 : 13 Svibnja, 2009, 18:02:53 »
evo uspio sam ga ipak zapaliti :) ...zverglao sam ga bez svijecica,ocistio svjecice i ulio goriva u frgic.iako mi je nekako nemirno radio,nakon toga se ugasio pa sam ga probao ponovno zapaliti i zapalio je,radio na leru neko vrijeme ali cim dodam gas se kao malo gusi :?
-pa sam odlucio natociti goriva u rezervoar i sad ja tocim a ono sve curi na pod(strunula guma izmedu rezervoara i grla za tocenje goriva)
-moram zamjeniti tu gumu i natociti friskog goriva pa cu probati ponovno...
Offline Laniva
  • Postova: 570
« Odgovori #13 : 15 Svibnja, 2009, 09:42:40 »
Citat: Risbo
Lanac može preskoèiti znam iz vlastitog iskustva. Cijena potrošenosti zupèanika na bregastoj i razvuèenog lanca. Rezultat obris ispušnog ventila na gornjoj strani klipa i naravno spigani ventil. Sreæa da je tu stalo  :bye:
Offline Laniva
  • Postova: 570
« Odgovori #14 : 15 Svibnja, 2009, 09:46:48 »
Citat: pitam se pitam
Imaš gumu u Autogorici baš takvu i da se lako pripasati od drugih auta. Pazi nije bilo kakva jer mora biti otporna na nagrizala, u protivnm ti ju benga pojede  :haha:
